Посоветуйте схему заземления и молниезащиты
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем CTIGRA, 03.06.15.
  1. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Здравствуйте, гугл не помог...
    Имеется частный деревянный дом. От столба ЛЭП к дому идут обычные неизалированные аллюминые провода (вся линия такая).
    Хочу сделать заземление и молниезащиту.
    Какую схему выбрать:
    TT или TN-C-S? Какие защитные устройства предусмотреть? (электрики невнятно пробормотали что "любую" и сказали мол на каждом столбе есть заземление, но че-то его не видно)
    В ПУЭ на рисунке 1.7.7 показано что нужно к ГЗШ присоединить контур зазмлений громоотвода.
    Тоесть получается что при ударе молнии, у нас на ГЗШ (и на всем что с ней соед.) будет напряжение ток_молнии*сопротивление заземления (относительно земли, а относительно фазы будет соотв. меньше на напряжение фазы) ?
  2. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Ещё непонятки со схемой TN-C-S на всех схемах щитка что я смог найти, ставят только 1 УЗО после разделения PEN на N и PE.
    В результате при обрыве PEN провода, на корпусе приборов будет опасное напряжения и УЗО не сработает. Автоматы тоже не сработают.
    кр. показан пусть тока при обрыве PEN. Например, если нагрузка 2кВт, а сопротивление заземления 30Ом, то на корпусе приборов будет
    Код:
    (30 / (((220^2) / 2000) + 30)) * 220 = 121.7 В
    Вопрос почему не ставят ещё одно УЗО ДО раздерения PEN провода?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потому, что оно будет срабатывать сразу, всегда. От "тока уравнивания".
    У меня в доме ток между PEN в заземлением обычно примерно пол-ампера. И это ещё немного.
  4. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Хм, странно. Я думал что сопротивление PEN линии во много раз меньше чем сопротивление местного заземления. Как следвие ток утечки должен был минимальным...
    ну например местное 30Ом, а PEN 1 Ом. тогда при нагрузке 2кВт ток утечки будет
    (220*(30/31/(30/31+(220^2)/2000)/30 = 0.28 А
    Большой ток конечно, да ещё и от нагрузки зависит...
    А бывают УЗО с большой уставкой или может их параллельно можно вкл?
    кстати, чем хуже местное заземление, тем меньше ток утечки :)
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. Вы путаете ток утечки и ток уравнивания.
    2. В ток уравнивания вносят вклад все соседи по линии, а не только ваши личные киловатты.
  6. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Логично... от соседей на нашу землю тоже потечет...
    так что же делать? нужно какое -то устройство которое будет следить за величиной тока на PE...
    потому что не хочется из-за обрыва PEN получить смертельный разряд с любого заземленного устройства в доме...
    наверное делать ТТ схему...
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Прогресс, однако...
    Земли в коттедже каждый гвоздь -
    Ты здесь хозяин, а не гость! :aga:
  8. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Я часто ноги на батарее и рядом с системным блоком компа ставлю,
    сварочник со стальным корпусом в руках таская и тп. вообще не комильфо как то :)
    Однако в интернетах говорят что схема ТТ - это только для "сарайчиков"...
  9. sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    Таганрог
    Может кто подскажет:
    У меня приходит в дом фаза — ноль. отдельно сделал контур заземления. контур у меня разделен с приходящим нулем от ТП. установил УЗИП и на фазу и на ноль которые как раз и будут «сбрасывать» ток на Контур. Подскажите правильно я сделал что не соединил контур с приходящим PEN? и правильно что я установил их на оба приходящих провода (во избежания обрыва PEN и попадания его на фазу). Как такая система заземления называется? Заранее благодарен за ответ
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В каком-то смысле да.
    Если статус Вашего Не-Сарайчика позволяет подвести подземный кабель от ТП или поставить собственный высоковольтный трансформатор - то Ваш выбор TN-S. А при всех вариантах воздушного подвода 380/220 есть заметный риск обрыва PEN, и схема TT может быть самой безопасной.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Старые частные дома, запитываемся от одного крайнего столба,
    за последнии два года удары молнии, где то рядом, выводят из строя бытовую аппаратуру.
    В одном доме страдает рессивер триколор, в другом накрываются мозги настенного котла, у меня в первый раз накрылась материнская плата на компе, в этот раз сетевая карта и монитор, кстати комп в первый раз был отключен выключателем дрянного сетевого фильтра. Другие бытовые приборы не страдают. Представители электросети на следующей недели, по заявлению от нас, приедут с вышкой оглядеть столб, может всё дело в нём, но тем не менее хочу в домовый щиток хоть что то поставить от импульсов. Посоветуйте какую нибудь спасительную приблуду :)
    Несколько лет назад в частном секторе города старые столбы заменили на новые и повесили кабели вместо проводов. В доме сменена проводка (делал не сам) и в щитке теперь 5 автоматов Легранд: вводной с25 и четыре с16, один из них питает при необходимости только либо стир. машинку, либо циркуляционный насос, розетка линии для стиралки заземлена по любительски, она медным проводом соединена с металлической трубой вбитой в землю на глубину
    на 2.2м, а верх трубы ниже уровня земли сантиметров на десять. Больше ничего не заземлено.
    Набравшись информации из интернета, мало что в этом понимая, думаю в щиток поставить (силами электрика) УЗОот утечек тока и УЗМ как возможное спасение от импульсов при грозе. Первоначально подумывал об УЗО Legrand DX3-ID 40А/2P (30мА), класс безопасности А или нечто подобное от ABB, но цена для пенсионера (на витрине узо Abb - 5.700 рублёв) оказалась неподъёмная, надо что то подобрать менее кусачее.
    У Легрант, Abb или Eaton есть подобие 40А/2P (30мА) с типом АС, не ровня А, но что то ставить надо, какого производителя посоветуете, Легранд ?
    УЗМ тех же производителей какой брать для моего дома ?
    Нарисуйте по возможности схему подключения, мало ли что, может электрик не в зуб ногой попадётся, я его в схемку то и ткну :)
    И последнее, нужна подсказка по качественному сетевому фильтру для компа, укажите на три-четыре модели, которые можно без труда розыскать в Восточном Подмосковье.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    С одного форума на другой? :aga:
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Нельзя опираться на мнения одного-двух человек в столь скользском вопросе :)
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вопрос не скользкий.
    Но решение - объёмное, большое. Нужен не один волшебный прибор, а известный комплекс многоступенчатой защиты.
    И для этого требуется не мнение скольки-то человек, а ясное понимание всего объёма задачи.
    Хотя один скользкий момент есть. Нормативные документы прямо запрещают устанавливать защиту от импульсных перенапряжений в доме, если нет предыдущего уровня защиты на воздушной линии. Обычно её нет. И получается, что защищаться самостоятельно нельзя; по правилам надо молча гореть...
    Ненормативное решение в том, что первый каскад защиты нужно устанавливать с расчётом на возможный взрыв этой защиты при грозе. Не в доме, а на улице. И не в пластике на деревянной стене, а в железном ящике. В худшем случае - грохнет, разнесет содержимое этого ящика, но дом останется цел.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @AlexeyL, спасибо, что следуете по пятам :hndshk:
    Вы же видите, что перед вами плохо понимающий и туго соображающий персонаж, который пересмотрел множество страничек по теме, пропустил через себя массу информации, но остался на том же примитивном уровне с которого начинал, поэтому объяснять ему можно только на пальцах)
    Давайте я снова выложу свои соображения, а вы укажите на неразумности.
    Столб. Почти уверен, что он главный виновник в проблемах возникающих в наших домах (квартирах). Уже не помню писал ли я ранее, что соседка после случившегося ездила к инженеру электросетей... она поехала по другому поводу, по поводу перехода с домашнего счётчика на матрицу, так она (соседка) заодно поведала инженеру о наших проблемах после ударов молний. Он ей чё та начал плести о заземлении дома и ещё о чём то, но затем принял заявление и обещал товарищей, тех которые будут ставить матрицу, озадачить проверкой столба. Ну не знаю, найдут ли они какой изъян, а и найдут, исправят ли неполадку, верится с трудом в принятие каких либо мер с их стороны по исправлению ситуации.
    В любом случае я и сам не могу сидеть сложа руки и по возможности непосредственно в доме пытаюсь обезопасить свою аппаратуру от гибели. Из ответов прозвучавших на разных форумах понял одно, что полумерами обойтись невозможно, нужно подходить к проблеме комплексно, но так как нет ни бюджета, ни особого желания, останусь заложником стихии. Всё что сделаю, это добавлю в щиток УЗО для собственной безопасности и приобрету более-менее нормальный сетевой фильтр. Хотел вот в щиток заодно поставить УЗМ51, но вы меня отговорили, так тому и быть.
    Мне сегодня через знакомых телефон дали мастера или начальника электриков одного предприятия, он должен был исходя из моего рассказа подобрать электрика для переделки щитка, так я фигел с его диалога о том что узо в щитке главное, в том числе как спасатель от гроз. Живёт дядька недалеко от железной дороги в частном доме, молнии постоянно шарахают где то по близости и, с его слов, именно узо предохраняет всю электронную начинку домашних электроприборов, максимум ущерба от разрядов это дважды сгоравший набалдажник спутниковой триколоровской антенны, и всё.
    Не знаю каких знаний будет приглашённый электрик, но хочу подстраховаться. Щиток будет в выглядеть так:
    Дорисуйте на картинке, если не сложно, правильное подсоединение проводов и перемычек, мне будет с чем сравнить, в случае чего заставлю сделать как положено :)
    На всякий случай: там, на картинке, на крайнем правом автомате висит одна заземлённая(?) розетка (соединена медным проводом к вбитой на два метра трубе).
