1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Собираюсь строить дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MKsoftMax, 04.06.15.
  1. MKsoftMax
    MKsoftMax
    MKsoftMax
    Доброго времени суток.
    Начинаю подбирать проект дома. Габарит 8000х12000, хочу сделать цокольный этаж, первый этаж и мансарду. Строить собираюсь из газосиликата с облицовкой.
    Сюда буду складывать свои вопросы и наметки. Буду очень признателен за советы и рекомендации, расчетов не боюсь, носом натычите буду рад.
    И так для начала думаю залить ЖБ фундамент (ленту) в 1600 глубиной, хочу копать вручную, лить в несъемную опалубку чтобы вышло где-то 1400. Глубина промерзания 1400, почва глина. На дно траншеи подушку из песка 200. По наруже траншею обложу пеноплексом, изнутри ОСП 18-22 (какую незнаю пока). Затем армировать и залить.
    Первые несколько вопросов:
    1. по наметкам собираюсь делать ширину 600.
    {В первую очередь обусловлено толщиной стены. Хочу сделать так: изнутри кирпич силикатный стоя (т.е. толщина 65), делаю потому, что говорят плохо в газосиликате держится крепеж. Затем газосиликат 600х250х300 (т.е. толщина 300), затем утеплитель, отсюда сразу вопрос какой (мин вата или пеноплекс) и какой толщины?; после воздушный зазор 40, нужен или нет?; Затем облицовочный кирпич (т.е толщина 120). В итоге если в качестве утеплителя пеноплекс 50, то толщина стены выходит 65+300+50+40+120 = 575 }
    2. как быть с полом цокольного этажа.
    {после заливки думал выкопать 1300 грунта положить песчаную подушку, проложить ПСБ-С 35 армировать и залить (соответственно в ленте вывести арматуру на этой глубине) или нужно копать до глубины начала фундамента. Кстати фундамент прямоугольник, по центу две перемычки}
    3. думаю поставить котел в цоколь.
    Почитал требования, паписано потолки 2-2.5м, поточнее узнать нужно. Собственно вопрос, как поднять стены цоколя? Нужно лить еще метр ЖБ или через гидроизоляцию сразу ложить газосиликат до перекрытия, или сначала нужно ряда 3 красного кирпича, а потом газосиликат?
    Буду признателен любым советам и ответам.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Мин. вата толщиной от 100 мм. Вент. зазор нужен.
    Не проще сначала сделать плиту?
    Обычно разнородные материалы по горизонтали не совмещают. Поэтому лейте бетон.
    В общем на данном этапе не советую начинать стройку. Поизучайте ещё форум. :um:
  3. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Про подушку из песка где-то говорилось что ни к чему это. На ютьюбе "строить не перестроить" передача. Лить прямо в землю.
  4. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Согласен!
  5. MKsoftMax
    MKsoftMax
    MKsoftMax
    Дело как раз в том что начитался уже с лихвой. Теперь всю информацию нужно в порядок привести. Строить не собираюсь сейчас, написал что планирую.
  6. MKsoftMax
    MKsoftMax
    MKsoftMax
    Обрисую ситуацию, имеется участок с домом, расположен в черте города. Строить собираюсь позади дома, с последующим сносом старого. Сбоку дома проезд 4м ширина. Проблема с вывозом грунта и подъездом техники непосредственно за дом. Поэтому копать не все за раз. Один трактор туда проедет но куда землю будет складывать... С заливкой бетона тоже не все гладко, миксер подъедет без проблем, а вот насос у нас не найти. Палок в колеса много... Поэтому нужны советы...
  7. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Собираеесь строить в Подмосковье. или где-то дальше?
  8. MKsoftMax
    MKsoftMax
    MKsoftMax
    Ярославская область, Углич
  9. MKsoftMax
    MKsoftMax
    MKsoftMax
    Собрал все воедино. Остановился на такой схеме.
    И выше так.
  10. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Первый пеноблок хоть и прикрыт xps и в теории в полной сухости, лучше повыше сделать, вместо 4х рядов 3. Не дело это газосиликат прям у земли. И под пол подвала хоть немного xps кинуть тоже. И марку бетона я бы поднял до B22.5 особенно на тонкой плите подвала.
    п. с. плиту лейте (планируйте) традиционную и всякие сомнительные конструктивы отметайте. Плита + небольшой монолитный пояс см 30 + фбс и дешего и красиво. Но конечно чисто монолитная коробка подвала куда красивше :) Перекрытие как понимаю тоже монолит - тогда в один этап лить с поясом да и пояс в таком случае можно сделать потоньше.
  11. MKsoftMax
    MKsoftMax
    MKsoftMax
    Вот теперь другое дело, хоть дельные мысли пошли)
    Можно заменить нижний ряд на 3 ряда красного кирпича. М200 меняем на М300. Заменить ПСБ-С на пеноплекс на дне.
    Не позволяет мне выкопать котлован, залить плиту, а затем ленту лить. Ну с другой стороны, подвалы в домах 5-и этажках залито отсилы 100 и без армирования и ничего стоит, тем более тут ниже глубины промерзания получится.
    Спасибо)
  12. MKsoftMax
    MKsoftMax
    MKsoftMax
    Фундамент таких размеров
  13. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Не сравнивайте 5 этажей веса на ленте, которая все продавила вокруг и ваш "легкий" домик. Хотя о надежности я не спорю, тут больше вопрос 100% надежности.
    то есть вы в землю планируете откопать ровненько залить, грунт вынуть залить полы? Эх выкидывайте этот бред из головы - ровно в землю не бывает! Вы так понимаю боитесь опалубок? Кирпич рассматриваете, лейте бетон зачем эти пироги, бетон кирпич блок... бетон и всё. Какая толщина стенок ленты планируется а то по вашим рисункам все 600мм кажется...
  14. MKsoftMax
    MKsoftMax
    MKsoftMax
    Вы меня не совсем верно поняли. Лента 600 толщиной по внешнему краю. две перегородки по центру по 400. Глубиной 1600 в землю и 100 над землей. Дальше гидроизоляция и еще метр до полов первого этажа уже газосиликатом (либо 3 ряда кирпича и дальше газосиликат) Я опалубки не боюсь. Дело в том что лить придется если в опалубку бетон то с высоты более чем метр, я туда ведрами его таскать то буду, у миксера слив ниже. А насоса у нас просто не найти, а вызвать из другого региона в копейку встанет.
    Теперь по поводу пола я понимаю что это грунт, но копать хочу не до конца фундамента, а 1500-1600. Затем выровнять песком (затромбовать), положить гидроизоляцию, пеноплекс затем залить. Само собой дренаж сделать под ним.
  15. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Лента 600 это вообще нонсенс - 400 за глаза. Так в землю или в опалубку, слив миксера до 60 см на 3-4 метра подъезда - не вопрос. Начсчет перекрытий тоже не ответили монолит нет?
