1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Прошу мнения, не перебор ли у меня по противопучинистым мероприятиям
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем СерыйКот123, 04.06.15.
  1. СерыйКот123
    СерыйКот123
    СерыйКот123
    Краснодар
    Приветствую всех участников.
    Начал строить фундамент по вот этому проекту. Лента с плитой сверху.
    Дом будет одноэтажный, без мансардного этажа. Материал стен - поромакс 380+облицовка кирпичом.
    Вес дома получается 310 тонн с учетом всех нагрузок, включая ветер и снег.
    Нагрузка на грунт по расчету выходит 0, 79 кг/см2.
    Строительство в пригороде Краснодара. Глубина промерзания грунта - 80 см.
    Фундамент будет заглублен в грунт на 1 метр.
    Строить решил по дорогому для местных реалий варианту - лить фундамент не в землю, а отрыл широкую (ок. 2 метров) траншею, выставил опалубку и т. д... Обычно местные льют в землю и не парятся, но я выбрал такой вариант.
    Для чего?
    План таков:
    1. После заливки и набора прочности (через месяц где-то) обработать весь фундамент снаружи гидроизоляцией.
    Меня отговаривают, так как типа это лишнее, ведь нет подвала.
    2. Утеплить фундамент снаружи ЭППС - плита+примерно метр вниз.
    Меня отговаривают, объясняя, что это лишнее и достаточно утеплить плиту, чтобы убрать мостик холода.
    3. Засыпать пазухи траншеи снаружи отсевом (непучинистый материал).
    4. Выполнить отмостку на ширину порядка 1,5 метра от фундамента.
    5. Сделать дренаж на глубину 1,5 - 1,7 метра по периметру дома.
    Для чего это все: дом на сильно пучинистом грунте - глина. Участок влажный, на склоне.
    Верховодка очень близко - менее 1 метра.
    Плюс ВАЖНОЕ - фундамент будет стоять следующую зиму без нагрузки. Стены будут возводиться только в следующем году.
    Вопрос - не лишнее ли я задумал? Денег на все хватает, но может быть что-то реально не нужное я делаю?...
    Спасибо.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Трудно судить об эффективности противопучинистых мероприятий в том месте где пучения практически нет .
  3. Ulibka
    Ulibka
    Ulibka
    Красногорск
    Громозека, почему нет пучения? Ведь человек пишет, что у него глина и очень близко вода. Только на основании того, что это Краснодар, промерзание 80 см?
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Видимо, на основании фразы "Участок влажный, на склоне." Да и закапывается все ниже глубины промерзания. Да и не будет этого промерзания, потому что есть теплая отмостка. Да и она не нужна, потому что есть дренаж :)
    Перебор, ага.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Краснодаре нет и никогда не было никакого пучения., т. к. промерзание мало, и недолго длится, ледяные линзы просто не успевают сформироваться.
  6. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Можно усложнить задачу?
    Участок - Токсово (Лен. область)
    Ровный (без склона)
    Дренаж сделать проблема - воду отводить некуда - улица тупиковая длиной 200м, вдоль улицы есть канава, но канава сама по себе и ни с чем не соединяется, кроме того, сильно заросла ольхой. Канава до краев полная (летом на 2-3 месяца высыхает, если нет дождей)
    Грунт - 60-70см супеси, 40-60см влажного суглинка, до 1.5м влажная глина. До 1.5м хорошо бурится дешевым садовым буром - ниже не бурится - судя по всему плотная глина
    Так же, как у ТС, проблемы с верховодкой - сейчас вода появляется в пробуренной скважине на 100см, но думаю этот уровень гуляет - от земли весной после снеготаяния до 150см в начале августа.
    Глубина промерзания по справочнику 130см.
    Подвал или подземный цоколь не планирую
    Как и ТС, думаю глубокую ленту (котлован на 170см, 20см песка, 140см ленты под землей). Какие меры принять против бокового пучения и воды? если сделать обратную засыпку песком или отсевом, там же будет болото. Как этого избежать? С дренажем проблемы (см. выше)
  7. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Да, дом 8х10 или 9х9, брус 200, один этаж + мансардный этаж
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вам ТИСЭ просится
  9. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Спасибо за ответ! А сваи не будет выдергивать неравномерно? Ростверк не поломается?
  10. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    А Вы почитайте про ТИСЭ - вопрос скорее всего пропадет...
  11. Ulibka
    Ulibka
    Ulibka
    Красногорск
    1. если лента оставляется на 1 год, нужно ли обмазать гидроизоляцией ту часть, которая будет над землей? боковые стены? верх будет заделан гидроизоляцией.
    2. один строитель мне сказал, что под землей бетон тоже нужно защитить от воздействия солей, выходящих из песка, который вокруг фундамента, т. к. эти соли разрушают бетон. Что скажете?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Спросите строителя как защищают от солей и воды поверхность опор ЛЭП, забивных свай и буронабивных свай ?
  13. СерыйКот123
    СерыйКот123
    СерыйКот123
    Краснодар
    Всем спасибо за мнения!
    Остановлюсь на засыпке отсевом и дренаже.
  14. Astini
    Astini
    Astini
    Почему отсев а не пгс или пщс?
