Заливка длинной и узкой плиты-как правильно?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем МикСи, 03.06.15.
  1. МикСи
    МикСи
    МикСи
    У нас участки менее 6 соток... Ежели соблюдать все нормы, то строить вообще негде... У соседа за забором двухэтажная мастерская из пеноблоков (тоже в метре от забора и во всю ширину участка). Фактически за каменным забором в три метра высотой ещё одна каменная стена метров 5 в высоту...
    Я думаю, что он не против, а даже если против, то что он может со мной поделать...
    Строить думаю из сендвич-панелей (металл-минвата-метал). Переднюю стену хочу светопрозрачную (безрамное остекление большой площади). Кровлю планирую из тех-же сендвич панелей почти плоскую (с минимальным уклоном)
    Вот только не знаю, как затащить эти панели длинной 15 метров ко мне на участок и как их смонтировать без применения тяжёлой техники... Можно конечно заказать не цельные панели, но тогда швы...
    Короче пока в раздумьях...
    Более всего меня волнует фундамент. Смущает пенопласт под станки и общая длинна плиты при небольшой ширине... Сдаётся мне, что изгибающие силы вдоль плиты никаким пенопластом не компенсировать...
    В классической УШП отсутствует промерзание грунта под самой плитой... В моём случае его не избежать...
    Может построить узкую неглубокую (пол метра вглубь) ленту и полы по грунту с отдельными фундаментами под станки? Этот вариант сложнее в реализации, дольше и возможно дороже...
  2. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Силы морозного пучения работают только НИЖЕ плодородного слоя земли.
    То есть - если некий объект находится в слое ЗЕМЛИ - подвижки грунта на него не действуют. Ибо мягкая земля сминается как песок, и даже лучше.
    Снимаете грунт до суглинка, сыпете песок или ПГС. Тщательно трамбуете, проливаете водой, выстаиваете недели три.
    Потом - опалубку и льете плиту. Без всяких расшивок. 15см - вполне достаточно.
    Арматура - 8-12 миллиметров, двойной вязанный проволокой каркас с ячейками примерно 10 -15 см, со связкой двух слоев. Защитный слой бетона - 2 см.
    Лить плиту надо в один день.
  3. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Да всё понятно. Ежели такую плиту проармировать как вы пишите, да ещё и бетон нормальный и залить по технологии... То после застывания её консольно можно вывешивать... Только цена недетская по материалам... Пока в раздумьях...
    Думаю разделить плиту на две части термовставкой... По краям сделать рёбра с хорошей армировкой. Само тело плиты думаю сделать 10 см с дорожной сеткой... Под станки отолью отдельные фундаменты с термовставкой от остальной плиты...
    По прежнему размышляю о необходимости пенопласта под плитой...
  4. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Пришло время строить. Рубим деревья, корчуем, снимаем плодородку.
    Через пару дней надобно ехать за подсыпкой для заполнения "котлована". Песок или щебень? Щебень дороже песка в 2.5 раза... Может обойтись без него и использовать песок? Опять-же вопрос - какой песок (карьерный, речной...). Геотекстиль нужен под песком?
    Плюс песка - он дешевле и по нему можно проложить гидроизоляцию под плиту по "упрощённой" схеме (без подбетонки)...
    ГИ по щебню точно её потребует (или есть какие варианты?)...
    А может вообще обойтись без гидроизоляции взяв бетон "покруче" в плане водопропускания? Что выгоднее и правильнее?
    По поводу ППУ под плитой - по прежнему в раздумьях...
  5. Bortim
    Bortim
    Bortim
    Добрый день! Залили плиту 15х3? Как она стоит, все хорошо или есть недостатки?
