Врезной замок в ПВХ балконную дверь
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Tchka, 04.06.15.
  1. Tchka
    Tchka
    Tchka
    В связи с появлением культурных домушников - оконщиков забирающих исключительно кэш и злато/серебро культурно открывающих окна 1 этажа и балконные двери отверткой и фомкой рассматриваю варианты:
    1) Установки решеток (но жизнь в клетку не радует категорически).
    2) Постановка квартиры на охрану (незадорохо..) но цена вопроса/либо вся квартира в проводах и заклепках на gsm модуле (который при желании можно заглушить коробочкой за 300$)..
    3) Установкой хорошей фурнитуры а не китайцкой - противовзломной (но цена вопроса опять же вводит в уныние).
    4) Или суровый вариант врезки обычного замка (сувальды или чего иное) в пластиковый косяк - чтобы повысить взломостойкость имеющихся рам. Может кто что посоветует.
    Отчетливо понимаю что стекло разбить тоже не проблема - но работают культурные люди, а значит вариант с противовзломной пленкой пока не рассматриваю но на всякий случай установлю). Вобщем может кто сталкивался... (не дай бог)
    И да - это ПМЖ.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А они как появляются - наобум или по наводке?
    Если по наводке, то есть вариант 5) отнести злато/серебро в ячейку и держать деньги на банковских картах.
  3. Tchka
    Tchka
    Tchka
    В том то и дело, что идет обработка новой очереди строительства... наобум почти что. :)
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Замок, Вы, быть может и врежете (слабо представляю как), но тепло потеряете навсегда.
  5. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Если закупорю дырку в камере окна и рамы под замок скажем пеной то тепло останется на месте и замок тоже. Есть замки для профильных дверей - их ширина попядка 25 мм - как раз хватит.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вы преувеличиваете способности воров.
    Ставьте ручку с замком, таковые есть в продаже. Но для первого этажа вообще сигналка обязательна.
  7. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Ручка с замком не спасет от отжима двери фомкой (отверткой). нужно усилять фурнитуру, либо дополнять дверь замком (как я планировал).
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго всем! :hello:
    Уважаемый @Tchka, Если Вы просверлите многокамерное окно ПВХ, то потеряете сам конструктив окна. Соответственно теплопроводность и раму. Думаю не стоит портить окно и использовать пену.
    Попробуйте подойти с другой стороны и поставить рольставни. :hello::hndshk:
  9. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Рольставни каждый день открывать не будешь.
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Сигналка бывает не только gsm, но и gsm+lan, например. И провода не обязательны - поставьте радиоканальные датчики. У того же Jablotron имеются специальные датчики радио канальные для пластиковых окон JA -182M, и панель JA-101KR-LAN для квартиры вполне достаточно. При желании температуру можете мерять в помещении и показания счётчика снимать с мобильного приложения, и ещё всяко-разно...типа фото верификации при тревоге.
  11. Rombsh
    Rombsh
    Rombsh
    Противовзломная фурнитура с обвязкой периметра, есть практически во всех наименованиях, и не такая уж дорогая
    В паре с любым из дополнений-ручка с замком, тросовой ограничитель или фиксатор даст наилучший результат на пвх. Если оч. захочется и сквозь пакет можно влезть, вопрос только времени.
