Заливка длинной и узкой плиты-как правильно?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем МикСи, 03.06.15.
  1. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Хочу залить плиту под лёгкую неотапливаемую или периодически отапливаемую хоз. постройку. Примерно15Х3м. Наполнение планируется станками с приличным весом (несколько штук по паре тонн).
    Участок ровный и сухой. Грунт - плодородка, а дальше глина и суглинок.
    Планирую снять плодородку, насыпать и утрамбовать щебень вровень с поверхностью земли. Далее тонкий слой песка для выравнивания, гидроизоляция, опалубка, арматурный каркас и собственно бетон. Нужны-ли рёбра жёсткости у такой плиты и какие (вверх или вниз)?
    Дренаж пока под вопросом - нужен-ли? Участок сухой и ровный. УГВ низко. Вода только по весне недолго.
    Толщину бетона планирую 10-15 см. Арматурный каркас в два слоя.
    Вопросы собственно такие - не поломает-ли такую длинную и неутеплённую плиту? Что с ней будет при неравномерном промерзании грунта. Дело в том, что в метре от плиты соседский забор на весьма приличном и заглублённом фундаменте.
    Короче одни вопросы... Как правильно сделать?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Утепляете плиту снизу 100 мм ЭППС.
    Толщину плиты, ребра и армирование нужно считать исходя из нагрузок.
  3. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Вот не хочу утеплять. Соображения такие:
    Нет задачи отапливать помещение зимой целиком. Только время от времени несильно... Собственно меня устроит около плюсовая температура... Есть ещё одна вещь, о которой я писал - грунт под плитой будет промерзать из-за "мостика холода" в виде фундамента соседского забора, расположенного параллельно плите и в метре от неё...
    Кроме того планирую в этом помещении разместить пару станков. У них нагрузка на основание - пара тонн на м2 и желательна виброустойчивость (непоколебимость) основания. Для этого планирую в месте установки станков отлить фундамент с армированием поверх основной плиты, тем самым несколько распределив нагрузку...
    Что собственно мне даст утепление под плитой?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Утепление ЭППС не даст грунту промерзать под плитой и позволит избежать морозного пучения грунта и деформации плиты.
  5. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Я уже писал - Вдоль длинной стороны моей плиты (параллельно ей) на расстоянии 1 метр стоит соседский каменный забор. Его фундамент (лента 1 метр глубиной) будет являться мостиком холода. В связи с эти промерзание грунта пойдёт не только сверху, но и сбоку. Как раз под мою плиту. И оно не будет зависеть от того, есть утеплитель под плитой, или его нет.
    Может предусмотреть несколько деформационных швов поперёк плиты (другими словами - залить три плиты 5Х3 метра через пенопластовые прослойки)?
  6. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Господа - подскажите в общем и целом - как мне залить мою плиту...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На плиту не будет действовать колебания холод-тепло,
    ЭППС...это демпфер...Обязательная замена грунта под плитой.
    Тогда не задавайте вопросов...(лучше сразу открывайте тему *Помогите...:flag:сломалась плита, что делать, и кто виноват?*...
    в разделе *Ремонт фундаментов*...
    ...Абсолютно правильно...:hello::super:
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Выкапываете ленту соседа и делаете её утепление вертикально слоем 100 мм ЭППС.
    Как на песке ломаются кирпичные стены на не утепленной плите я уже насмотрелся. Хотите себе так сделать - дело хозяйское.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @МикСи, какие станки ? чем хочеш заняться..деревом, металом или плиткой.
    Лучше сейчас переплатить 15 тыс и утеплить снизу, чем потом жалеть и мерзнуть,
    или все время работать в валенках. Места установки станков в плите лучше
    дополнительно армировать, если станки от 380 в, то их вес начинается
    от 600 кг до неск. тонн.
  10. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Так. Всё понял. Снимаю плодородку (или надо рыть глубже?). Засыпаю котлован щебнем (или песком?) ЭППС (или можно пенопласт?) 100мм. Опалубка - арматурный каркас - бетон. Всё правильно?
    И как быть с виброустойчивостью - станки металлообрабатывающие по нескольку тонн весом...
  11. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Считать надо. Вибрация - широкое понятие, тут обсуждают самострой под жилье, Вам бы на dwg поспрашивать. Или без расчета - 25 см с двойным армированием на правильном основании с утеплением. А вот какой арматурой армировать, и с каким шагом - не знаю. Может, и стандартных 12х200 хватит. Это коммерция, никто бесплатно, наверное, не скажет.
    У соседа забор не пучит?
  12. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Забор стоит мёртво. Они ленту на метр закопали и полметра шириной, с приличным армированием...
    По поводу считать - платишь деньги и получаешь 25 см с двойным армированием на правильном основании с утеплением. Только за деньги...
  13. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Большому кораблю-большую торпеду) С такими габаритами лента из пучинистой "глины и суглинка" выпрыгивает, как поплавок. Сама ничего не весит, и не пригружена. Значит, вода действительно хорошо уходит, в т. ч. из траншеи под фундамент ленты, надо бы в этом убедиться. Вы пишете, что "участок ровный и сухой", но под плодородкой - "глина и суглинок", значит - верховодка должна набираться в пазухи любой выемки грунта и там стоять, медленно просачиваясь сквозь глину и суглинок. Как вариант - я бы откопал яму (можно мотобуром или садовым на крайний случай) глубиной ок. 1м, залил воды до границы с плодородкой, и замерил скорость фильтрации через "глину и суглинок".
    Свай под лентой забора точно нет? Может, это ростверк?
  14. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Вода при ваших условиях уходит быстро. Просто на глазах...
    Свай под забором точно нет. На этой ленте стоит весьма нелёгкий забор из белого кирпича 3м высотой...
    Вообще вода уходит очень хорошо. Всю жизнь сливаем стоки из раковины и душа на рельеф без образования луж. Когда поливаем яблони вода льётся часами... четыре тонны воды (бассейн) рассасывается за 10 минут...
  15. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    3х0,25х1400=10 кН (1000 кг/м.п.) не препятствие для СМП. УШП, например, рассчитана до 42 кН, а кирпичная двухэтажка может давать и 130-150кН, и хрустит.
    Сосед не против строения в метре от своего забора? Норматив от 3-х, вроде. Стены из чего хотите? Какая кровля?
