Нарисовал схему на бумаге. А в жизнь воплотить?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ZeVladimir79, 04.06.15.
  1. ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    Всем доброго времени суток. Начну с того, что опыта в проектировании систем отопления нет, но для понимания происходящих процессов в СО и экономии средств хочу сделать сам. Что имеем: Дом из полнотелого кирпича стены в 51см, утеплен 10см пенополистирол оштукатурен. 1эт 164 кв. м. из них 60 гараж. 2эт мансардный той же квадратуры. Топочная 9,5 кв. м. Есть емкость 1,5 куба алюминиевая (2 входа 2 выхода).
    Блин когда сидишь, читаешь, думаешь, то всё складно получается, а как начинаешь по клавиатуре стучать в голове каша. Прошу прощения, Я не знаю что может еще понадобится, выложу для начала свою нарисованную схему. Готов к истязаниям, прошу... Проект Схема отопления.JPG
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
  4. ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    @Сергей192, А если я хочу поэкономить газ, будет газгольдер. Нагрел ТА ночным тарифом, утром перекрыл краны #1и2. днем подпитка тепла из ТА. Может я и неправ, точно не знаю, это чисто мои домыслы?
  5. ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    @Ivan_volodin, Он самый. Сейчас пытаюсь определиться с моделью и мощностью. Голову сломал.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Схема, в которой присутствует посредник, всегда убыточна. Работа газового котла контролируется автоматикой., т. е. сгорае необходимый объём газа. Для зарядки котла котёл должен работать на максимальном режиме. ТА, посредник, имеет свои теплопотери. Значит происходит напрасная потеря тепла, возьмёт больше, а отдаст меньше. Исключение- ТА по середине здания, но такой вариант не приемлем. Получается не экономия, а убыток.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Я бы не стал так категорично - газ в газгольдере весьма недешев и нагрев ТА по ночному тарифу в разы выгоднее, поэтому, чего бы не поставить? Тем более, что ТА уже есть - грех не использовать, а уж теплопотери ТА вопрос решаемый качественной теплоизоляцией. 100% идеального не получится, конечно, но и небо греть не будет. Мне так кажется :)
  8. ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    @Blehman, Согласен. Продумываю систему с возможностью пробовать и так и так. Ночной тариф в районе 90 коп. Время покажет. Тем более ВТП, надеюсь за день не сильно будет остывать плита
  9. ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    ТА в этой схеме меня меньше всего интересует. Хотелось бы узнать правильно ли я нарисовал ЭК после ГК. Задумка в следующем. Днем в работе двухконтурный ГК, который вечером откл по времени, а ночью когда теплоноситель остынет например на 5- 10 градусов включается ЭК по ночному тарифу. Может я слишком много хочу? Также интересует, может не хватает чего в схеме, например насоса, или вентиля какого-нибудь?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Сергей192, ТА в системе отопления при любом котле не лишний, энергоемкость системы увеличивает, суточные перепады температур сглаживает, единственное что 1.5 м3 литров на 200 хватит.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ZeVladimir79, Зачем в схеме электрокотел если газ есть?
    Вот схема
  12. ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    @Комплекс, Всякие ситуации бывают. Резерв не помешает. ГК хочу двухконтурный, чтобы не ставить БКН. За схему спасибо. Подумаю, может что-нибудь подправлю в своей схеме.
  13. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Судя по схеме, электрокотел "эван" или такое же дремучее? :))
  14. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Электронное управление сей системы, как будете осуществлять?
    ЭК и ГК паралельно или ЭК до ГК это облегчит жизнь
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ZeVladimir79, Если ставить электрокотел последовательно как в Вашей схеме то делайте обводную линию (байпас) на случай неисправности электрокотла.
    Обычно бывает наоборот электричества нет, а газ точно будет.
    Если на всякий случай тогда, твердотопливный котел вместо электрического и в помощь небольшой генератор, для циркуляционного насоса.
    В зимнее время обычно горячей воды в таких котлах не хватает, кто то купается и в это время на кухне открывают горячую воду и в душе начинает идти холодная, котел не справляется на две точки, вода зимой холоднее.
