Каркасный дом 360 кв. м. Советы. Вопросы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Good boy, 04.06.15.
Нравиться ли Вам планировка дома?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    100,0%
  3. Немного переделать
    0 голосов
    0,0%
  1. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Задумал я построить каркасный дом под ПМЖ, 10 х 16.5 в 2 этажа.
    Фундамент: УШП
    Сейчас прикидываю планировку и т. п., и после этого заказываю проект.
    Буду рад Вашим подсказкам и советам.
    1. Регион застройки – Московская область, Клин
    2. Планируемые материалы для строительства
    Каркас
    3. План/описание участка. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    24х50 ровный
    С северной стороны – основная дорога
    С запада – сосед
    С юга – пустой участок
    С востока – пожарная дорога
    Дом планируется 2 этажа + холодный чердак.
    Расположение от заборов более 3 метров.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Деревня газифицирована, но думаю, если подключение будет дорого стоить, то буду отапливаться ТТК.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    первый этаж:
    Гостиная
    Гардероб
    Кухня
    Кабинет
    Топочное помещение
    Тамбур
    Холл
    Прачечная
    Санузел совмещенный: унитаз, умывальник, душевая кабина
    Второй этаж:
    4 комнаты
    2 комнаты с гардеробами
    Гостиная
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Требованиям по подключению газа соответствует.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    тамбур утепленный
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    2 разных помещения
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    могут, но нежелательно!
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    обязательно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    санузел – излишество. А гардеробная – вполне вариант.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально
  2. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Отопление думаю использовать водяной теплый пол на двух этажах, без батарей, хватит ли?
  3. Storo
    Storo
    Storo
    На какой состав семьи вы планируете свой дом?
    Просто пока Ваш проект похож на 2-х звездочный миниотель
    если по составу помещений, то на 8! спален 2 санузла крайне мало, зато хола на 1 этаже очень много.+ маленькая гостиная, где будут все эти люди проводить вечера?
  4. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Состав семьи пока на 6 человек, 4 спальни требуется. Не думаю, что на такое кол-во людей нужно более чем 1 сан. узел на этаж, есть опыт проживания в квартире с одним сан. узлом на всех :)
    На 1 этаже гостиная для общения и просмотра тв, на 2 этаже гостиная для чтения книг и т. п.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вы зря не указали размер семьи... не дом - двроец! При этом гостиная зона минимальна, а коридоры съедают много места...
    Топить ТТК? Можно, конечно, но под такую площадь дрова в нем будут просто улетать...
    ЗАчем вам котельная в 15 КВАДРАТНЫХ метров?!. Норматив говорит про 15 КУБИЧЕСКИХ метров объема!.!.!
    ЕСли энергоноситель - газ, то все ОК... А если ТТК - то вы постоянно будете через центральную дверь таскать уголь\дрова - мусор опять жеж. под ТТК нужно делать вторую дверь из котельной прямо на улицу...
  6. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    А я думал 15 кв. м. :) так какое помещение получается в итоге необходимо?
    Да, либо газ (стоимость подключения не известна), либо ТТК с теплоаккумулятором.
    Спасибо за ответы и советы, для этого и создал данную тему.
  7. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Кстати коридор шириной всего 2.3, это разве много?
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну да. У моей сестры тоже есть такой опыт. Они просто дверь в санузел не закрывают и когда один человек моется, то второй всегда может сесть на унитаз по своим надобностям. МОгут побеседовать о своем о девичьем через занавеску.
    У вас не дом, а дворец!
    На одного проживающего требуется 30 квадратов... 6 человек это 180 метров... Хорошо - под хотелки можно накинуть еще 20... ну - 50... тогда суммарная площадь дома будет 230... Но у вас-то 360!
    Просто абсолютно бестолковых!
    Вы просто привыкли жить в квартире. а дом - это совершенно иное...
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Для игры в футбол - в самый раз!)
    Для ого чтобы разошлись двое взрослых достаточно 120см. но это скажем честно - минимум... коридора в 150см - вполне хватает для того чтобы разойтись КОМФОРТНО...
    Тем не менее я лично не считал бы это большой проблемой - если такая ширина - ОСОЗНАННЫЙ выбор.
  10. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Да, я привык жить в квартире... вот и хочу вырваться из этого.
    Дом с расчетом на будущих детей, сейчас только взрослые.
  11. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Сейчас померил, у меня в квартире коридор шириной 2.2
  12. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    А как вы смотрите к примеру на веранду дома длиной 16.5 и шириной 2.5 метра, в итоге веранда получается около 40 кв. м. ?
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Кухня, СУ и котельная разбросаны по разным сторонам, как сводить будете трубы?
    Пролет в гостиной огромный, чем перекрывать?
    Про излишние площади уже сказали, но если средства строить и содержать все это позволяют, почему нет.
    4 взрослых сейчас займут сколько спален? Две? Три? Четыре? Родство взрослых? Возраст?
    Зачем еще две спальни на втором? Нужен ли такой большой кабинет на первом этаже?
    А зачем? Как вы предполагаете использовать эту веранду?
  14. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Думаю свод труб это не проблема, самое главное канализация не разбросана.
    Это разве огромный пролет?
    Сразу занимается 4 спальни. Дети в будущем.
    На веранде столовая летняя, качели и т. п.
    Я рад Вас всех выслушать, но говорите более конструктивно, если говорите, что большой пролет, то какой технически должен быть максимально допустимой длины по стандарту.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Максимальный пролет без использования ферм или двутавра - 460см
    не выйдет - мало места...
    Качели? на веранде? А участок-то вам зачем?
    Смотря для чего... посидеть там за чашкой чая не получится...
    а использовать как крытую галерею для перемещения вдоль дома - можно...
