Внутренние ненесущие перегородки в кирпичном доме - что выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем igorkzn, 03.06.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Навскидку, существуют следующие варианты:
    - кирпич красный
    - кирпич силикатный
    - блоки поротерм
    - блоки прочие - пенобетон, газобетон и пр.
    - гипрокартонные
    Хочется обеспечить: хорошую звукоизоляцию между жилыми комнатами; чтобы навесить на стену было непроблематично; ну и соотношение цена/удобство было на среднем или хорошем уровне.
    Наверное - "круче всего" будет красный кирпич (не знаю точно) ?
    Только чем " круто" - не совсем понимаю.
    Дешевле ли будет такую же по периметру стену (например, 6 х 3 метра) возвести из блоков Поротерм и будет ли здесь звукоизоляция хуже или лучше ?
    Поскольку по-любому стена будет штукатуриться (например, ПГС), то может вообще оптимально использовать силикатный кирпич? Он наверное менее экологичен, чем красный, но под слоем штукатурки наверное этот аспект исчезает ?
    Если сравнить стоимость стены из Поротерма и силикатного кирпича - что можно сказать?
    А насчет их звукоизоляционных свойств ?
    Что можно сказать насчет других блоков в качестве внутренних перегородок ?
    Заранее спасибо
  2. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Звукоизоляция лучше у пустотелых материалов! Т. к. чем больше рядов пустот, тем выше звукоизоляция! И тем кстати теплее материал! Пористые относятся сюда же! Крепится можно и в пустотелые и пористые материалы - для всего есть свои анкера! В керамические блоки кстати обычные металлические анкера - держатся на ура! По деньгам: если учитывать все плюсы: звукоизоляцию, экологичность, прочность, геометрию - выбирайте блок Porotherm 38 или 25! Идеальное сочетание цена-качество! На межкомнатные перегородки - Porotherm 12!
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Звукоизоляция лучше у песчаной засыпки. 6-10 см вполне достаточно.
    Звук рассеивается и переотражается на границе сред - воздуха и твердого тела. В песчаной засыпке таких границ больше всего. Ударный шум песок очень хорошо поглощает за счёт повышенной подвижности песчинок относительно друг друга. В этом случае энергия колебаний песчинок очень эффективно преобразуется в тепло.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну дома-то с песком возиться между стенами ?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Возиться все равно придется, потому что например конструктив газобетона 150 мм от шума не защищает.
    И производитель рекомендует трехслойную перегородку
  6. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
  7. lewina1
    lewina1
    lewina1
    Подскажите пожалуйста нужно в доме поставить перегородку, да такую чтобы можно было на эту стену кухонный гарнитур повешать и не переживать!
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В итоге, я себе с полнотелого красного кирпича сделал
  9. lewina1
    lewina1
    lewina1
    Ну подскажите, что то никто не реагирует! Дом из керамзита блока, пол бетонные плиты, но не толстые. Мы с мужем не можем определится и перегородки уже ставить надо, а все советуют очень разное, ведь на этой стене будет кухонный гарнитур-т.е нагрузка на нее. Спасибо с нетерпением жду совета.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @lewina1, Есть сомнения в креплении чего либо - выбирайте полнотелый кирпич. С точки зрения дешевизны и быстроты - гипсовые перегородки толщиной 100 мм. С помощью дюбелей-анкеров закрепитесь где угодно... хоть в ГСБ хоть в пустотелом кирпиче, хоть в керамзитобетоне... Кухонный гарнитур - не такая уж и великая нагрузка...
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Negativ, бывает, что и падает со стены. Или кирпич, а если сомневается @lewina1, что пол выдержит доп. нагрузку из новой кирпичной стенки, то наверное можно предложить кипсокартон и заложить бруски помощнее на нужной высоте. Но тогда надо заранее понимать, где эта высота будет... или закладывать побольше горизонтальных брусков, чтобы потом всегда можно было попасть в них ...
  12. lewina1
    lewina1
    lewina1
    Огромное спасибо, будем теперь думать и обязательно отпишусь!
