Бассейн в форме кегли из полипропилена своими руками
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем tarin, 03.06.15.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Пилку покрупнее, иначе при раскрое ПП сильно нагревается и за ней обратно заплавляется.
  2. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    значит фаску внизу не делаю, понял. Спасибо!
  3. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Отличная тема, подпишусь. Если возможно сопровождать посты фото и картинками, было бы очень круто, чтобы понимать о чем идет речь и как это выглядит.
  4. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Добрый день. На какой минимальный радиус можно загнуть борт бассейна из 8 мм пп ?
    И алгоритм какой ? Варим борт, доходим до места сгиба, гнём, на прихватки и потом обвар ? Или всё на прихватки и потом проваривать ?
  5. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Наверное на сколько сможете.
    Полностью прихватывайте дно-борт,стыкуете борт, обвариваете его, снизу сразу чтобы не забыть, стамеской срезаете неровности под горизонтальный шов. Провариваете изнутри дно-борт,отрываете прихватки, провариваете снаружи. Прихватки не раскидываем, ими прихватываете ребра.
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Листы с прутком закуплены, на следующих выходных буду, надеюсь, варить.
  7. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Ну удачи Вам. Про нас не забывайте. И заводите отдельную тему. Думаю ваш бассейн стоит того.
  8. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Помощь нужна? Готов помочь, если Вы в Питере.
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Да нет, спасибо, варить начал, в подмосковье.
    :hello:
  10. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    А своим похвастаться?
  11. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    своего пока нет, делал с другом. в этом году боюсь он не запустит, уехал по работе.
    Сколько стоил лист?
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    1214 руб за квадратный метр, 8 мм толщина.
    Отечественный производитель
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Бассейн вдвоём сварили за двое выходных, на следующих выходные нужно утеплять, опускать.
    Если лень пересилю - создам тему с фотками и процессом постройки.
    ЗЫ: всё сварено в начале на прихватки феном, потом проварено ручным экструдером.
  14. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Экструдером лучше? Сколько стоит? Хорошо получилось, опускать будете прямо в помещении?
  15. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Да, опускать будем прямо в помещении, под бассейном сейчас яма готовая с плитой, сверху лаги из досок и листы из осб.
    На счет экструдера - феном, ну никак не получалось нормально "проварить", видать руки обе левые.
    А вот экструдером, там пофик, выставил температуру, скорость подачи и вперёд. Шов только получается толстым (зависит от башмака). Изнутри, в начале хотел только феном сделать, но из соображений надежности, тоже экструдером всё проварил и дно и борт бассейна. На дне, чтобы не было шва толстого, планирую срезать его фрезером, после опускания бассейна.
