Подскажите по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VitalW, 03.06.15.
  1. VitalW
    VitalW
    VitalW
    Подскажите по СО
    Прошу помощи у гуру отопления. Собираюсь сделать СО нестандартного вида и не у верен, что она будет работать. Принципиальная схема прилагается. Спасибо за ответы. IMG_20150603_223618.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какой смысл в антифризе?
    Будет. В верхних точках нужно организовать спуск воздуха. РБ на антифризе не желательно делать открытым. Желательно сделать РБ с переливной трубой.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Будет, но не совсем эффективно, безопасно так как:
    РБ антифриз должен подключаться возле всасывающего патрубка насоса ТТК!
    С верхней точки подающего стояка ТТК, верхней точки СО, в вверх РБ антифриз должна быть аварийная трубка сброса!
    Даже при воде в открытой СО связь с атмосферой должна осуществляться только через переливную трубку!
    Так же следует учесть, что антифриз требует большее сечение трубопроводов, боится перегрева, требует периодической замены, токсичен, не удаляем при впитывании в материалы, требует более надежные разборные соединения.
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    А лично я на схеме вообще СО не увидел, систему приготовления ГВС- да, а где отопление? Зачем какой-то байпас у насоса- это типа для гравитационной циркуляции? Так по этой схеме её не будет. И вообще пока больше вопросов.@VitalW, Вы уж детализируйте. Пока ничего не понятно!
  5. VitalW
    VitalW
    VitalW
    Это будет не ГВС. Здесь бойлер косвенного нагрева будет выполнять роль теплоаккумулятора (1,2 м3 воды). стоять он будет в теплом помещении. А твердотопливный котел будет находиться в котельной, не отапливаемой. Так как планируется не частая топка котла, чтоб теплоноситель не замерз будет использоваться антифриз.
    От этой системы я все же откажусь и сделаю обратку под полом.
    Спасибо всем за ответы.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А он будет дружить с незамерзайкой? Или разложит ее структуру после нескольких закипаний?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :):hello: Именно так он и сделает.
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ну и антифриз температуры -12 град запросто заморозит вам ТА, если не сделаете отключение насоса при падении температуры. Вы уж и след. схему вынесите на обсуждение, а то много чего можно наваять...
