1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Сарай 6х3 своми руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mikst74, 04.06.15.
  1. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Все не разглядывал, но те, что при переднему краю не осели (дергал рубероид, не выдернул)
  2. федот
    федот
    федот
    Извиняюсь за назойливость:hello:, поясню с какой целью спрашивал. У меня на участке грунт такой же как и у вас - суглинок, потом глина, УГВ высокий. Стоят два хозблока 4х2 м, на таком же фундаменте: ямы глубиной полметра, выстелены геотекстилем, засыпаны песком, утрамбованным послойно. На песке тротурная плита, на ней фундаментный блок. Первый хозблок построен в 2008, второй в 2011. Первые два года с фундаментом все нормально, потом начинаешь замечать, что фундамент проседает в песок, с каждым годом все глубже. Первый хозблок поднимал четыре года спустя, поднял на 13 см. Второй пока не трогал, хотя тоже пора поднимать. Ситуация такая не только у меня, гуляя по нашему СНТ, замечал, что практически у всех таких фундаментов присутствует просадка.
    Надеюсь, что вас минет сия участь, но возможно стоит запастись соответствующим домкратом. :)
  3. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    :super:
    Так пока всего два года прошло, поживем увидим. Особых иллюзий, что оно простоит 50 лет не питаю, гидравлика на 5 тонн припасена:super:
  4. ИльяШ
    ИльяШ
    ИльяШ
    Добрый день! Вдохновился вашим проектом. Очень сильно приглянулся ваш расклад по материалам, решил сделать такой-же сарайчик 6х3. Но начав делать самодельные фундаментные бетонные столбы (не нашел я в продаже в нашем городе блоков 200х400), решили с женой сарай превратить в минидомик, как сейчас модно называют tinyhouse. Для этого изменил высоту до передняя стенка 2,9м, задня 2,4м. Боковые стойки, дверной проем и вертикальные стойки через одну сделал из доски 100х50. Крыша металлопрофиль (пожалел об этом уже не раз, шумный он ООчень!), стенки влагостойкая OSB-3. Решил сделать домик под утепление. пол 100, крыша 150мм, стены 100мм (но похоже нужно 150 сделать). Окна пока не делал, но в проекте уже есть. Домик будет иметь нижный этаж и два лофта. слева и справа на высоте 1,9м. где будут спать дети.
    WP_20170805_14_01_51_Pro.jpg WP_20170821_18_21_11_Pro.jpg WP_20170903_08_51_31_Pro.jpg WP_20170903_10_00_24_Pro.jpg WP_20170910_17_12_35_Pro.jpg WP_20170910_18_51_27_Pro.jpg WP_20171025_20_40_00_Pro.jpg WP_20171026_08_38_18_Pro.jpg
  5. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Рад, что был полезен. Место красивое у вас - березки :super::super:
  6. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Отчет спустя три года.
    1. Ничего никуда не уехало, не перекосило, не выдавило и не провалило. Это не может не радовать.
    2. ОСБ на свежем воздухе и солнце за три года приходит в довольно неприглядный вид и явно начинает гнить - стало серым, трескается. Что в общем-то вполне ожидаемо.
    Поэтому в этом году покрыл его акриловой краской.
    Вот, что из этого вышло
    Красил валиком, на два слоя.
    Сначала спец грунт по ОСБ - 5л. (цену не заполнил)
    Потом краска - банка 10л (порядка 2500руб). и четыре 100мл (по 30р) пузырька колеровочной пасты.
    Около литра краски сразу отлил и проколеровал синим. Оставшиеся 9л желтым (он так и называется 02 "Желтый". Бывает еще 01 "Лимонный")
  7. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Полученный в 2015 году опыт пригодился при строительстве беседки, подробно описал в этой теме: https://www.forumhouse.ru/posts/21913653/
  8. goblin_torn
    goblin_torn
    goblin_torn
    Здравствуйте! Третий день теребонькаю на ваш сарай. ;) Есть пара вопросов. В вашей инструкции (день 2) не указано, скрепляется ли как-то "реечное дно" с "рамой" основания? Опыт подсказывает, что должно как-то скрепляться, но вдруг есть какой-то секрет, по которому оно должно быть просто вложено и всё?
    Я собираюсь сделать сарай тёплым. Задача, чтобы зимой в нём температура не опускалась ниже +1. Уже есть электробатарея для этого, но надо, чтобы сарай "держал" температуру. Глядя на ваши чертежи и фотки, полагаю, что можно будет обшить OSB не только снаружи, но и внутри, а между - плотно проложить Пеноплэкс. Как думаете, сработает?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    отвечу пока автор на подходе.
    вам нужен термос - это значит полная изоляция. подумайте может вам не нужно обеспечить плюс во всем сараи а только нескольку кубометров? тогда вы существенно сэкономите на обогреве и материалах. Обшивка изнутри это вопрос эстетики - можно и 3мм фанерой. Или же оСБ изнутри но тогда уже снаружи она не нужна и обшивайте чем нравится (доской профнастилом, хоть банером оборачивать)
  10. goblin_torn
    goblin_torn
    goblin_torn
    Возможно да, хватит и части сарая. Но тогда нужно делать перегородку и внутреннюю дверь? Изнутри конечно лучше фанерой, про ОСБ это я погорячился.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @goblin_torn, вы написали бы для чего вы это делаете и место положение, по климату, вашего сарая-так будет яснее.
    Ведь многое зависит от теплоизоляции- то есть от слоя ЭППСа. Да и температуру поддерживать-возможно понадобиться автоматика.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Автоматика понадобиться по любому потому что обогреватели идут от 18С в основном
    +1 это очень хрупко - вверху будет +1 внизу может - 5 ...где именно ? для настоящего +1 еще и ветилятор обязательно - все как в пром холодильнике
    - дверь, люк, окошко ...как вам надо так и делайте
  13. goblin_torn
    goblin_torn
    goblin_torn
    Идея в том, что в сарае будут хранится помимо электро и бензоинструмента ещё и образцы косметической продукции. Написав "+1", я имел в виду "не опускалась до нуля", по факту, наверное, буду делать температуру выше, и да, на автоматике. Местоположение - север Подмосковья, Дмитров. После утепления дома осталось много Пеноплэкса 5-ки. Думал использовать его.
    Думаю проще будет сделать на весь сарай и просто температуру повыше.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Инструменту пофиг, бензо очень воняет и косметику в одном помещении с ним...ну только если она мужская)
    сделайте шкаф 2 на метр с пленочным обогревателем + шим контролер с али и будет счасть
  15. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Ого какая дискуссия, пока я вплотную занят беседкой)
    В общем конечно за меня уже все ответили, делайте «термос», конструкция обычная каркасная, как раз для этого. Но кроме стен есть ещё пол, его тоже утеплять- как раз дно.
    Отвечая на первый вопрос: лучше крепить, гвоздями к наружней обвязке, иначе лаги играют и «бабахают» при ходьбе. (Это заметил в беседке, где не каждая лага была прибита (почему так получилось, сейчас уже не помню, но в итоге прибил).
