Подбор оборудования, от чего можно отказаться?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Monolite, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Решение ошибочно. Фильтр не будет толком промываться, а рН чистой воды легко за 9 уйдёт.
  2. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Через какое время я узнаю, что фильтр не промывается?
  3. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Поставил над душевой бак 300 литров. В нем сделал аэрацию (в него подается вода из скважины),далее из него вода идет в насос второго уровня. Далее ГА, потом Экволс СКВ-ЭЛИТ (полифосфатный фильтр, ТИТАН-24,колонна 0844 с экоферокс, ОАЗИС-6) и обратный осмос Аквакит. До обратного осмоса (после Оазиса) анализ воды- железо 0,1 мг/л. А без бака с аэрацией перед осмосом железо 1,5 мг/л. В скважиной воде железо 3,5 мг/л. А также сероводород. Сделал аэрацию в баке и вверху сделал отверстие для перелива (на случай перелива) и вставил туда трубку. Так при свежей воде из скважины и включением компрессора т. е. аэрации из этой трубки так пахнет тухлыми яйцами, но через 1-2 часа запах уменьшается. И еще раньше при промывки ТИТАНА и Оазиса были черные пятна (бактерии), то теперь с баком их нет. Так что вот так.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полифосфатный фильтр разрешён только для технической воды, т. е. не контактирующей с посудой и п. р. За подобные решения технологов этой конторки кроме как _удаками не назовёшь. Убирайте его нафиг.
  5. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Я им об этом сказал, а они мне прислали документик (см. вложения) и сказали, что можно использовать воду после этого фильтра для мытья посуды и душа. А для питья через обратный осмос.
  6. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Так, а если полифосфатный фильтр убрать, что в место него поставить - магнитный?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В бумаге (опустим её происхождение) указан некий ряд продукции... подозреваю, что многообразие картриджных фильтров. Про полифосфаты молчок.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В первоисточнике (http://www.atlasfiltri.com/PDF/atlas-filtri/HA. pdf) есть фраза: "The use with non-proportional dosing systems DOSAFOS is recommended for non-drinking purposes only".
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Соответственно, не контролируемые выбросы полифосфатов влекут за собой их попадание на посуду и пр. Ничего хорошего в этом нет.
  10. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    А что конкретно плохого ?
  11. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Номер 2 в этом списке - выкинутые деньги
