Четырёхскатная по балкам. Помогите с нюансами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Александр4619, 03.06.15.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Скоро будут готовы стены. Надо разбираться с конструкцией стропилки, очень надеюсь на вашу помощь.
    Дом из КББ, стена 400мм периметр и 200мм перегородочная, она не по центру.
    Габариты 9,5х9,5м. Планируемый свес 0.6м. Кровля холодная. Покрытие металлочерепица. Углы 25 и 28 град.
    Сначала с перекрытием: мах пролёт 5.1м, планирую на него пустить балки 150х200. Уже задавал этот вопрос на форуме, говорят 100х200 проходит, как тут быть?
    Остальные пролёты 3.4м, сюда хочу пустить 50х200.
    Что волнует в первую очередь:
    -опирание коньковых стоек приходится на 0.75м от стены на балку перекрывающую 5.1м пролёт, как решается этот вопрос?
    -балки 50х200 располагаемые поперёк пролёта 5.1м полностью опираются на балку перекрывающую сей пролёт и несущую коньковую опору.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Никто не подскажет? Может ткнёте носом в аналогичную тему?
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    У меня вопрос был почти такой же, прошло две недели ни одного ответа не услышал, хотя какие то последующие чужие вопросы обсуждаются по нескольку раз. не знаю почему так получается. :(
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @leks, Алексей, подскажи, пожалуйста.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Может есть тут проектировщики готовые довести до ума за вознаграждение?
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    достаточно ли под них уложить брус 100х200 для распределения нагрузки на балки перекрытия?
  8. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    1. Для начала нужно определиться со схемами конструкций, а потом уже с пролетами.
    2. Могут быть разные варианты решения:
    а) просто деревянные балки перекрытия, несущие только потолок на две балки опирается колонна конька и эти балки получают высокие сосредоточенные нагрузки. Стропила опираются на хребты и конек
    без доп. опор на потолочные балки
    б) тоже, что и в варианте а, но стропила имеют промежуточные опоры (в виде стоек или каркасной стенки) на балки перекрытия. распределение нагрузок по элементам меняется.
    в) можно сделать конструкцию из двух двускатных ферм (вершины в точке схода хребты-конек), и четырех односкатных хребтовых ферм. И же на них завешивать всю остальную стропилку.
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    размышлял именно так
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    вопрос распределения нагрузки решаем брусом поперёк балок под стойки?
  11. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Нет. Вопрос распределения просто возникает, но не решается. Нужно считать эти балки на сосредоточенные нагрузки и обеспечивать их несущую способность. Получится, что две балки загружены много больше чем остальные и с ними нужно мудрить. Но еще есть длинные хребты, которые тоже потребуют промежуточных опор, и значит появятся еще балки с сосредоточенными нагрузками достаточно значительными.
