Гидроветрозащита (мембраны) для СИП домов
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем doktor666, 04.06.15.
  1. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Добрый день
    у меня дом из SIP на первый год, до внешней отделки, его строители затянули снаружи в пленку Изоспан
    но вчера заметил под пленкой в некоторых местах конденсат и достаточно много
    пленка уложена гладкой стороной к сип-панели шероховатой - на улицу ...
    порылся в инете и так и не понял как же правильно ? может мне строители его не той стороной уложили ? ведь не должен быть конденсат под пленкой - осб начнет промокать и гнить
    вопрос срочный) так как еще есть время заставить их переделывать :))
  2. bazoffant
    bazoffant
    bazoffant
    Наро-Фоминск
    @doktor666, вроде гладкой наружу. По крайней мере, я делал именно так. В рулонах изоспана и т. п. есть квиточек с описанием, там написано какой стороной правильно. Это раз. Два - если изоспан, то там на лицевой стороне надпись идет, т. е. сторона которая на улицу должна быть. Третье - ну просто по логике - вода чтобы не задерживалась лишний раз, а стекала вниз, надо наружу гладкой стороной.
    ЗЫ Я не спец, но делал так
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Изоспан А - только ГЛАДКОЙ стороной наружу !. Ободрать, купить новый Изоспан А и переделать. Не ждите...
    https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy
    Рулон разматывается так как замотан. Они видать для удобства его перевернули шершавой к себе...
  4. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Хм ... у меня пленка без надписей
    с одной стороны гладкая с другой такая шероховатая и ворсистая
    строители бьют себя пяткой в грудь и говорят что гладкой надо во-внутрь а шероховатой наружу
    на некоторых сайтах написано так же ...
    Сделаю фотки как оно выглядит - выложу
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @doktor666, как без надписей ? Какой это изоспан, его много ? Может они пароизоляцию прифигарили ? Тогда плохо !
  6. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Короче у меня пленка ЕВРОКРОН В которая пароизоляция ... положена она конечно правильно ... НО ! она ПАРОизоляция ...
    а как я понимаю должна была быть ветро-гидро-изоляция ЕВРОКРОН А (аналог Изоспан А) ...
    вот такой вот косяк ... и что теперь делать ?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Гладкая сторона - чтобы влага скатывалась, шероховатая - чтобы висела каплями. Паропроницаемость этой (и подавляющего большинства других мембран) в обе стороны одинаковая.
    Вот эту содрать надо :hello:
  8. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Гидро-ветрозащитных пленок с паропроницаемостью под вент. фасад тьма и разбежка по цене в разы.
    Посоветуйте оптимальный вариант или необходимые параметры, чтобы не платить лишнего и функции свои выполняла.
    Спасибо!
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а я бы рекомендовал Ютавек 85
    по всем параметрам лучше, цена меньше
  11. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Соединительный скотч надо использовать или достаточно нахлеста и степлера?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Maksell, нахлест и степлер. Ряд нижний оборачиваешь вокруг дома, потом верхний - там по линиям все у Изоспан размечено.
  13. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Еще у нас предлагают с похожими параметрами и ценой немецкий Decker, но паропроницаемость 4 520 г/м2*24ч. (в 2-3 раза выше Ютавека и Изоспана) и плотность выше. Что-то кто-то знает про эти мембраны?
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Тайвек Солид не смотрели?
  15. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    У нас в 2 раза дороже Ютавека и аналогов
