Проблема с печкой в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Olgaz2174, 03.06.15.
  1. Olgaz2174
    Olgaz2174
    Olgaz2174
    Всем добрый день.
    Проблема такая- печка "гудит". Как только начинает нагреваться, так возникает гул и еще разные шумы. Печь металлическая в эксплуатации 6 лет. Приглашала разных специалистов-чистили котлы, продували трубы, ничего не помогает. Подскажите что еще может быть причиной этого гула.
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Olgaz2174, В смысле гудит? Тяга бешенная при топке? или как?
  3. Olgaz2174
    Olgaz2174
    Olgaz2174
    Gorbatovskij, спасибо, что заглянули. Нет, не тяга, а что-то внутри, очень сильный гул (уже и топить перестала), иногда слышится звук льющейся на камни воды, иногда сильный треск, иногда "гудят" трубы в стене.
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Домовой...БалУет...Гостинца ждет...:close:
  5. Olgaz2174
    Olgaz2174
    Olgaz2174
    А если серьезно?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если серьёзно, то скорее всего избыточная тяга. Регулируем шибером и поддувалом.
  7. Olgaz2174
    Olgaz2174
    Olgaz2174
    Неее это не тяга, как "гудит" тяга я знаю. Боюсь одного, что нужно будет менять печь, Печники помогите.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Звук возникает при турбулентном движении газов. Избыточная тяга!
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Трубы гудят в стене? Тут без фото не разберёшься
  10. Olgaz2174
    Olgaz2174
    Olgaz2174
    Спасибо за ответы. Сегодня убрала камни, все еще раз обследовала и пришла мысль, а может виной этому труба, к-рая греет воду или это бред?
  11. Olgaz2174
    Olgaz2174
    Olgaz2174
    Gorbatovskij, а что конкретно мне нужно сфотографировать?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А вот это наиболее вероятно. Регистры частенько шумят, особенно при неправильной проводке труб.
  13. Olgaz2174
    Olgaz2174
    Olgaz2174
    Таак, уже есть зацепка. Палеха, и как это можно проверить? Если все дело в трубе, что с ней могло случиться? Почитаю про регистры)
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если регистр позволяет, то можно затопить печь без воды.
  15. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Сфоткать какие трубы в какой стене
