Опознайте аппарат
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем vazdik1, 03.06.15.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Опознайте аппарат
    Владею таким армейским чудом и использую его как источник постоянного напряжения в 12 вольт. Рубильники не работают, равно как и приборы.
    Интересно его предназначение и мощность хотелось бы понять.
    Может кто сталкивался с таким?
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вы б хоть фото шильдика или вид спереди покрупнее,
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Выпрямитель ВСА-111
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Виноват.
    А поподробнее можно пожалуйста. Что он понижатель и выпрямитель я понял.
    Что он в армии делал? Раньше он похоже мог выдавать разное напряжение путём поворота рубильника. Он мощный?
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всё, спасибо, Гугл мне в помощь. Правда инфы мало и для чего он нужен мне тоже пока не понял. А он аккумулятор 12v 12 a/h закрытый зарядит или взорвёт?
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Коль приборы, ручки не работают возможно переделывалось в пускозарядное, когда то многие этим занимались. С военки в 90гг такого продавалось достаточно. Акум 12в зарядите, но надо следить, при перегреве может.
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Не, не переделывалось. Мне он достался в 80-х полностью рабочим. Потом очень долго валялся на улице (армия, гулянки) короче лет 10. Потом попался мне на глаза, воткнул в розетку- работает. Тут я и крутанул этот рубильник. Внутри хрустнуло, чмокнуло заискрив и осталось на выходе около 15в.
    Больше не кручу, лежит в сарае и достаю при надобности проверки чего нибудь 12 вольтового.
    Постоянку он наверное не очень хорошую выдаёт, так как автомобильная радиостанция фонит.
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В таком случае для ограничения зарядного тока последовательно с АКБ включите автомобильную лампочку ближнего света, лучше 24в с грузовой. По мере зарядки лампа будет угасать. Поначалу полезно контролировать хотя бы вольтметром степень разряда и заряда. Лучше восстановить работу штатных приборов или поставить туда новые.
  9. 36 Old
    36 Old
    36 Old
    поселок Кучугур
    Для справки
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Буду учить мат. часть. Я такой не нашел:hello::super:
