Каркас 300мм со смещением стоек, покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Monk2131, 04.06.15.
  1. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Возникла идея сделать каркас 300мм со смещением стоек.
    По расходу материалов не намного больше чем каркас шириной 300мм, а по тепловому сопротивления процентов 5больше.
    Шаг стоек под пенопласт 1000мм., верхняя обвязка 100х50 и 200х50 первый слой, второй наоборот 200х50 и 100х50 для перехлеста. Укосина 25х250 запилена в вертикальные стойки наружного каркаса. По окнам-дверям пока не определился.
  2. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  3. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Делайте перекрестное утепление.
  5. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    @Alexey1982, а на 300мм утепления какой конструктив?
  6. mansun
    mansun
    mansun
    @Monk2131, скорее всего ваша идея жизнеспособна. Но сложнее в реализации. Можно попросить прокомментировать Дмитрия @SDim. Вероятно 300 мм можно реализовать двумя стойками по 100*50 с разнесением их между собой ещё на 100мм.
    Какова ваша конечная цель в утеплении 300мм?
    Такое избыточное утепление влечёт за собой: дорогие тёплые окна, рекуператор и др. Иначе теряется смысл.
    Мы будем делать 300 мм колхозно двумя слоями перекрестного 50мм к основному 200.
    МБ меня будут ругать, но я против пенопласта в стене/если только он не бесплатный :). И против двух разных утеплителей, делайте стену из одного утеплителя... Меньше проблем в итоге.
    Удачи
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вот, камрад @mansun, ответил аргументировано, добавить просто нечего.
    Если хотите высокую энергоэффективность, то делайте 50+150+50 к примеру.
  8. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Тогда придется две дополнительные обрешетки городить под горизонтальную имитацию бруса.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Этого не было в исходных данных)
    Еще раз - ваш проект осуществим, но весьма трудозатратен. Вариант - двутавры в стену.
  10. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Спасибо.
    Но тут идея что по фронту имеем расстояние между стойками 1000мм, расход пиломатериалов чуть больше чем в каркасе 150мм, а утепление 300мм почти без мостиков холода.
    Утеплителей два, чтобы проводку и розетки не делать в пенопласте, т. к. сложно вырезать, подрезать, а сделать в слое ваты, первые 50мм изнутри каркаса.
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    это над картинкой с разрезом стены и теплораспределением.
    Если правильно понял, то стойка Ларсена или два бруска 50х70 с поперечинами,
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Monk2131, а оконные проемы вы как в такой конструкции делать планируете? А внутреннюю и наружную отделку?
    И главное, вы так и не ответили, зачем вам 300 мм. в стене?
  13. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Писал выше имитацией бруса. https://www.forumhouse.ru/threads/311522/#post-13076470
    А чем плохо 300мм? Будет -47 неделю и мерзнуть? Затрат больше только на утеплитель.
    Теплопотери 20,75 и 38,92 есть разница?
  14. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Как вариант решение оконного проема
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    (ШЕПОТОМ) Утеплитель опилки, наверно :)
