Врезаемся в пластиковую емкость
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем First85, 04.06.15.
  1. First85
    First85
    First85
    Уважаемые друзья! Подскажите, как поступить. Есть емкость БРИЗ, уже вкопанная, на 3 тысячи кубов, есть желание врезаться в нее трубой, ведущей в фильтрационный колодец. Вопросы: технологического отверстия в бризе не предусмотрено, нужно делать самому. Чем? Следующий вопрос: хватит ли переливной трубы 110-й рыжей или брать 160-ю? Перелив большой, порядка 15 м. и самый главный вопрос, где найти 160-ю прокладку-манжету для тонкостенного бриза? Кто-нибудь уже делал подобную работу? если тема вдруг дублируется, прошу модераторов переадресовать.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно фрезой.
    Некоторые "балеринкой" работают.
    Обычно хватает. Вполне.
  3. АрхиВолокото
    АрхиВолокото
    АрхиВолокото
    Владивосток
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @АрхиВолокото, не придирайтесь. Все отлично поняли, что это Бриз-3000.
    @First85, какое у Вас водопоторебление? Сколько сантехприборов подключено?
    Наполнение трубы при наружной канализации должно быть от 0,3 до 0,7.
  5. First85
    First85
    First85
    Водопотребление три взрослых человека и ребенок. Уж не знаю, сколько это. Приборы стандарт-набор: стиралка, душевая, унитаз, две раковины. Собственно, все. На что влияет наполняемость трубы? Не понял. Мне важно понять по переливу. У меня отрезок длинный выходит...
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @First85, при таком водопотреблении 110 трубы за глаза и за уши.
    Иногда 160 трубу берут для уменьшения уклона. Для 110 - 2 см/м для 160 - 0,8 см/м. (чтобы неглубоко закапывать для длинных трасс) Наполняемость тубы влияет на скорость стоков. При низкой наполняемости возможно образование засоров (при несоблюдении уклона). При высокой - переполнение трубы, образование вакуума и срыв гидрозатворов.
  7. First85
    First85
    First85
    Если на входе трубы в первую емкость поставить тройник (умудриться), то на перелив будет уходить одна вода, все фракции останутся, т. е. возможность засорения невелика. Вопрос уклона тоже актуален. если перелив 15 метров, то 160-я труба предпочтительнее. правда, она дорогая...
  8. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Извините, что вклиниваюсь в разговор, но у меня как раз длинная трасса (47 метров) от бани, до будущего септика, всё хорошо бы, но позже планируется между ними поместить дом (рядом с септиком) и хотел канализацию из дома заложить сразу в одну трассу.
    Если делать из 110 трубы, то от бани до септика 94 см перепад. Как мне врезаться в эту трассу из дома, там примерно будет перепад 70 см?
    Если приёмный колодец сделать, поможет ли он?
    Или делать всё же из 160 трубы, а потом в неё из дома зайти 110, но как ловить эти 0,8 см/м?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Это от Бриза до ФК?
    Так там осветленные воды после емкости будут. Уклон уже не столь важен.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @barma_leykin, если уже есть проект будущего дома (или хотелки с местом расположения + будущий выход канализации) поставьте переливной колодец, или сборный типа такого
  11. First85
    First85
    First85
    Именно от Бриза до ФК. А еще товарищ выше правильный вопрос задал: как ловят уклон? Каким прибором? Гидроуровнем?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Можно и так. Кто-то из форумчан сделал приспособу. на 2-х метровый уровень приклеил 4-х сантиметровую колобашку с одного конца. Получилось 2 см/м.
  13. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Я тут понемногу начал вникать во все прелести прокладки канализации и тут ещё вопрос возник. У меня естественный уклон участка 2,6 градуса (примерно), для 110 трубы необходимый уклон 1,14 градуса, т. е. канализационная труда у меня выйдет наружу при магистрали в 47 метров. Для таких случаев ставят перепадный колодец. В наших пердях я пока не знаю где его купить (готовое решение), посему, если его делать самостоятельно, то какого объема он должен быть и из чего его делать вообще?
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Какие градусы, о чём Вы говорите? Во всех нормативных документах и инструкциях угол уклона канализационной трубы измеряется в сантиметрах на метр трубы.
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Перепадные колодцы необходимо устраивать при значительных уклонах рельефа.
    Правильно, в процентах (см/м) или промилле (мм/м).
