1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вопрос по опоре ЛЭП
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Bartok, 04.06.15.
  1. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Вопрос по опоре ЛЭП
    Всем привет!
    Есть участок, через дорогу (метров 10) стоят опоры освещения бетонные. По ним, соответственно линия электрическая. Руководство поселка сказало, что на мой участок я подвожу линию сам. Сказали можно кинуть над дорогой, но чтобы высота кабеля была не ниже, чем 4,5 м.
    ЖБ опору ставить не хочу из-за цены. Подскажите, пожалуйста, могу ли я установить опору из трубы НКТ 73 (стенка 5,5), например 7 метровую. 2 метра забетонировать, 5 оставить над уровнем дороги?
    Хватит ли 73ей трубы? Или взять большего диаметра? Трубу потом не загнет?
    На эту опору будет установлен счетчик в шкафу. До счетчика кабели СИП 2х16.
    Как близко от газопровода и своего забора я могу это сделать?
    Честно, на форуме искал, не нашел.
    Спасибо.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы взял трубу большего диаметра.
    Что касаемо расстояния, то сколько от забора фиолетово, а вот с газопроводом иначе, бо существует двухметровая охранная зона. То бишь от трубы следует отступить минимум 2 метра в обе стороны.
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А сколько стоит ж/б опора? Обычно в земле находится 1,5 метра опоры (для напряжения 0,4 кВ). Для электрических сетей сколько помню, использовались бетонные или деревянные опоры на бетонных приставках. Бурилась лунка под опору, опора устанавливалась в лунку, подсыпалась и трамбовалась.
  4. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Ж/б которую у нас нашел, самую короткую 8 метров в р-не 8000 р. Труба НКТ 73 ст5,5 за 7 метров 1120 + покраска. 89 ст. 6 - 1960 р. + покраска
    Цены без доставки.
  5. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Стандартная ж\б трапециидальная опора для сетей 0,4 кВ это СВ-95, полная длинна 9,5 м, 1,7 м в землю.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Плюс если брать стандартную бетонную, но он зараза дюже тяжелая, а значит при установке скорее всего понадобится механизация. А железяка полегче.
    П. С. Удивила цена стальной. 1120 за семь метров или за метр?
  7. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Да, за всю трубу. Это НКТ трубы бу. После нефтянки. Насосно-компрессорные. Толстостенные.
    У нас 160 и 280 руб за метр.
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Думаю, бетонная опора будет 800-700 кг весить. Трубу так просто тоже не поставишь, да и по цене труба получается выигрышнее. Нужно только согласовать с электриками.
  9. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Электрики в общем не против.
    У меня вопрос: справится ли вообще металлическая труба в качестве опоры для ЛЭП, пусть и невысокой.
    Про газ и забор мне уже объяснили, понял.
    А установить, думаю вдвоем с помощником справимся.
  10. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Справится.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ну очень сомнительно! а как они на неё подниматься будут? на когтях, на металл не залезешь... или вышку вы будете оплачивать?
    вдвоём - нереально...
  12. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Обговорим момент. Подумаю. Хотя 5 метров высота над уровнем земли, может и лесенкой обойдемся.
    Насчет веса - 73я весит 9,4 кг/м. 89ая 13 кг/м. и один бы справился, тем более в 2 метра уже в яме лежать будут, но раствор заливать и трубу держать по уровню трудно.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По лестнице. Я например было дело по лестнице и лез.
    Вдвоем реально, бо весит она килограмм 100 примерно.
  14. Elektronavi
    Elektronavi
    Elektronavi
    Труба... Опорой ЛЭП не является! Там ГОСТы свои на изгибающий момент. 1,4 т. на метр
  15. Elektronavi
    Elektronavi
    Elektronavi
    Можно ставить СВ-95 или СВ-110.
