Подскажите как рассчитать предельную нагрузку на ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БРУС
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем longar, 03.06.15.
  1. longar
    longar
    longar
    Собственно стоит задача - установить некую конструкцию весом около 60кг/м2 (общий вес около 300кг будет) на обрешетку из вертикально установленных брусков сечением 100х100 и длинной 1200мм с шагом в 600мм. Нигде не могу найти ответа выдержит или нет? Полный конструктив: брус 100х100х1200мм с шагом в 600мм установлен на длину 4,2м.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
