Подбор оборудования, от чего можно отказаться?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Monolite, 03.06.15.
  1. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    По поводу Экволса. Вчера вызвал мастера, у меня уст-ка Экволс Элит с 0844. Жалобы: железо и запах воды. Задаю ему вопрос: А какое напряжение должно быть на электродах Титан-24, а он мне говорит, что он не электрик и не знает какое... НОРМАЛЬНО... Звонит начальнику сервисной службы тот, как я понял тоже в не понятках. Что-то такое сказал, что напряжение может падать из-за того, что припаянные концы проводов к цилиндрическим электродам расположены близко друг другу и якобы там бывают какие то наводки... Вообще бред какой-то.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @Шегинс, причина вызова понятна. А она, установка, работала? Сколько времени работала без ТО?
  3. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Работала 2 месяца. Анализ прекрасный (первоначальный). Потом вода пошла с запахом. Лимонкой промыл Оазис и Титан-24.
  4. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Вода с высокой жёсткостью у них слабое место. Как вариант нужен блок питания с автоматической переполюсовкой. Тогда ресурс до кислотной мойки увеличится в 1,5-2 раза.
  6. I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    @Шегинс, Удалось решить проблему с Экаолсом? планировал установить ту же самую систему.
    Порекомендуете ее?
  7. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Пока могу сказать следующее: Подготовка и уровень мастера, который мне ее устанавливал и проводил ремонт не высок. Эта система очистки при плохом качестве воды требует постоянного контроля и частого ТО (разборка и регенерация Титана-24 и Оазис-6).
  8. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Решил собирать свою систему очистки поэтапно. Мой анализ в начале темы.
    Пока установил корпус 1465,
    засыпал:
    15 л. кварцевый песок,
    3 мешка сорбент МС - 64 л.,
    1 мешок сорбент АС - 30 л.
    Запустил 1 августа, через неделю сделал промывку, первые пару минут вода шла коричневая, но не сильно, ожидал большей концентрации грязи.
    Расход воды за неделю - 1,5 м3.
    пиковый расход 20 л\м.
    Вода после фильтра идет прозрачная, без запаха и вкуса, постояв, не желтеет не мутнеет.
    Аэрации и реагентов нет. Здесь на форуме бытует мнение, что пока в загрузке есть кислород она работает, соответственно как кислород закончится перестает работать.
    В связи с этим вопрос - через какое время после запуска фильтра нужно делать повторный анализ воды?
    Можно ли, в связи с малым потреблением воды, промывать данный фильтр раз в две недели?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Может наоборот, МС - 21 л., АС - 60 л?
  10. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Нет, именно так как написал.
    АС марганец не убирает, по крайней мере по информации производителя загрузки, а у меня его много,
    поэтому было принято решение засыпать больше МС.
    Килби, по моим вопросам Ваше мнение можно "услышать"?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    МС тяжёлая загрузка, для промывки нужен большой расход воды. Напомните типоразмер фильтра. Марка насоса? Глубина установки в скважине насоса? Статический уровень воды в скважине?
  12. Monolite
    Monolite
    Monolite
    типоразмер указан двумя сообщениями выше, а именно 1465
    производительность насоса 4,8 установлен в колодце, на глубине 2,5 м. от поверхности земли, в воде на 1,5 м.
    Расход при обратной промывке 50-55 л. м, замерял с ведром на выходе из дренажа, хочу поставит промой дюймовый дренажный фитинг чтобы немного увеличит расход.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    То есть, сейчас загрузку АС не поднимает к самому верху, из-за того что она находится внизу под МС? Это на короткое время, потом АС окажется наверху.
    Расход при обратной промывке для МС 3-4 куб. м/ч.
  14. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Килби, пожалуйста будьте внимательны, или просто игнорируйте мои сообщения.
    С чего Вы взяли, что АС находится внизу, под МС?
    Напоминаю, мои вопросы звучали так:
  15. Килби
    Килби
    Килби
    При такой скорости промывки 33 м/ч сорбент АС поднимется вверх и забьёт каналы клапана управления или верхний щелевой фильтр и фильтр перестанет промываться, загрузка взрыхляться.
    Для АС скорость промывки 20 м/ч с расширением 30-35%. У вас на сколько см. поднимается загрузка?
