1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте пожалуйста проект для семьи из 4-х человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Juggernaught, 04.06.15.
  1. Juggernaught
    Juggernaught
    Juggernaught
    Добрый день.
    Обращаюсь к вам, уважаемые форумчане, со своим проектом:
    Дом из газобетона (на схеме нет толщины внешних стен, т. е. это внутренние помещения)
    Семья состоит из 4-х человек (дети разного пола): 11 лет и 1 год
    Основные входы в гостинную и на кухню - арки (не знаю как понятней обозначить на рисунках).
    Участок 11 соток: 22 м х 50 м вытянутый с ЮЮЗ на ССВ
    Дом стоит в правом верхнем углу участка.
    Подскажите что в этом проекте можно и нужно изменить? Или все нормально?
    Спасибо.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Заполните ОПРОСНИК
    2. лестница излишне крутая
    3. рисуйте с учетом толщины стен - сами убедитесь как рисунки будут отличаться
    4. не хватает информации из опросника чтобы уточнить будут ли у вас проблемы с горячей водой или нет
  3. Juggernaught
    Juggernaught
    Juggernaught
    @Pterro,
    1. (Подскажите как теперь можно вернуться к заполнению опросника)
    2. С лестницей думал об этом, но что то лучше не получается, может что-нибудь посоветуете?
    3. Толщину стен-перегородок планирую примерно 20 см сделать, поэтому рисунок-схему нарисованные стены думаю просто перегрузят и запутают (себе планирую с учетом толщины стен).
    4. Газ - планируется, но не известно когда. Топиться планирую пока электричеством (котел в бойлерной + водяной теплый пол).
  4. Juggernaught
    Juggernaught
    Juggernaught
    Схема участка
  5. Storo
    Storo
    Storo
    Например Ваш коридор из 1,5 метров может стать 1,1 и т. п.
    Зачем вам в спальне столько окон? и нужен ли эркер как таковой, попробуйте расставить там мебель.
    кухня далеко от котельной- это значит при наличии газа либо плита электричекая, либо газовая труба вокруг всего дома. Опять же подумайте о вентиляции кухни.
  6. Storo
    Storo
    Storo
    Пятно застройки у вас ориентировочно 12 на 12,5 метров+ мин 3 метра от забора с кажой строны, то есть на летний домик с учетом проходов остается 4 метра ширины участка...рисуйте СРАЗУ в размер со СТЕНАМИ.
    Кстати учитывайте тот момент, что в Москве случаются снегопады, а чистить 30-40 метров дорожки с утра (а то и подъезд к дому) весьма неприятное занятие. Это я к тому, что может дом подвинуть к улице?
  7. Juggernaught
    Juggernaught
    Juggernaught
    Толщина стен будет рассчитана и откоректирована после утрясок и перестановок помещений, я последние полгода замучился переставлять помещения и каждый раз рисовать толщину стен, скажу честно, это убийство.
    Разброс кухни и котельной скорее вопрос удобства размещения и использования (согласитесь лучше котельную размещать на северной стороне дома, а кухню хочется сделать светлой, плюс хозяйка, находясь на кухне обозревает участок), будем думать с газовой трубой уже по факту.
    Вентиляция кухни будет запланирована чуть позже, когда с расстановкой помещений закончу.
    Пятно застройки понятно, что критично, 3 метра от забора - это железно! Дом будет отодвинут ближе к летнему. Участок рисовал схематично.
    Больше интересует именно внутреннее размещение помещений в доме.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    поставьте себе на комп sweethome и не мучайтесь больше!
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Раздеваться будете в тамбуре? у вас там негде повесить вешалки. в "холле" - тоже.
    из гостиной просматривается вход в СУ, стеснительным людям будет некомфортно.
    лестницу бы развернула и СУ частично засунула под лестницу.
    непонятно, какое у вас отопление, поэтому о размере и местонахождении бойлерной судить сложно.
    по мелочам - дверь газовой котельной должна открываться наружу, из помещения.
    так же, как и входная дверь - на улицу.
  10. Storo
    Storo
    Storo
    Нет у Вас там места для домика, максимум строительная бытовка паралельно длинной строне участка.
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    А задумка хорошая.
    надо доработать
    Межэтажное перекрытие?
  12. Juggernaught
    Juggernaught
    Juggernaught
    @ekazat,
    Спасибо, лестницу может быть переверну и засуну с/у частично под нее, но тогда стеснительным людям будет больше дискомфорта (дверь смещается ближе к центру холла :))
    Можно будет расширить котельную.
    Мелочи - исправлю.
    @Storo,
    Участок по задней части 27 метров, я ничего не могу придумать лучше (изначально хотел все засунуть в 8 метровую ширину дома, но все какие-то компромисы). Будем уменьшать расстояние от летнего домика.
    @Singular,
    Буду стараться подгонять проект под пустотными плитами, т. к. с монолитом возьни больше.
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    С забежными ступенями лестница с маршами 2600 мм спокойно поднимается на высоту 3100 мм. Перекрытие 300 мм, у вас остается высота первого этажа 2800 см
  14. Juggernaught
    Juggernaught
    Juggernaught
    Да, лестницу планирую с забежными ступенями, мне кажется должно получиться сделать ее достаточно удобной.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Особенно удобно по таким лестницам носить громоздкую мебель, когда тому кто несет не видно куда нога ступает...
