1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Сарай 6х3 своми руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mikst74, 04.06.15.
  1. ИльяШ
    ИльяШ
    ИльяШ
    Добрый день, подскажите как живет ваша постройка? интересует перекрытие, не сильно продавило верхние горизонтальные доски 100х25?
    Понимаю что бытовка не для жилья, но не хочется ли сделать пароизоляцию пола сейчас?
    Почему справшиваю - решил строить по вашему проекту, уже закупил материал.
  2. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Сарайка в норме, ничего не покосило, не продавило, крыша в полном порядке. Хотя конечно снега в этом году немного.
    С полом ничего делать не хочу, через щели между досками все очень замечательно проветривается, в сарае очень сухо.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ОСБ на каркас надо крепить лежа - экономия сил и времени в трое
    На крышу профнастил был бы в ценах 17 года дешевле - 6тр, а уж в качестве)
    2,5М высоты вероятно имеет какой то особый практический смысл
    Для большинства высоты 2.1 будет достаточно для сарая - чем ниже тем легче сборка
    Автор молодец, я вот все время ленюсь взять и зафоткать ..тороплюсь (
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вес снега:
    Материал Удельный вес (г/см3) Вес 1 м3 (кг)
    Сухого фирна от 500 до 600
    Мокрого старогр от 600 до 800
    Мокрого фирна от 400 до 800
    Глетчерного льда от 800 до 960
    если стропила 50 на 100 через 60 см то для 700 кг на куб
    разрушающийся нагрузка - 489 кг на М2
    Если будет 30 см почти льда это 800*0.3*3*6=4,3Т делить на 18квм = 240 КГ
    Для кемеровской обл по справочнику: Максимальная высота снежного покрова в среднем составляет 50 см - предположим что это просто старый снег - 700кг
    тогда его вес 6,3т = 320 кг
    Ответ ВЫДЕРЖИТ
    лишь бы ветер сильный не дул, а то эпюры сместятся)
  5. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Ну как говорится - больше не меньше :) мне высота нравится, простор ощущается, под потолком удочки висят и разное длинное барахло, не приходится голову пригибать, свет опять же шире светит.
    А "ОБС на каркарс крепить лежа" - это что имеется ввиду? Листы горизонтально, или как я подумал - на лежачую стенку каркаса? Если так - то это конечно удобнее безусловно, но потом такую стенку одному точно не поднять ... а у меня была данность - помощников нет.
    Кстати, стенки сарая я так и не покрасил, и осб за два года поистрепалось, посерело, отдельные щепки отошли и топорщатся. При этом из лишнего листа осб делал стол, ребенку в теннис играть, покрасил. Так с ним такая же история, краска пооблупилась, щепки торчат, вид непрезентабельный ни разу. Ищу способ качественной покраски этого материала (ОСБ)...
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Лучше всего красить любой акриловой краской - рекомендую нашу VGT для дерева или Симфонию
    крепить ОСБ лежа - те. е собрать каркас лежа и там же ОСБ, потом поднимать.
    6 метров при каркасе 50_100 + ОСБ 9 одному поднять реально - это около 200кг
    Если нет сил, делается балка для помощи вот так Рисунок1.jpg или зовутся соседи... потом правда их надо прогонять)
    а какая ОСБ была ? лакированная глянцевая ?
    я как раз в субботу собираюсь красить ОСБ - по плану пустить ее на черновой пол подшивки дома снизу
  7. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Если соседи придут, то всё, работа встанет :))
    То что красил до этого - эмаль для дерева - сошла мигом, свернувшись трубочкой, и какая-то "аля" резиновая краска, т..е она засыхая напоминает резину (хотелось именно такое покрытие получить), под ней осб намокло и пошел отслой краски.
    Да, глянцевая. Сейчас от былого глянца и следа не осталось.
    А смысл её красить тогда?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    осб как вы убедились не защищена от атмосферы ничем..и грибка в том числе
    смысл прост - краска 15кг -1тр + 40 минут работы= двойной срок службы
    то что в трубочку свернулось вероятно алкидная краска была ...вероятно подпорченная даже
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ...одного ведра акриловой краски для фасада 15кг - 9л хватило на 17 листов в один не тонкий, но и не жирный слой .. время в жару - час... валиком
  10. samotnik
    samotnik
    samotnik
    Добрый день! Расскажите пожалуйста сколько у вас доски на всё ушло.
  11. sam_prog1c
    sam_prog1c
    sam_prog1c
    Добрый день. Подскажите новичку. Вы стены получается на лаги поставили, как их менять при надобности?
  12. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Ну...
    строго говоря стены не стоят на лагах и при большом желании их можно заменить.
    Вот только через то время, что сгниют лаги, там и всё остальное менять придётся. А в 22-м веке новые материалы наверное придумают ,)
  13. федот
    федот
    федот
    Приветствую! А фото фундаментных опор на сегодняшний день случайно нет?
  14. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Фото нет, чего их фотографировать - стоят себе и стоят, только травой заросли. Если интересует не разрушились ли - то нет, целые, не уплыли, не выперло, всё на месте.
  15. федот
    федот
    федот
    Скорее наоборот, не осели ли вниз, в песок. Если осели, то насколько.
