Совет по сечению стропил
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Олег Мисхожев, 03.06.15.
  1. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Здравствуйте.
    Исходные данные: в проекте дом из бруса 150х150 с теплой мансардой. Размер 8,34 на 7,2. Второй этаж приподнят на 1,35 м. Внутренних стен там не планируется. Внизу продольная стена со смещением от оси. Поэтому коньковый прогон и вертикальные опоры не планируются.
    Хочу висячую стропилку с опорой только на брусовые стены и двойным ригелем на шпильках на высоте 2/3 от общей. Угол 30 градусов.
    Видится мне под это все доска 150х50 (и стропила и ригели).
    Кровля - металлочерепица. Снеговая зона третья, ветровая вторая.
    Просьба закидать камнями или советами. В крайнем случае похвалить :-|
    Считаю плохо, онлайн калькуляторы разошлись во мнениях.
    Пока не дошло до покупки материала, могу скорректироваться еще на 150х100 или 200х50
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При таком раскладе, стропило 150*50 "поймаете головой" еще в момент сборки. А зимой будите подпирать стены снаружи от распора. Минимальное, что почти проходит по сечению для стропил - это 100*200, или 2 х 200*50.
    Можно "покувыркаться" с уменьшением сечений, но оно того не стоит. :no:
  3. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Спасибо. А можно какой-то примерный расчет или ссылочку на расчет именно таких конструкций.
  4. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    И еще. Если есть предложения, как усилить конструкцию, не жертвую пространством, с благодарностью выслушаю. Продольные прогоны на фронтон не положить, длина не позволит. Можно наверное рассмотреть ферму выше ригеля. Кто еще предложит может?
    Не хочется "поймать головой" и "стены подпирать")
  5. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Вот схема стропильной системы
  6. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Вот расчет.
    Согласен, 50х150 не подойдет. Ближайшие сечения 150х150 или 100х200, что явный перебор.
    Сейчас буду "строить" поперечную стену над аналогичной с первого этажа. Тогда можно положить коньковый прогон на фронтоны, а стык уложить на среднюю стену. Вопрос: как лучше выполнить стык? и по какой закладке теперь считать?
  7. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    А почему не 200 х 200:aga: чет вы какие-то сказочные размеры советуете. У меня мансарда на коробке 7 на 8 из доски 50х150 с шагом 0,8 м металочерепицей крыта стоит и не шевелиться. Где Почти профи пусть рассудит.
  8. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    А на что у Вас опирается стропила?
  9. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    Завтра еду на дачу сфоткаю и фото в студию выложу. (если время будет, просто сейчас на новом доме крышу делаю)
  10. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
  11. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
  12. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Здесь стропила опираются на балки перекрытия и не распирают стены
    у меня же планируется стена выше перекрытия на 1,2 метра
    расчет показывает, что стропило 150х50 не проходит
    и 200х50 то же
  13. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Вспомнил, что фронтоны рубленные и неплохо бы предотвратить их заваливание.
    Таким образом, вводим в конструкцию три прогона: коньковый и два боковых.
    Опираем на них и стену (она же маурелат), создавая наслонную систему.
    По расчету проходит сечение 200х50 мм.
    Есть два вопроса:
    1) правильно я рассуждаю?
    2) сечение прогонов 150х150 мм достаточно для данной ситуации?
    И конечно, принимаю камни в огород с благодарностью.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы на вашем месте, смотрел бы исключительно в сторону ферм.
    Наберите в поисковике Scissors trass. И не надо будет использовать такой перерасход дерева для стропил.
  15. Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    Олег Мисхожев
    В общем объеме дома дополнительные пол куба бруса большим перерасходом не назовешь
