Установка трубы вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем serg1968, 07.04.09.
  1. serg1968
    serg1968
    serg1968
    Подскажите,пожалуйста,а еще лучше какой-нибудь чертеж по установке трубы вентиляции,то место где труба проходит через кровлю(соединение,утепление и т.д.).Дом - бревно.Заранее спасибо.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вы ее как, из подручных средств слепить собираетесь? Или воздуховод через кровлю продлить?
    Есть же стандартные вентиляционные выходы с дефлектором, проходкой под конкретную кровлю, с уплотнителем гидрозатвора в комплекте и еще с кусочком утеплителя, которого хватает как раз на то, что бы утеплить маленький кусочек, проходящий через вентзазор. А если у вас холодный чердак, то надо утеплять весь воздуховод по нему проходящий.
    Если этой информации малдо, то напишите тип вашего кровельного покрытия, уклон его, как далеко от конька будет вентвыход устанавливаться и как в месте прохода выхода утепление расположено. Отвечу подробнее.
  3. serg1968
    serg1968
    serg1968
    Дело в том,что вентиляцией не занимаюсь.Товарищу спроектировал дом,его построили,но он донимает вопросами о вентиляции.
    В средствах он стеснен,поэтому хочет делать сам.В принципе у фирмы ROCKWOOL нашел типовой узел,но хотел чего попроще. C чердаком пока он даже не определился,вроде как хочет мансарду без чердака.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Когда подобные вещи делают сами - это перевод материалов и времени. Да еще и протекает и конденсат капает. А по деньгам в результате так же выходит.
    Пусть сам попробует. Потом расскажите здесь как это у него получилось по деньгам и времени. Сравним с готовыми решениями. Может это других людей от ошибок убережет.
  5. serg1968
    serg1968
    serg1968
    Полностью с Вами согласен,весь вопрос как раз и стоит спроектировать ему изоляцию трубы в кровле и раскрепление между стропилами
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Как это делается в стандартных решениях рассказать могу.
    А если он сам собирается что-то лепить - увольте. Считаю эту затею идиотской).
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Как это дом он построил, а в средствах стеснён?
  9. serg1968
    serg1968
    serg1968
    Человек работает врачем на скорой.До этого служил в армии,врач,уволился.По увольнении получил компенсацию за жилье.Денег хватило на фундамент и бревно(+сборка дома).Крышу поставили.Пока дело встало.
  10. VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    День добрый
    Есть поговорка: "я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи". Как раз такой случай. Насколько я сталкивался с этими узлами, все колхозно-самопальные решения приводили к плачевным результатам :(
    Вариантов всего два:
    1. Обратиться к профи-жестянщику-золотые руки. Не факт, что вариатн бюджетный, поскольку за гламурную и модную ныне ручную работу придётся платить.
    2. Поисковик. Набираете "выход вентиляции". Получаете кучу ссылок на серийные изделия. Цена вопроса даже для доктора адекватна дальнейшему спокойствию и уверенности в завтрашнем дне, что ничего не побежит, не пртечёт и ветром не унесёт :)
    На сайтах есть и прорисованные узлы прохода сквозь кровлю.
    С уважением, Андрей.
  11. Chara
    Chara
    Chara
    Тема старая, но что-то не найти мне "готового" решения вывода вентиляционных каналов через кровлю не в виде отдельно стоящих труб, а в виде единой конструкции - прямоугольной трубы, внутри которой 4-5 каналов естественной вентиляции.
    Каналы тянулись внутри стены параллельно. Ставить забор из труб не хочется. Объединять тоже не желательно. В проекте предусмотрен кирпичный вент канал прямо из конька здания. Стоит этот канал как элемент стены на фундаменте. Но так сделано не было. Каналы просто тянуться в г/б стене.
  12. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Как вариант к кровельщикам подкатить с таким заданием, без нормальной опоры не гуд.
  13. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Добрый день!
    Решил не создавать новую тему, пишу в существующей.
    Дано: вентканал диаметром 160 мм, кровля 45 градусов, утепленная. Покрытие - цементно-песчаная черепица. Задача - вывести вент. трубу через кровлю поближе к коньку.
    Стандартные изделия Вильпе (проходной элемент + выходная утепленная труба) мне посчитали на 25 с лишним тысяч рублей.
    Собственно вопрос к уважаемым форумчанам: существуют ли более бюджетные решения?
    А то обидно как-то: два куска пластика - четвертак. Притом, что я все 200 квадратов черепицы купил 2 года назад за 70 тысяч .
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это вам наверное XL проходку и такую же трубу (XL160/300/700) посчитали, т. к. обычная проходка для песчано-цементной (тилли называется) с таким диаметром трубы на 45 градусов не станет. Вы возьмите трубу 160/225/700 и обычную проходку под названием Универсал. Она встанет на 45 градусов и подходит как для любой керамической кровли, так и для песчано-цементной. Получится гораздо дешевле.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, посмотрела по ценам. Это вам тысяч в 9 обойдется. Или в 8, если засунете плоский металлический лист под конек и поставите на него проходку Классик. Но это будет менее симпатично.
    А все, что с буковками XL, действительно дороговато. Но 160 диаметр бывает и XL и обычные.
  16. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Да, почти так: мне в Уникме посчитали XL 160/300/500 + XL-TIIL, общей стоимостью 25100.
    Я обратился напрямую на vilpe. ru, и там предложили ту же трубу и проходку XL-Universal/Pelti. И трубу и проходку именно XL - потому что угол кровли больше 37 градусов, и труба 160 мм. Насколько я понял, вентттруба 160 "не влезет" в обычную проходку 110-160.
    Тысяча рублей, конечно, погоды не сделают. Просто хочется быть уверенным, что заказанные проходка и труба действительно нормально встанут и друг другу подойдут.
    И, если позволите, еще вопрос: на картинках не видно - что находится в колпаке вентиляционных труб Vilpe, есть ли там какие-то преграды для воздушного потока? Вопрос не праздный, т. к. вентиляция предполагается естественная, и любое препятствие может повлиять на эффективность. Может надо трубу без колпака выбирать?
