Ремонт компрессора Hiblow для септика своими руками
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем maratmy, 04.06.15.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Ремонт компрессора Hiblowдля септика своими руками вкратце.
    После выхода из строя дренажного насоса в откачивающей камере и переполнения септика выше уровня крышки – вышли из строя и два компрессора – наглотались воды.
    Стоимость новых более 15тр да еще время, чтобы съездить за ними.
    Вылил я из компрессора воду, снял крышку (верхнюю и нижнюю) и поставил сушить.
    Сам компрессор сделан очень качественно: крышка из толстого металла, прокладки резиновые, под крышкой полоска фетровая -шумопоглащающая, толстые провода обмотки электромагнитов и т. п.
  2. maratmy
    maratmy
    maratmy
    В компрессоре два электромагнита с Ш-образным сердечником.
    Обмотки электромагнитов (ЭМ) не звонились, также все контакты внутри заржавели.
    Как дальше выяснилось: из-за электролиза медные провода обмотки растворились.
    Т. е. требовался ремонт 4 ЭМ.
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    И у всех одна и та же болезнь:
    Надеялся, что это провода с верхней части обмотки сгорели, но по известному закону Б.,
    Сгорел провод с нижней части обмотки. :mad:
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Попробовал снять сердечник с каркаса обмотки – он оказался приклеен.
    И у меня оторвалась одна щечка каркаса со стороны выводов обмотки.
    На третьем фото остался нагар от проходящего провода.
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    То, что я увидел меня натолкнуло на мысль: не снимать с каркаса обмотку для ремонта, а
    1. Ломать щечку каркаса со стороны выводов.
    2. Размотать верхнюю часть обмотки и освободить верхний вывод.
    3. А нижний я "получил" просто вытянув один из самых нижних витков обмотки ЭМ.
    Перекусил по середине, прозвонил и оставил нужный.
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Если все получилось - далее дело техники.
    Припаиваем гибкие проводнички и изолируем наш медный провод изоляцией.
    Может кто скажет, что за кусочек непрозрачный лежит рядом с канифольным кусочком?
    При облуживании припоем он справляется лучше канифоли!
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Далее закрепляем все провода изоляцией и собираем все обратно - предварительно еще раз прозвонив обмотки.
    Кстати все приблуды (термодатчик, контакт) все выбрасываем и соединяем на прямую - подключим через автомат.
    Еще я открыл мембраны и смазал силиконовой смазкой.
    Если бы компрессор работал бы не в септике, то залил бы ЭМ и контакты лаком.
    А теперь надо продумать, как предотвратить переполнение септика в дальнейшем :faq: и попробовать починить дренажный насос, но у него по моему замкнула одна из трех обмоток (кондер хороший). Установил новый с клапаном сброса воздуха - очень хороший, не завоздушивается.
    PS: 1. Почему то в крышке септика, в грибке не было сквозного отверстия и расположено оно над электроникой.
    2. При соединении обмоток ЭМ подключите напряжение перед закрытием крышки, если воздух не качает - пересоедините обмотки.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    В конце повествования прилагаю часть инструкции с рассмотрением принципа работы.
