1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Сарай 6х3 своми руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mikst74, 04.06.15.
  1. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Как обещал, выкладываю проект в SketchUp
  2. IldarSh
    IldarSh
    IldarSh
    Спасибо за подробный отчет. Объясните пожалуйста, в чем смысл "тройного" основания сарая. Можно ли упростить данный этап: доски 150х50 положить на ребро и делать сразу пол?
  3. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Не понял вопроса, в чем именно "тройственность"? Опишите Ваше предложение подробнее или эскиз покажите. В общем случае ответ такой: основание должно быть надежным, чтобы через пару лет пол не прогнил и не провалился.
  4. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    @Pirmid, Я сначала практически так и сделал, как у вас на рисунке. Но в этом случае доска (а она широкая, 15см как никак) лежит не по центру блока, а на одной половине. Вот они и могут поплыть.
    Или идея в другом, в ориентации центральных на 90 градусов?
  5. IldarSh
    IldarSh
    IldarSh
    Возникла необходимость постройки сарая. Выбрал Ваш вариант -). Очень понравилась пошаговая инструкция и детально написанная смета. Для меня это важно, т. к. в строительстве не смыслю. Спасибо еще раз. Показал Ваш вариант соседу по даче. Его предложение: день2 пункт 2 - доски ставить на ребро, дополнительно пустив в середине еще одну вдоль (т.е. 4 доски вдоль потребует изменение фундамента), укрепить данную конструкцию дополнительно досками (дополнительные "поперечины" между 6 метровыми досками) и сразу набивать пол с зазором для в 1 см для OSB панелей. Таким образом п. 3 и п. 4 из дня два уходят. И еще один вопрос: "почему отдаете предпочтение гвоздям, а не уголкам? Заранее спасибо за ответ.
  6. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    @IldarSh,
    Я правильно понял, сосед вам предложил сделать 16 столбиков, четыре 150ку на ребро, а половые доски при этом класть поперек? Возможно в этом что-то есть.
    НО:
    На чем будет стоять каркас стены? На 5см ребре?
    К чему крепить края половой доски, или загонять их под каркас-значит не поменять в будущем?
    Уголки на шурупы? Ненадежно, шурупы лопаются. Гвозди надежнее, дешевле и проще бить, чем крутить.
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Именно в этом.
  8. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    ИМХО, для сарая сложновато. У себя в сарае пол положил сразу на продольные лаги. Расстояние между лагами - метр десять. На пол пустил доску 150х50, предварительно выпилили четверть.
  9. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Варианты стен без бруса
  10. Marozoff
    Marozoff
    Marozoff
    Какие сладкие цены на материал, где Вы покупали?
  11. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    а в 8-ой версии нет! а то кетчуп просит 15-ую
  12. Schasten1990
    Schasten1990
    Schasten1990
    Здравствуйте. Отличный сарайчик, подскажите пожалуйста влага не повлияет на стены сарая?
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Чтобы днем на улице работать лазерным уровнем на больших расстояниях (от 5 м.), к нему надо иметь т. н. приемник излучения. В практической работе лазер, словно лимузин "Майбах" на фоне первой повозки Бенца, которой уподоблю гидравлический уровень.
  14. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Цены как цены. На рынке рядом с поселком все покупал. Кое-что (мелочевку) в Леруа-мерлен.
  15. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Если покрасить качественной краской не повлияет. А если ОСБ оставить не крашеным - посереет он и гнить начнет. Дерево есть дерево, хоть и пропитанное клеем, ничего нового тут не придумаешь.
