Помогите советом по конструкции балкона
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kast77, 04.06.15.
  1. kast77
    kast77
    kast77
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помощи в постройке балкона над крыльцом. Имеем:
    выведенные из перекрытия две балки 150х150 мм на расстояние 1,5 метров. Расстояние между балками - 2,5 метра. Под концы балок планирую установить опорные столбы такого же сечения. А вот что дальше - ступор! Дальнейшая укладка досок пола (вдоль балок), насколько понимаю, возможна только при установки дополнительных лаг (50х150 мм) между балками. Их необходимо 3-и штуки - у дома, на концах и посередине? Как их врезать в балки - на сколько сантиметров по высоте/толщине? Очень жду ваших советов.
  2. iwsgru
    iwsgru
    iwsgru
    Домодедово
    Врезать...(опасно ! максимум паз для фиксации балок, в нахлест, второй этаж как не крути необходимо сохранить прочность конструкции!) полик в данном случае поднимется на 130 не меньше, и лучше фото глянуть сразу
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @kast77, Тема актуальна?
