Немного переделаный Z10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kaskadsrv, 04.06.15.
  1. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    Здравствуйте, форумчане.
    Планирую строительство дома, пока на стадии проектирования. Это мой первый опыт, поэтому буду рад любым советам. Очень нравится польский проект Z10, вот немного переделываем.
    Будем жить 3 человека ПМЖ + 3 практически на каждые выходные.
    1. Регион застройки - Московская обл
    2. Планируемые материалы для строительства - Газобетон с утеплением 100мм минвата, штукатурка.
    3. План/описание участка. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? 30х50 небольшой уклон от въезда вглубь участка. Одноэтажный с мансардой, цокольного этажа не будет.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - газгольдер
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) 3 спальни + 2 гостевых спальни на мансардном этаже. 2 санузла,
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - не знаю какие требования.
    Так как процесс пока на начальной стадии планировки помещений, возникают несколько вопросов.
    1. Требования по котельной будут достаточными (если подключать от магистрального газопровода (есть маленькая надежда)?
    2. Цоколь какой высоты сделать? Фундамент ленточный, углубление 1300-1500, первый этаж ТП. Грунтовые воды низко (прям неприлично низко) участок сухой.
    3. По планировке мансардного пространства, то что набросали сейчас не особо нравится, а по другому, по моему, никак. В мансарде будут 2 спальни (слева внизу и справа вверху) санузел, гардеробная (слева вверху), ну и так называемая зона релакса с цветами и диванчиком. Не хочется диагональных стен. Cam_01..jpg
  2. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    Еще один момент - Перекрытие плиты (как утеплить около террасы?
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    если высота потолка в чистоте будет 2,87 (округлим до 2,9), то подойдет. Нужно 15 м3.
    По планировке - я бы постаралась воткнуть куда-нибудь еще маленький СУ с унитазом и раковиной.
    Второй этаж зимой будете закрывать или греть всю неделю?
  5. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    Планируется как раз 2.9 в чистоте
    Второй будем закрывать, вход на лестницу внизу дверь + дверь в маленькую кладовку под лестницей. Доп сан узел конечно дело хорошее, но думаю как нибудь переживем это неудобство)
    Спасибо!
  6. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Если поменять местами марши лестницы и не ставить вокруг нее стен, то и холл станет просторнее, и в комнате под лестницей можно что-то придумать. Но нужно продумать конструкцию лестницы - на что она в этом случае будет опираться. Очень уж жаль эту спальню - геометрия такова, что из 13 квадратов реально полезных чуть больше 10, а аппендикс - по сути коридор.
  7. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    Аппендикс получается бестолковый, согласен. Дело в том, что от стен вокруг лестницы не откажешься, т. к они несущие (перекрытие жб плиты) и второй этаж планируем закрывать и пользоваться только по выходным.
    Пространство под лестницей я планирую под маленькую кладовку с входом из холла.
    Да и назначение помещения скорее не как спальня, а как кабинет.
    Меня больше мансарда тревожит. Дойдет до дела и будешь по ней перемещаться на полусогнутых.
  8. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Гораздо проще - и, кстати, гораздо дешевле, как мне кажется, - будет замонолитить прмежуток между лестницей и несущей стеной слева от нее. Участок-то небольшой совсем. На одном только фундаменте под эти несущие стены уже экономия будет.
  9. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    Нужно подумать. Лестница именно в эту сторону еще и из за мансардного окна которое будет давать естественный свет на лестничный пролет.
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Слишком дорогостоящий получается. Лучше искать изначально двухэтажный проект, с одной спальней внизу.
  11. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    Стоимость, возможно, будет и выше полноценного двухэтажного...Хотя тут с какой стороны зайти.
    Изначально это одноэтажный дом с мансардой временного использования. Т. е. отопление будет 100% первый этаж и 25% мансарда (это из расчета по времени отопления в зимний период). Двухэтажный придется топить полностью все 100%.
    Финансовый вопрос, конечно же, занимает первую строчку планирования дома. Поэтому я и внес небольшие изменения в стандартный проект (если это можно назвать изменениями)
    1. Перенес котельную на место кладовки совмещенной с кухней, получается один стояк вентиляции и дымохода.
    2. Отказался от эркера (экономия небольшая) Отказался т. к. он мне просто не нравится и с точки зрения практичности в данном проекте считаю его бестолковым.
    3. Дверной проем выход на террасу уменьшил до одностворчатой двери + окно (боремся за тепло сбережение).
    4. Перекрытие плиты ЖБ (вот тут я еще не уверен по экономии, теоретически должно выйти дешевле монолита)
    5. Перенес камин по центру гостиной (считаю там ему и место) .
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Периметр фундамента.
    У вас 5 мансардных окон.
    Площадь крыши и стропильная система.
    Утепление кровли.
    Сама лестница которая будет использоватся редко.
    Цены узнайте.
  13. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    Внес немного изменений
    1. Переделал лестницу, теперь она Г образная и не съедает комнату за ней.
    2. По рекомендации ekazat (спасибо отдельное) добавил таки второй туалет.
    3. Уменьшил размеры дома на 1700 мм. (чет я сильно замахнулся)
  14. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    Все не дороже денег будет стоить. Нравится мне этот вариант, рассматривал и другие, ну не лежит душа.
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
