1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Воздушная прослойка между газоблоком и облицовочным кирпичом дома. Как пристроиться?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Stolyarych, 03.06.15.
  1. Stolyarych
    Stolyarych
    Stolyarych
    Оренбург
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите совет по пристройке к дому из газоблоков. В том году был построен дом из газоблока 37 см + 1.5 см воздушной прослойки + облицовочный кирпич. В этом году надумал пристроить жилую комнату к дому и столкнулся с такой проблемой - строители говорят, что нужно вскрывать облицовочный кирпич на доме и стыковать газоблок дома с газоблоком комнаты, это нужно делать для того, что бы убрать 1.5 см воздушной прослойки. Если этого не сделать, то из за воздушной прослойки будет образовываться сырость, т. к получиться что между двумя тёплыми комнатами будет слой холодного воздуха. Вроде логика в этом есть, но видел, что многие просто пристраивают комнаты, не заморачиваются и живут спокойно. Подскажите, пожалуйста, так ли это? действительно всё серьёзно? или это развод на деньги? Спасибо!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Зазор нужно убирать, хотя бы из тех соображений, чтобы по нему сквозняк не гулял. Да и протопить такую комнату проблематично будет. Что мешает, облицовочную кладку разобрать?
  3. Stolyarych
    Stolyarych
    Stolyarych
    Оренбург
    Жалко облицовку нарушать. Думал, что есть варианты как то обойти это. Но я так понимаю, что разбирать всё таки придется. Спасибо за совет.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Изменено название темы.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Облицовку планируете использовать в качестве чистовой отделки проистройки? Или же внутри комнаты хотите снести и отделывать по газоблоку?
    Если второе, то на мой взгляд тривиальное решение запенить вентазазор на глубину толщины стены пристроя и проблема исчерпана.
    Сохранять же облицовку внутри комнаты - на мой взгляд расточительство не только в плане теплосбережения, но и внутренней площади. При этом, если облицовка внутри комнаты удаляется, то уже и логично состыковать стену пристроя и стену дома, только не просто так, а через деформационный шов.
  6. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    А что сложного то, болгаркой с алмазным кругом по линейке отпилить облицовочную кладку, и пристраивай хоть ещё один дом !
