1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Минимализм для многодетной семьи. Проектирую одноэтажник
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем OlegVas, 03.06.15.
  1. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день!
    Нарисовал планировку дома, которая мне более-менее нравится. Последние два месяца не могу придумать рациональных улучшений. Прошу помочь советом и конструктивной критикой.
    По анкете:
    1) Регион застройки – г. Екатеринбург.
    2) Материалы для строительства. Оптимальной мне представляется технология «Сота», ориентируюсь на нее.
    3) План участка – на СПОЗУ. Размеры дома в СПОЗУ не соответствуют моей планировке дома, но сам принцип расположения тот же. Соблюсти красную линию и максимально прижаться (4м) к северо-восточному забору.
    Дом одноэтажный, без цоколя и мансарды.
    Про окружающие пейзажи сказать особенно нечего. Сейчас кругом – поляны и березовые рощи. В перспективе вместо них вырастут дома и заборы.
    4) Дом для ПМЖ.
    5) В перспективе отопление газовое. Отдельную котельную иметь хочется.
    6) Состав семьи на сегодня – двое родителей и четверо детей (девушки 17 и 15, мальчики 10 и 6). Есть еще старший сын (и внук), которые живут отдельно, но в гости приезжают.
    7) Все что хотел обязательно – отразил на плане. Конечно, неплохо бы туалет в спальной зоне, но тянуть через весь дом трубы не хочется.
    8) Объема котельной вроде как хватает под газовый котел.
    9) Отдельные решения:
    • Нужен отдельный тамбур;
    • Кухня и гостиная – разные помещения
    • Спальни вынесены в отдельную зону с коридором;
    • Личный с\у и гардеробная в спальне – излишество;
    • санузел рядом со входом, проблемы в этом не вижу.
  2. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Некоторые замечания и вопросы по планировке:
    - Есть сомнения, не сделать ли планировку инвертированной. За это – северо-восточное расположение окна кухни вместо юго-западного на рисунке. Против – забор в качестве пейзажа из окна кухни, а так же то, что с юго-западной стороны хочется сделать летнюю кухню с террасой.
    - сомневаюсь, может быть второй выход сделать не из котельной, а из кухни? Или выход из котельной обязателен?
    - понимаю, что доступ в котельную не очень удобен. Но мне кажется, что потребность ходить туда должна возникать не очень часто.
    - ну и главный вопрос: что можно улучшить, оставаясь в размерах 10*15 (внутри наружных стен)? J
    Спасибо!
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Традиционный вопрос: как собираетесь перекрывать этаж?
    В чем смысл смещения дверей тамбура? Если входную дверь сделать напротив внутренней двери, то тамбур можно сделать уже и при том слева от входа разместить шкаф. Холл тоже можно сделать уже, отдав часть площади кухне, сделать котельную ближе к квадратной, а ванную комнату короче, но шире.
    Если на кухне между дверью и стенкой ванны не планируется что-то размещать, то дверь на кухню лучше сместить к санузлу. Тогда в холле угол между кухней и гостиной можно занять чем-то большим. Диваном или шкафом.
    В спальнях расстояние от двери до стенок в направлении которых открываются, сделать одинаковым, минимально необходимым.
    Торец в коридоре между большими спальнями отделить под кладовку или гардероб (или 2 гардероба с входами из спален).
  4. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    1) перекрытие по технологии Сота - армированный пенопластовый каркас, покрытый бетоном. Ширина перекрытия до 6м. У меня вроде бы не больше 4м.
    2) Сдвинул двери в тамбуре, чтобы увеличить его объём. Если будут заходить несколько человек, то обе двери будут открыты одновременно, что увеличит теплопотери. Сдвиг дверей как мне кажется уменьшает проблему. Или я не прав?
    3) Мне представляется, что холл должен быть широким, что бы не превратиться в коридор :) Но в целом идея интересная, надо подумать.
    4) сдвиг двери кухни - отличная идея
    5) с дверями спален тоже согласен
    6) про гардеробную в коридоре думал, скорее всего так и будет. Пока есть такое сомнение: здесь же должен быть выход на чердак (скорее всего в виде люка с выдвижной лестницей). Не представляю, насколько эти две функции будут совместимы, хочется окончательный выбор сделать позже.
  5. fred41
    fred41
    fred41
    Как я понимаю, стены прорисованы без масштаба. Сделайте в масштабе толщину внешних и внутренних стен и места сильно убавится. Это к тому, чтобы не стало сюрпризом.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Сам по себе сдвиг объем тамбура не увеличивает, но увеличивает площадь отданную на проход, уменьшая площадь, которую можно использовать для шкафа или для калошницу.
    Одновременное открытие обоих дверей при входе нескольких человек не так часто и особых проблем не составляет. В квартирах выход на балкон без всяких тамбуров. Все равно надо проветривать дом.
    Это справедливо для больших домов с функциональным, а не проходным холлом. У вас же площади ограничены и большой холл отнимает полезную площадь. Он больше больших спален и кухни. Проходного холла для раздевания достаточно шириной 2 м. 60 см шкаф и 140 см проход, чтобы мимо раздевающегося свободно прошел другой человек.
    Для коридора без мебели достаточно 1м, но надо учитывать возможность заносить мебель в комнаты по его сторонам.
    Я бы вообще ваш коридор ужал до 120 см. Так чтобы со стороны спален поместилось по 2 встроенных шкафаглубиной 60 см.
    Опускаемую лестницу можно разместить в оставшемся коридоре.
    Присоединяюсь к замечанию @fred41. Надо изобразить реальную толщину стен. У вас не видно несущих стен. По идее для вашего вида перекрытия достаточно одной внутренней несущей стены, той, где дверь в гостиную. Соответственно это надо учесть в фундаменте.
    Ну и дверь малого санузла и соседнюю тамбура лучше открывать в холл. В санузле из соображения безопасности, а в тамбуре как раз уменьшит необходимость открывать обе двери одновременно.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @OlegVas, тему не читал- много букфф!
    правая сторона (там где спальни) можно организовать шкаф-кладовку с входом из коридора или разделить на пополам и в каждой из комнат будет по шкафу
    Ванную поменять местами с котельной и вытянуть в один ряд
    Будет время отрисую если что не понятно
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @OlegVas, а из готовых вариантов ничего не насмотрели? на форуме пару тем на этот счёт есть
  9. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Спасибо за идеи! Попробую в выходные поиграться с планом, посмотрю как это будет выглядеть. Сегодня на мою долю остался только планшет, много не нарисуешь :(
    Тогда они будут открываться навстречу друг другу? Сделать посередине на полу ограничители?
    Геннадий, идею с перестановкой помещений не понял. На рисунке изображено перемещение ванной на место кухни? И что обозначают жёлтые линии на месте дверей в гостиную и стенки между кухней и гостиной? Поясните пожалуйста, если не сложно.
  10. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    В начале конечно искал готовые варианты. Но как правило дом 130м не предполагает наличие 4х спален. Да и нарисовать самому интереснее :)
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если напольный ограничитель не рядом со стеной, то можно спотыкаться и травмировать ногу. Лучше верхний доводчик-ограничитель.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    OlegVas.jpg @OlegVas, :hello: может так...?
    ориентировалась по внутренним размерам, но можете подогнать и сами, хотя и старалась придерживаться, но нет толщины стен...
    внешние стены 202 мм (данные с сайта по "Соте"), внутренние поставила 150
    - вход в топочную из прихожей, удобнее, чем из кухни?, и кухня прижата к топочной
    - в гостевой су вход в том же "отнорке", как и в топочную, не видно и не слышно:|:
    - по стене слева от входа в дом из тамбура встанет прихожая, как на Вашем рисунке
    - ванная переехала в приватную зону, будет там проем или двери, идти через холл и на виду у гостиной не нужно, лишние 5м трубы, полагаю, не разорительны
    - ванная в квартире сестры 1900 мм ширина, почти 4000 длина, очень узко, корытце ванны 700*1700 стоит по длинной стороне, я думаю, что лучше подгонять ширину ванной комнаты под длину ванны (1800-1900мм с учетом разных моментов - иначе рядом с ванной образуется узкий и не очень функциональный проход, там ничего более не поставишь и не повесишь)
    - маленькие и большие спальни поменяла местами, маленькие стали длинненькими, зато шкафы по общей стенке места не сильно отъедят и компенсируют длину
    - простенок между кухней и гостиной можно использовать для организации камина, если таковой будет, или зоны ТВ, слева столовая зона, справа гостиная
    - ну или можете сделать совсем закрытую кухню, если не терпите совмещения, либо сделать барную стойку/место для завтраков по простенку 2500 мм OlegVas.jpg
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тогда всё ясно! :hndshk:
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    места маловато
  15. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
