Врезаемся в пластиковую емкость
Тема в разделе "Септики", создана пользователем First85, 04.06.15.
  1. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Градусы угла. Нам в школе геометрию преподавали.
  2. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Я не знаю как правильно, поэтому пишу как знаю. Дядя, я ненастоящий сварщик ©анекдот
    Да вчера нашел информацию, что мне в соответствии со СНиП 2.04.03-85
    "Канализация.Наружные сети и сооружения", на трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца путем слива в смотровом колодце. Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включи-
    тельно следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода. Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена.
    У меня получается перепад до 6м., т. е. мне достаточно закопать вертикально 110 мм трубу?
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Я знаю как правильно, Вы тоже знаете, но не все могут знать что такое промилле. Поэтому я и написал попроще.
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Иронизируете. Нам тоже что-то подобное преподавали:). А если серьёзно, я просто хотел сказать, что рассчитывая уклоны в градусах, Вы можете ошибиться. И вернее будет рассчитывать уклоны ориентируясь на СНиП.
  5. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Хорошо, попробую найти этот СНиП.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Автомобилисты очень хорошо знают! :aga:
    Искать надо СП 32.13330.2012, это актуализированная редакция, но там ничего уже нет по этому поводу. В СНиП 2.04.03-85 (старая редакция) эти цифры есть.
    Уклон действительно выражается в процентах (см/м) для удобства расчета.
