Куда сделать выход канал. трубы и как расположить септик?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем qirill444, 04.06.15.
  1. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Добрый день!
    Подскажите, куда лучше вывести трубу канализации (1 или 2 варионт), чтобы потом лучше разместить септик?
    Будет Танк - 2,5/3 или подобный ему. Доочистка через фильтрующую траншею+ колодец для выброса воды в канаву или инфильтраторы (2 или 3) на поверхности холмом. Грунт плохо впитывает. Глина. ВУГВ.
    Также можно ли располагать траншею или инфил. над трубой подачи чистой воды (глубина 2 м)?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне оба варианта не нравятся.
    1. Много поворотов магистралей.
    2. Близко источник воды.
    Не стоит так делать.
  3. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Через ПНД разве может что-то попасть? Водопровод централизованный, в колодце только подключение к трубе.
    Тогда может лучше перед домом сделать, хотя тоже будет поворот
    Если делай 1 вариант, то по сути только 1 поворот до септика, а из промежуточного колодца все равно насос будет поднимать воду
  4. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Если 1 или 2 вариант?
    Также что посоветуете для ВУГВ и плохой впитываемой грунта на базе энергонезависимого септика?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не сильно работоспособная схема.
    Да вроде оба варианта нормально, надо смотреть что удобнее Вам.
  6. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
    Уважаемые форумчане - спецы, подскажите решение. Поспешили смонтировать септик в котлован, накрыли крышку. В результате обнаружили, что если учесть уклон трубы диаметром 110 - 3 см на 1 метр, то она упирается в фундамент. В нашем случае фундамент представляет собой ЖБ сваи плошмя, на них жб блок 300х600х2400. ВОПРОС: есть ли хитрый способ обогнуть фундамент, чтобы обойтись "малой кровью" (выдёргивать септик, углубляться; или ломать, раздвигать блоки, потом думать как это утепляется). Заранее спасиБог!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Опять же есть всегда вариант сделать прокол в фундаменте для трубы. Такие объявления встречаются часто.
  9. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
    Вадим (spb),
    potaskuns - Благодарю Вас за ответ! Вопрос решили - проколупали отверстие в блоке. Пол дня потеряли) это называется "глупая работа". Зато убедились, что блоки -вещь крепкая!
  10. Mediamaker
    Mediamaker
    Mediamaker
    план территории3.jpg Аналогичный вопрос, господа! На рисунке схема планировки территории. Светло-зеленая часть - ровная - жилая зона. Темно-зеленая - склон до 5 метров в конце участка. Общая площадь 42 сотки. Примерно 100 на 50 метров. Септик - три желтых кружочка у дороги.
    На фото дорога по длинной стороне.
    Правильно ли задумали септик? Не далеко ли? Где обустроить в таком случае колодец? Вопросов, словом, миллион... В целом, какие грубейшие ошибки уже видны. (Планируем на пару с женой - без должного образования).
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Mediamaker, 37 метров не сильно критичное расстояние. Ревизию по середине делайте.
  12. Groove29
    Groove29
    Groove29
    Может и мне спецы помогут советом?
    Озадачен высоким УГВ. От 0.6 до 0.8 м.
    Возможно ли не полностью заглубить танк 2.5 универсал (оставить над землей сантиметров 50 основной емкости), чтоб сделать самотек в инфильтраторы. Я так полагаю, что сами инфильтраторы сильно не заглубить при таком угв? А хотелось бы сделать энергонезависимую систему (без дренажного насоса), т. к. часто перебои с электричеством.
    Чем может грозить частично торчащий из земли септик?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    всплытием, все таки грунт над септиком действует как пригруз, и закопав повыше, шанс на всплытие увеличивается.
