Как рассчитать Солнечную панель?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем aziat, 04.06.15.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Имеем водяной насос 0,75 кВт
    Размерность исправлена модератором
    Нужно чтобы он работал от солнечных панелей. Есть солнце - работает. Нет солнца - не работает.
    Думаю купить 2 СП по 300 Вт каждая, к ним инвертер допустим на 700 Вт. (китайских полно по 1000 руб. примерно) и вперед.
    Как правильно посчитать сколько и чего нужно.
    Или я неправильно считаю? Какие есть подводные камни? Какой длины кабель должен быть макс? и какой.
    спасибо.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К сожалению, всё неправильно...
    Как минимум:
    1. Панелей надо больше, что было заведомо больше мощности насоса. Причем, видимо - пусковой мощности, если насос - без плавного пуска.
    2. Не учли, что пусковая мощность насоса в разы больше номинальной.
    3. Не исключено, что так вообще можно испортить насос, т. к. он часто будет пытаться запускаться при явно пониженном напряжении.
  3. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Без АКБ вряд ли что-то интересное у Вас получится.
    Определитесь, сколько часов в сутки должен работать насос, умножьте на мощность, учтите собственное потребление инвертора, получите необходимое количество энергии (в сутки). Затем рассчитайте необходимую мощность СБ, можно в калькуляторе. можно при помощи иных справочных данных. Подберите соответствующий контроллер заряда и инвертор. При выборе инвертора учтите пусковой ток насоса.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @aziat, чёт не стыкуются Ваши пожелания.
    насос 0,75kW а панели с номиналом 2*300W=600W который указывается при 25С, летом в жару будет перегрев и выработка прилично упадёт, а ещё есть КПД преобразования у инвертора условно 90%. У китайских коих полно может быть и ниже :) А ещё всё то что продаётся из инверторов за тышшонку это не синус, а временами даже ооочень фиговая аппроксимация (я бы сказал прямоугольная, а не ступенчатая) у меня на таком 600W инверторе издают неприятные звуки БП компа и монитора и даже паяльник на 80W дребезжит :( Не думаю что моторунасоса понравится НЕ синусное питание.
    Так что для питания такого насоса понадобится минимум 3 панели и желательно не 300 а скажем 320-330, благо они в одном формфакторе. Да и то этой мощи будет хватать только при условии кристально чистого неба без намёка даже на лёгкую дымку. Ну и как верно ответили выше без буферного аккума который сможет выдать пусковой ток необходимый для запуска насоса не обойтись, и само собой инвертор должен выдержать краткосрочную перегрузку.
  5. aziat
    aziat
    aziat
    Сколько часов работать? А сколько будет солнце, столько и работать.
    Ну хорошо, пусть будет 3 или 4 панели по 320 Вт. Я и просил помочь как рассчитать количество панелей и каких.
    А вот наличие АКб я хотел как раз избежать. Но я так понял хоть 1 Акб все равно нужен? И он нужен именно для пускового тока?
    Честно говоря думал конечно китайский инвертор... Ткните тогда какой нужен правильный.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @aziat, чтоб ткнуть в правильный инвертор необходимо знать пусковой ток мотора насоса.
    Как мне кажется Вы не совсем понимаете вообще принцип работы солнечных панелей...
    Рассмотрим на примере скажем такой https://realsolar.ru/16118.html
    она предназначена для работы в составе 24V системы то есть Вам понадобится инвертор рассчитанный на 24V, а не 12... НО напрямую панель к инвертору подключить НЕЛЬЗЯ так как
    "Напряжение при работе на нагрузку 37,6 В" а холостой ход вообще "Напряжение холостого хода 45,8 В"
    C такими напряжениями инвертор рассчитанный на 24V в лучшем случае уйдёт в защиту в худшем просто испустит вонючий дым и как следствие перестанет работать.
    Чтоб этого не произошло приобретается контроллер солнечных панелей (минимум такой http://realsolar.ru/17835.html а по факту наверняка и мощнее) который из 37,6V будет делать более менее стабильные 24V... почему "более менее"? потому как он не предназначен для работы напрямую на нагрузку, основная его задача заряжать аккумулятор, а в 24V cборке рабочий диапазон у аккумов 22-28,8V. А уже к аккумулятору цепляется нагрузка. И именно аккумулятор выдаёт пусковые токи и работает как буфер в моменты когда дымка немного закрывает солнце и панели снижают выработку.
    То есть в Вашем случае схема по минимуму выглядит так:
    солнечные панели>контроллер заряда>аккумы (2шт так как система 24V)>инвертор> насос
    если Вас такая схема не устраивает можно смело закрывать тему "насос от панелей".
  7. aziat
    aziat
    aziat
    Ну вобщем то да... не совсем понимаю... на уровне дилетанта
    это как раз понятно, что нужен инвертор.
    теперь понятно что нужен контроллер.
    Вот про АКБ непонятно. Получается что Инвертер после АКБ не обеспечит нужный пусковой ток? Стесняюсь спросить .. а почему? Для этого и нужен АКБ?
    Честно говоря хотел без АКБ только с инвертером. Про контроллер даже и не подозревал.
    Ну хорошо, а если предположить наличие Контроллера и АКБ с теми же вводными данными. Есть солнце - работает.
    Про пусковой ток насоса не знаю... вот выложил фото этого насоса, думал там все указано...
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    @aziat, Инвертор советую брать на 3 кВт 24В с чистым синусом, аккумуляторы (2шт) с ближайшей помойки, их задача работать конденсатором для пусковых токов, СП три по 300Вт, контроллер обязательно имеющий доп выход нагрузки управляемый по напряжению АКБ, промежуточное реле. Их задача принудительно включать/отключать инвертор от АКБ при их разряде. Иначе не запустим инвертор утром.
  9. aziat
    aziat
    aziat
    Спасибо.
    про АКБ с помойки порадовало... На сколько А/час - 2 шт. АКБ?
    Мне утром не надо. Будет солнце - пусть запускается.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Элементарно Ватсон. Есть насос кушающий 750W так вот его пусковая моща в пике на доли секунды может быть и 1500W и даже 2000W. Тут 2 варианта - набирать панели на 2000W (а не зная пускового тока насоса может и не хватить) зато после запуска насоса половина из них будет простаивать. Либо для компенсации недостающей мощности ставить аккумы. А раз они чисто для запуска то ёмкость может быть никакущей, потому это могут быть автостартерники в том числе и с помойки (потерявшие ёмкость а не в обрыве) или небольшие аккумы из тех что ставят в ИБП.
    К слову именно "помойные" аккумы в Вашем случае самое то. сами они держать нагрузку не могут, поэтому нет солнца вольтаж на аккуме проваливается ниже допустимого и "контроллер обязательно имеющий доп выход нагрузки управляемый по напряжению АКБ, промежуточное реле" отстёгивает нагрузку (насос). С выходом солнца на аккумы начинается "наддув", вольтаж на аккуме поднимается до необходимого уровня и контроллер включает нагрузку.
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    На 40-75Ач вполне хватит (автомобильных)
    Что касается "будет солнце - запустится" то тут может поджидать засада - далеко не все инверторы умеют просыпаться после отключения по низкому порогу напряжения АКБ.
  12. aziat
    aziat
    aziat
    Более менее уяснил. Спасибо всем. Подумаю посчитаю, если что то наберусь смелости спрошу еще.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    + контроллер.
    Специальное примечание: Выше цена включает в себя только солнечного насос + контроллер, Если вам нужны другие соответствующие поддержку продуктов, Такие как панелей, Система крепления, И др., Пожалуйста, свяжитесь со мной.
