Бассейн в форме кегли из полипропилена своими руками
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем tarin, 03.06.15.
  1. tarin
    tarin
    tarin
    Вопрос Бывалым. Я хочу форму как на скрине, это вид сверху. Получится мне согнуть полосу пластика (заранее сваренную длиной где то метров 15, на 1,5 метра) этой формы смогу я ее согнуть, чтобы на месте был один вертикальный шов, толщина пластика 8 мм ? И как мне это проще сделать ?
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Согнете без проблем. Чем варить будете?
  3. tarin
    tarin
    tarin
    Паять думаю феном, мне посоветовали взять в рулоне так отходов будет меньше и надежнее. Думаю на листе дна начертить силуэт и к нему вертикально полосу. Один человек держит полосу, а второй внизу паяет стык. И так по всему контуру внизу. Вертикальный стык самой полосы думаю сделать внахлест и пропаять внутри и снаружи для надежности. Не знаю когда лучше паять ребра жесткости ? У кого будут замечания по моему технологическому процессу сборки ?
  4. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Как делал я:
    Для начала сделайте не высокий подиум, максимально приближенный по размерам бассейна. Т. к. основная масса работы будет снаружи, поясница потом спасибо скажет и фен не позволяет до самого низа пропаять (ручка мешает).
    Дно сразу приварить врятли получится, пластик очень тяжелый, сначала на прихватки по контуру. Сразу определитесь сколько отступить от края дна, это важно для раскроя, вам ведь еще горизонтальное ребро вырезать. Я отступал 2см. На бумаге начертите раскрой, дно расположите не посередине а с краев. Если ребра будут 10см,то получится стрех сторон надо отступить по 12см,с четвертой соответственно у вас 38см останется. Почему 12см? Когда вы обведете контура бассейна и ребра, получится красиво но, вы ведь отступите бортами от краев и получится что бассейн на 4см уже чем готовое уже ребро. Потом уже порежете ребро на сегменты 1.5-2м (по месту определитесь) и с помощью циркуля (гвоздь,нитка,маркер) прочертите нужный радиус и лишние 2см компенсируют погрешность.
    Длину борта я сделал изначально больше. Прихватил на прихватки по всему периметру, но не много оставил чтобы можно было потом отогнуть край и отрезать лишнее. Края получились в нахлест, свел горизонтальные края и прихватил двумя саморезами. Отметил вертикальный рез и отрезал лишнее. Рубанком сделал фаску и начал паять. С фасками оккуратно, на 8мм можно уже с двух сторон сделать, полноценную лицевую и наружнюю как получится, но нужно потренироватся, чтобы пруток не тонул в ней и сильно не выпирал. У эл. рубанка есть на подошве посередине паз, не попадите в него, испортите.
  5. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Класс, дальше пожалуйста... есть фото как Вы делали фаски уже к прикрепленной стенке внизу? Вы ее открепляли обратно, если да, то как?
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    В смысле в примыкании борт-дно?
    Зачем? пруток треугольный 5 х 7, ложится идеально в угол. Только на всякий случай ацетоном проходите перед сваркой, по крайней мере мне знакомый так говорил, занимается этим.
  7. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Дно желательно проходить за раз непрерывно. У меня длина шва 12,5м,ровно час паял. Так что готовьтесь, особенно внутри в жаре в духоте (воздух быстро нагреется),в не понятной позе с грызущими комарами. Помощник обязателен, пруток поправить, что то мешает убрать, комара убить, потом еще почесать то место куда цапнул:)].Вобщем повеселитесь. Когда начнете пайку и отойдете подальше от начала, у вас останется там хвост (не пытайтесь припаять самый конец, не получится),помошник с помощью стамески срежет под углом его, чтобы плавно закончить. Срезать чуть больше чем болтается, чтобы наверняка.
    Основной инструмент стамеска и то чем вы будете отрезать быстро пруток. Долго будете думать в насадке расплавится пруток. Стамеска чтобы отрывать прихватки, бывает переборщишь и намертво приваришь. Так как все сами, все обваривается с обоих сторон. За пруток не беспокойтесь, на круглый 4-х метровый бассейн ушло 3кг.
  8. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    Как всё сложно оказывается) Хорошо когда есть брательник, который работает на профильном производстве :)
    Хреновину как на картинке, он сделал между делом на работе)
    Больше была проблема, как привезти на дачу эту бочку.) 700 литров примерно) С уже ввареными штуцерами и кранами.) Ну и крышка - шедевр)
  9. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    У меня был выбор, или я за 43 т. р, или мне за 120 т. р
  10. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    У меня тоже) Или за 27тыс покупная бочка на 700, или у брательника за 2700 :)
    Простите за оффтоп, не могу удержаться)
  11. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Спасибо, значит борт-дно вы фаски не делали? Фен или экструдер, что лучше?
  12. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Экструдер я никогда не видел, но говорят им лучше.
    Нет.
  13. VALery_7
    VALery_7
    VALery_7
    Саратов
    Что бы, было красиво вымерить все радиусы, с помощью любой длинной палки и вкрученного самореза отчертить края будущего бассейна и по черте приварить борт, что бы он не уезжал изнутри помошник придерживает 2мя стамесками его на черте, как правило дно будет лежать на не идеально ровной поверхности с помощью деревянных клиньев подбивать дно притягивая его к борту. Зачем отрывать прихватки? Делать их стык встык (что бы получился полноценный шов лишнее потом со стамеской пробежаться отрубить) и потом просто сверху них положить еще 2 шва, бассейн без углов поэтому будет вполне достаточно для герметичности и изнутри положить всего один шов. ребра на 1.5 м борт делаю 1.2м, привариваю их через 50см в верху отступаю 10 см и на этом расстоянии привариваю планку шириной 10 см по форме бассейна, планки между собой прикручиваю саморезами, ребра под планку приваривая и к борту и к планке буквой т, в ребрах через 25 см сверлим отверстия под арматуру, бассейн готов)
  14. VALery_7
    VALery_7
    VALery_7
    Саратов
    Фаски делаю всегда и на прямых и на фигурных бассейнах с помощью фрезера, конечно экструдер лучше он заливает все, прощает мелкие ошибки но только снаружи бассейна, изнутри на сложных углах лестницы, скамейки перепады ровно не положишь им, там только фен.
  15. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    @VALery_7, Спасибо за ответы, я читал Вас в другой теме. Прошу только одно, пожалуйста, пишите со знаками препинания. Сложные предложения, лучше разбивать на несколько частей. Очень трудно с первого прочтения понять ход мыслей! ИМХО.
