Беседка 4х4 своими руками с четырехскатной вальмовой крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ЮрийURA, 04.06.15.
  1. ЮрийURA
    ЮрийURA
    ЮрийURA
    Иркутск
    СЕЗОН 2014
    Текущее состояние:
    Идея строить беседку пришла осенью 2013 года вот на этом месте слева от домика. В 2013 успел только очистить территорию от кустов и подготовить 9 ямок приблизительным размером 50х50 см глубиной также около 50 см. И закрыл ямки на зиму. Летом 2014 привез песка, засыпал в ямки 40-45 см, пролил водой чтобы песок просел и у трамбовался.
    Столбики под нижний венец бруса сделал из кирпичей, освободившихся из под русской печи (см. статью ремонт домика) и посадил на раствор цемента 50х50 (50% цемента, 50% песка). Удобней и быстрей использовать монолитные блоки, но был свой кирпич и цемент.
    Окончательный уровень столбика вывел раствором, чтобы все столбики находились на одном уровне по высоте. Использовал ровную 4х метровую доску, сверху прикладывал метровый уровень.
    Для моей беседки я решил использовать брус, т. к. понравились в интернете массивные беседки с высокой крышей, высокие беседки смотрятся лучше. Крышу хотел вальмовую, четырехскатную, но не знал получится или нет, поэтому четкого определения с крышей не было пока не поставил коробку и не начал пробовать делать крышу. Так же планировал использовать гибкую черепицу. Но обо всем по порядку.
    Купил 1,62 куба четырех метрового бруса 150X150 мм — 18штук (кстати длина бруса была больше 4 м20 см, 4 м40 см итд, поэтому беседка вышла не ровно 4X4, а чуть больше) и куб четырех метровых досок 150X40 мм (так же с разной длиной были, но не менее 4 м). Обязательно учитывайте, что если будете также использовать более длинный брус, то и доски на пол должны быть длиннее. Начал строгать брус (на это дело ушли одни выходные)
    После, строганый брус покрыл раствором «Биоцид».
  2. ЮрийURA
    ЮрийURA
    ЮрийURA
    Иркутск
    Дальше при строительства использовал «Сенеж», огнебиозащита, понравился больше. Пробовал в печке жечь обработанную сенежем и не обработанную щепки, результат впечатлил.
    Для крепления бруса в беседке я решил использовать широкие металлические уголки, для верхнего венца усиленные уголки.
    Нижний венец крепил при помощи широкого уголка
    Нижний венец готов. Два промежуточный бруса по середине нижнего венца подготовил и убрал, крепить не стал, чтоб не прыгать через него постоянно.
    Начал подготавливать столбы беседки. Всего в беседке будет девять столбов, высотой 240 см. На фото снизу виден на брусе белый налет, это после обработки биоцидом, но после покраски ничего не видно. При применении сенежа такого не было.
    На то чтобы напилить и установить вертикальные столбы и верхний венец беседки ушел целый день (с утра и допоздна). Здесь очень нужен помощник. У меня он был в этот день. Одному можно, но сложно. Мне бы понадобилось дня три точно.
    Так как столбы закрепленные всего двумя уголками очень не устойчивы, то их в этот же день закрепили верхним венцом.
    Последовательность такая:
    1. Пилим 9 столбов (4 столба на сторону где будет вход в беседку, 3 столба на противоположный конец беседки, два столба по середине бруса беседки).
    2. Размечаем места для установки столбов.
    3. Подготавливаем столб №1 (отмечен на фото) к установке:
    -Внизу столба: прикидываем металлические широкие уголки крепления, отмечаем если надо, прикручиваем их саморезами. По одной штуке с противоположных сторон (кроме угловых столбов).
    -Вверху столба: прикидываем металлические усиленные широкие уголки крепления, отмечаем если надо, прикручиваем их саморезами. По одной штуке с противоположных сторон (кроме угловых столбов). Верхние уголки прикручиваются ниже верхнего края столба на 15 см (высота бруса).
    4. Устанавливаем столб №1, и закрепляли досками от нижнего бруса к столбу под наклоном, получается как-бы визуальный треугольник.
    5. Подготавливаем столб №2 (угловой) к установке:
    -Внизу столба: прикидываем металлические широкие уголки крепления, отмечаем если надо, прикручиваем их саморезами. По одной штуке с той стороны где уголки будут крепится к нижнему брусу.
  3. ЮрийURA
    ЮрийURA
    ЮрийURA
    Иркутск
    -Вверху столба: прикидываем металлические усиленные широкие уголки крепления, отмечаем если надо, прикручиваем их саморезами. По одной штуке с той стороны где уголки будут крепится к верхнему брусу. Верхние уголки прикручиваются ниже верхнего края столба на 15 см (высота бруса).
    6. Устанавливаем столб №2 (угловой), закрепляем досками.
    7. Замеряем расстояние между столбом №1 и столбом №2 на нижнем венце.
    8. Отпиливаем брус для верхнего венца размером из пункта 7.
    9. Укладываем отпиленный брус верхнего венца на верхние усиленные уголки установленных столбов №1 и №2. Закрепляем брус саморезами.
    10. Далее по накатанной схеме подготавливаем столб №3, устанавливаем, прикручиваем верхний брус ит. д., повторяем пункты 3-9, обращая внимание угловой столб или нет.
    Коробка готова:
    Далее принимаемся за крышу. Делал я её всю почти один неделю. Но время от времени помощники были и помогали подавать материалы, инструмент на крышу. На данном этапе помощник желателен. Итак:
    1. На верху беседки по периметру закрепил к столбам доски и настелил на них другие доски. Все закрепил, чтоб удобно было ходить.
    2. Так как крыша четырехскатная будет, делаем центральный конек. От его длины и высоты зависит будущие углы ската крыши. Временные доски конька перечеркнуты красным крестом, потом их уберу.
    3. Подготовка стропил: рассчитать нагрузку на крышу необходимо (вообще желательно ознакомится с этим подробнее) если у вас будут использоваться менее прочные пиломатериалы, например бруски и тому подобное. Я для стропил использовал сухие строганные доски 150х40см (ширина, толщина), обработанные биоцидом. Вообще весь пиломатериал, брус доски я строгал, т. к. получается беседка на много красивее, нет занос никаких, легко покрывать растворами, красками и расход их на много меньше (красок). Расчет длины стропил можно произвести в разных онлайн программах в интернете. Теорема Пифагора в помощь. В моем случае все расчеты превышают нормы по надежности. Длина самых длинных стропил менее 3х метров, шаг между стропилами в самом широком месте около 1го метра. Хотя в начале и показалось и даже просилась туда еще стропила. Но утяжелять крышу не стал. Точные размеры стропил и шага выложу позднее. Так же в длине стропил учитывайте угол скоса, чтобы стропила не оказалась слишком короткой. Свесы стропил на моей беседке 25см,теперь мне кажется маловато, т. к. беседка высокая. Подготовленные центральные стропила креплю к коньку прямым металлическим креплением + саморезы и к верхнему венцу беседки металлическими уголками. Почти у всех центральных стропил опорой был столб.
    4. Готовлю и креплю оставшиеся стропила.
    Всё, все стропила установлены. Осталось установить только промежуточные стропила.
  4. ЮрийURA
    ЮрийURA
    ЮрийURA
    Иркутск
    Самым сложным и затратным по времени в установки стропил для меня оказались вырезы и правильные скосы на стропилах. Выручает лобзик.
    Плюс готовые стропила можно использовать как шаблон, если конек установлен точно по центру. IMAG1177.jpg
    5. Обрешетка стропил. Здесь я решил использовать штакетник, уже строганный длиной 2м или 2,5 метра, 4-5см ширина, 2см толщина.
    Продавался пачками дешевый по 10шт в пачке. Купил, напилил, обработал и прикрепил.
    6. Покупка, нарезка и монтаж фанеры на крышу беседки. Размер фанеры 2442х1640, использовал пятислойную из хвойных пород т. к. подешевле. Еще раз замерил, высчитал площадь крыши, отдельно площади скатов крыши. Прикинул как выгоднее разместить фанеру на крыше, чтоб меньше пилить ее. После покупки, фанеру также обработали биоцидом. Начал монтаж с самых больших кусков. Затаскивали на крышу целую фанеру, прикладывали на место, отмечал где отпилить, спускали фанеру, отпиливал, снова затаскивали и крепил на саморезы. На фанере постоянно был помощник. Одному нереально все это таскать, и ровно прикладывать. Ушло два дня точно на крепеж фанеры.
    Всю эту неделю жил на даче, старались делать быстрее чтоб не попадать под дождь. Нам повезло. В итоге стропильная система должны быть надежной, так как материалы для крыши будут тяжелыми, + ваш вес при монтаже черепицы, еще снег зимой. Мои 60кг крыша держала, при завышенных нормах строителей домов 50кг на квадратный метр. Так что снега я не боялся.
    Укладка (монтаж) гибкой черепицы (к сожалению фоток нет, не планировал писать статью когда строил):
    1. Покупка материала. Приобрел самую дешевую черепицу (финская соната), с минимальным сроком гарантии 5 лет. На дома берут с гарантией 15-20 лет, но зачем она нужна на беседку из сосны, срок которой максимум 15-20 лет. Конечно необходимо обрабатывать пиломатериалы раз в 2-3 год, тогда все будет жить дольше. Черепица довольно тяжелая, читал про это, но не ожидал, когда поднял пачку.
    Понадобиться:
    -еврорубероид (что-то типа XMM), не надо покупать дорогие подкладные материалы у продавцов гибкой черепицы. Дешевые аналоги они же сами часто и продают. -Гибкая черепица.
    -Гибкая карнизная (коньковая) черепица для карниза, конька и ребер крыши. Я решил взять ее, многие берут просто больше обычной черепицы и режут ее. Карнизная черепица чуть больше и по цвету чуть отличается от основной. Меньше вырезать.
    -Карниз (карнизная планка), сомневался брать или не брать, потому что довольно дорогая статья. Взял, не пожалел, рекомендую брать. Защищены края фанеры, так же карнизная черепица в теплую погоду приклеивается удобно и легко на карниз, делать одно удовольствие первый ряд. Ну и естественно вид лучше.
    -Мастика, взял ведро 10-12кг, тары меньше нет. Половина осталось. Промазывать стыки черепицы, края. Желательно работать в теплую погоду. По инструкции. Я мазал при жаре градусов 30.
  5. ЮрийURA
    ЮрийURA
    ЮрийURA
    Иркутск
    -Кровельный гвоздь с широкой шляпкой. Тоже тара, 1 коробка 500р, много осталось.
    2. Укладка еврорубероида. -Начинаем с самых больших скатов, снизу крыши. Первый ряд у карниза, второй внахлест 10-15 см (промазанный мастикой) на первый ряд, и так до конька. Далее остальные скаты.
    -Крепление карниза. Карниз крепил поверх еврорубероида. Много посмотрел видео, почитал информации, везде крепят по разному. Логичнее мне показалось вначале закрепить карниз, потом положить рубероид и далее уже черепицу. Но сделал наоборот, и как оказалось крепить первый ряд черепицы к карнизу удобнее, легче, быстрее и красивее смотрится снизу, нежели два материала друг на дружке слоем лежат. Сам еврорубероид крепил по минимуму, так как все основное крепление будет при монтаже черепицы.
    -Монтаж гибкой черепицы. Начинается с карниза, снизу крыши. Первый ряд карнизной черепицей. Укладывал черепицу также по одному скату, начиная с самых больших. Почитайте инструкцию по монтажу гибкой черепицы, посмотрите в каких местах она крепится кровельными гвоздями, где промазывается. Много видеоматериалов есть по монтажу. Обязательно посмотрите. Крепить черепицу легко одному в теплую погоду, главное чтоб вам подавали ее, быстрее будет). Вообще монтаж черепицы не трудное дело, но занимает немного больше времени. Зато по надежности крепления лучше чем все остальные материалы. Легко поднимать на крышу. Дождь почти не слышно.
    -Крепление карнизной черепицы на ребра крыши, по аналогу снизу крыши до конька.
    -Крепление карнизной черепицы на конек крыши. Направление черепицы на коньке любое. Но здесь я отталкивался от ветра, с какой стороны чаще дует сильный ветрер там крепилось кровельными гвоздями, где слабее ветер там мастика. Почему не везде гвозди? Гвозди должны прятаться под черепицу.
    Покраска беседки:
    Красили втроем, один день на один раз, второй день на второй раз.
    Использовали Ангарскую краску от Стройкомплекса с цветом "красное дерево". Чем больше раз покроешь одно и тоже место тем темнее будет цвет
    На одной из верхних фоток краска точно такая же поменялось название. Для покраски беседки на верху, внутреннюю часть крыши и столбов соорудил в беседки временный пол нужной высотой что бы не тянутся к потолку.
    Можно было покрасить фанеру сразу, возможно это будет легче. У меня получилось так.
  6. ЮрийURA
    ЮрийURA
    ЮрийURA
    Иркутск
    СЕЗОН 2015
    Вот и наступил новый сезон.
    Готовим доски для пола, за лето и зиму они хорошо высохли, некоторые из них перекрутило, их пущу на перекладины (лаги) для пола. Более ровные доски на пол. Половую доску покупать не стал, выходит дороже.
    Разобрал рубанок, заточил ножи у китайцев и вперед строгать доски.
    На пол требуется 25 досок, всё та же сороковка (150x40). У меня осталось только 19, т. к. по осени жена захотела новые грядки. Пришлось делать. Все равно досок докупать на стол, лавки, грядки и по мелочам.
    Отстругал 19 досок, покрыл сенежем. И отложил пока их до покраски.
    Готовим перила. Я решил делать перила из того же бруса что и сама беседка. У меня перила будут на высоте 88 см до нижнего края бруса перила + 14-15 см. высота самого бруса. Перила крепили вдвоем с помощником.
    1. Отмечаем на столбах высоту перил.
    2. Замеряем расстояния между столбами беседки на отмеченной высоте.
    3. Отпиливаем брус по нужным размерам. Покрываем сенежем.
    4. Наживляем на столб на высоте 88 см. один усиленный уголок на саморез (второй уголок позже, так как брус может быть крученым, если брус идеально ровный можно крепить и второй уголок).
    5. Устанавливаем перила на один уголок, второй придерживает помощник, выравниваем, крепим второй уголок.
    6. По аналогии ставим остальные перила.
    При нормальном брусе, не крученом крепить вдвоем не составит труда. У меня же был крученый. Поэтому пришлось искать золотую середины, если какие то углы торчали, убирал их рубанком. На перила ушло три бруса.
    Итак весь брус использован, 15 штук на беседку, 3 на перила. Есть остатки, обрезки, пойдут возможно на крыльцо, мебель для беседки.
    Между полом и перилами беседка будет закрываться сосновой вагонкой 14х100мм. Для крепления вагонки к перилам заранее подготовил брусок 16х40мм.
    Отпилил нужных размеров, выпилил на концах бруска выемки чтоб концы бруска не попадали на уголок крепления перил. Прикрепил на саморезы брусок к низу перил углубив на 3 см внутрь. Так чтоб чтобы вагонка на перилах чуть вдавалась вовнутрь.
    Покрасил на два раза перила, в общей сложности ушло 2 дня.
    Принимаюсь за пол: купил куб досок, 4000х120х40мм (150мм доски на пол не хватало, пойдет на стол, скамейки, т. к. доска сухая). Вновь купленная доска сырая. Нашел по цена 5500р. за куб, при общих ценах 2015г. 6000-7500р.
    Доделываю лаги на пол: отпиливаю, строгаю, крашу.
    креплю на уголки
  7. ЮрийURA
    ЮрийURA
    ЮрийURA
    Иркутск
    Выкладываю пол и подбираю доски так чтоб щелей между ними почти не было
    Отмечаю места отпила, прям на месте без использования рулетки, быстрее и точнее получается. Все выложенные доски нумерую.
    Заготовленные, отпиленные доски строгаю со всех сторон (с нижней тоже, т. к. покрывать буду битумным лаком, расход намного меньше будет).
    Покрываю строганую, нижнюю поверхность доски битумным лаком. Смотрим нумерацию, чтоб не перепутать где верх где низ доски.
    даю высохнуть, сохнет довольно долго
    Крашу на два раз той же краской что и саму беседку. Красное дерево. Укладываю пол после высыхания и прикручиваю на саморезы
    Вокруг столбов делаю вырезы и подрезаю доску в местах прилежания уголков.
    За два захода (пару дней), при условии хорошей погоды для высыхания положил пол IMAG1469.jpg
  8. ЮрийURA
    ЮрийURA
    ЮрийURA
    Иркутск
    Битумный лак разводил растворителем или подобное.
    Далее, креплю к полу брусок, для дальнейшего крепления к нему вагонки
    Всё, еду закупать вагонку. По расчету вышло 104 метра надо. Был вариант вначале 4м сосна второго сорта за 130р (одна четырех метровая палка), но потом нашел метровую вагонку, за 25 руб за метровую палку. т. е. 4 м за 100р а не за 130, плюс увозить проще, пилить меньше.
    Крепление вагонки:
    1. Выложил на полу сколько потребуется вагонки от столба до столба (один пролет). Точнее я знал сколько надо, но чтоб увидеть последнюю щель, какая она будет. В зависимости от этого я принимал решение отпиливать ли у первой вагонки идущей от столба паз крепления. У меня пришлось везде его отпиливать, т. к. щель между последней вагонкой и столбом была маленькой,
    и чтоб не отпиливать совсем щепку из вагонки, я ее увеличивал отпиливая паз у первой вагонки. Как-то так).
    2. Высота перил до нижней части бруса (перила) 85см, т. е. каждая палка вагонки обрезается на 15 см.
    Вначале пытался замерять рулеткой, и отпиливать вагонку. Но это не удобно, при условии что доска на полу может играть на миллиметры, то в итоге решил прикладывать вагонку к одному краю и отмечал карандашом риски на вагонке с другого края. Отпиливал. Прикладывал.
    3. Крепил вагонку на маленькие золотистые саморезы в пазы соединения. Прежде просверлив маленькую дырочку, сверлом на 3. Для того чтоб вагонка с краев не трескалась. Последние 2-3 вагонки не крепил, пока не вырезал последнюю вагонку пролёта.
    Красим закрепленную вагонку
  9. ЮрийURA
    ЮрийURA
    ЮрийURA
    Иркутск
    Собака косит лиловым глазом
    Далее идем по накатанной, все пролеты. На данный момент сделал 4 из 6и. Центральный вход думаю по другому делать.
    на 25.06.2015 пока всё.
    Доделаю пролеты, возьмусь за мебель. Потом крыльцо. Всем удачи!
  10. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    Добрый день! А брус к фундаментным столбикам вообще не крепили?
  11. Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Поддержу вопрос.
    Плюс хочу поднять тему для других участников форума с целью задать всем вопрос:
    А вот такое крепления верхней обвязки вообще приемлемо? Т. е. оно получается состоит из кусков крепящихся к столбам
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    я бы так не делал. Оно не супер критично, но жесткость конструкции теряется прилично. Стропила, что лежат на столбах - нормально, нагрузка кровли на столбах, а вот стропила между столбами - давят на саморезы (в уголках) и на укосины. Ни то ни то не предназначено для удержания веса от кровли.
  13. tidehunter
    tidehunter
    tidehunter
    Беседка на фосфатированных саморезах ещё не развалилась? надеюсь, обошлось без жертв.
  14. HЕСПЯЩИЙ
    HЕСПЯЩИЙ
    HЕСПЯЩИЙ
    Я бы так категорически не делал! Тем более крепя уголки на черные саморезы! Что мешало положить верхний брус на столбы? Только вес для одного строителя?
