Нуждаюсь в советах знающих людей
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Fesek, 04.06.15.
  1. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
    Добрый день! такая ситуация: частный дом, семья из 3-х человек, колодец на участке глубиной 3м, дальше плывун, уровень воды выше уровня земли на 20см (участок на склоне).
    помогите с выбором фильтров для воды. понимаю, что если обращусь в фирму по подбору фильтров, обдерут как липку. да и самому хочется разобраться с данным вопросом. воду для питья и приготовления пищи берем на кухне, соответственно фильтра желательно установить под мойку. рассматриваю обычный 4-х ступ. фильтр. подойдет ли он? или чем дополнить? (анализ воды ниже)
    может есть какие другие бюджетные способы очистки воды отталкиваясь от результатов анализа? нахожусь в Брянске.
    запах при 20 С - 2 балла
    запах при 60 С - 2 балла
    привкус - 1 балл
    рН (водородный показатель) 6,78±0,2
    Сухой остаток, мг/л 1096±109,6
    Железо общее, мг/л 0,95±0,24
    Окисляемость мг/л 4,6±0,5
    Мутность, мг/л 8,8±1,8
    Жесткость общая, мг-экв/л 15,2±2,3
    Цветность, град. 7,1±2,1
    Нитраты, мг/л 53,4±8
    Хлориды, мг/л 152,9±22,9
    Сульфаты, мг/л 22,8±4,6
    азот аммиака, мг/л меньше 0,04
    вопрос второго плана: т. к. большая жесткость и железо, есть ли смысл ставить в общую магистраль картридж технического умягчения и обезжелезивания для комфортного принятия ванны? будут ли они эффективны? сильно ли упадет давление?
    воду качает насосная станция с накопителем 20л и давлением 3 атм. она находится в гараже (первый этаж), на втором этаже кухня.
    заранее спасибо всем откликнувшимся...
  2. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
    Забыл сказать... колодцу пол года. в настоящий момент доделываю ремонт, из существующей "защиты" - фильтр 10мкм перед станцией и 5 мкм после. перед заселением хочется решить вопрос с водой.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, решение тупиковое и очень затратное. Эффективность картриджей для домашнего применения стремится к нулю, а затраты - к бесконечности.
    Вам надо решать задачу посредством засыпных фильтров.
    1. Надо установить или ёмкость на 750-1000 л. и в ней организовать интенсивную аэрацию, затем насос второго подъёма (насосная станция), фильтр в корпусе 1252-1354 с загрузкой из ОДМ+МС с ручной промывкой. Если в ёмкость дозировать раствор гипохлорита, то достаточно будет фильтра умягчения воды с 50 литрами катионита. В таком варианте надо делать байпас и регулировать жёсткость очищенной воды на уровне 3-4 градусов жёсткости. Если дозации гипохлорита не будет, то будет вариант с миксовыми ионообменными смолами для удаления железа, органики, снижения жёсткости. В таком исполнении регулировать жёсткость не получится.
    2. Решение в напорном исполнении без промежуточной ёмкости. Осуществляется дозирование гипохлорита в трубу, затем фильтр в корпусе 1252-1354 с загрузкой из ОДМ+МС с ручной промывкой и фильтр умягчения воды, как в пункте 1. Исполнение в этом варианте дешевле, на уровне 90-110 тыс. рублей.
  4. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
    Значит пока придётся мыться так, пока денег не накоплю. Вы можете сказать, сколько примерно денег нужно будет тратить после установки по второму способу на неё обслуживание в месяц? Расход воды самый обычный.
    А по первому вопросу с питьевой водой какие мысли будут?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    При постоянном проживании семьи 3 чел. примерный расход гипохлорита 1000 руб./месяц, соль 2,5-3 мешка (25 кг/уп).
    Осмос с помпой. Без предварительной подготовки воды, мембрана быстро загнётся.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может в год?
  7. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
    осмос с помпой подойдет, а без помпы нет? я правильно понял?
    предварительная подготовка - это умягчение? 4-х ступ. фильтр не справится?
  8. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
    Друзья, посоветуйте нормальный осмос (кол-во ступеней, фирма, с баком или без и др.) опираясь на свой опыт
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @Fesek, надо выбирать среди моделей без эксклюзивных комплектующих и расходных элементов. Это атолл, грандо, осмо (вайс ватер).
  10. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
    Исходя из данных анализа может кто-нить сказать примерную цифру общего солесодержания?
    рассматриваю прямоточный осмос Econic Osmos Stream OD320
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Общее солесодержание - оно же общая минерализация - оно же:
  12. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
  13. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
    А что скажете о проточном осмосе?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А что, бывает "кривоточная" или "обратноточная" система осмоса? :)
    Ох уж эти менеджеры со "знанием английского со словарём"!:)
    Им видимо, лениво написать - система обратного осмоса без накопительного бака.
    Что могу сказать... Осмос - он и в Африке осмос!
    Ну принято за рубежом обновлять модели техники если не каждый год, то через год.
    Принцип механизма не меняется (в основном). Меняется "фантик".
    Автомобили-иномарки каждый год обновляют. Мобильные телефоны - тоже. И т. д., и т. п.
    Тоже самое с бытовыми системами обратного осмоса - поменяли внешний вид, картриджи оригинальные (чтоб от предыдущих моделей не подходили)... и что? Принцип остался тем же!
  15. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
