1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Выбор фундамента на уклоне под гараж из газобетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Кусаковец, 03.06.15.
  1. Кусаковец
    Кусаковец
    Кусаковец
    деревня Кусаковка
    Всем доброго дня!
    Прошу совета в выборе и устройстве фундамента под гараж.
    Гараж 6600х6170х3000 из газобетонных блоков. Участок с уклоном, разница 750 мм. Въезд в гараж с высокой стороны.
    Под одним из углов находится септик из бетонных колец.
    Какой фундамент выбрать?
    МЗЛФ? Ну тогда с низкой стороны она МЗФЛ, но с высоким цоколем, а с высокой не такая уж и мелкозаглублённая.
    Свайно-ростверковый? На какую глубину бурить лунки, на глубину промерзания или мелкозаглублённые на подушках?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    А какие грунты и насколько высок склон в целом? Предварительно напрашивается свайный фундамент, но глубину заложения и количество свай нужно определять, исходя из грунтовых условий. Газобетон капризен в плане неравномерных осадок.
  3. Кусаковец
    Кусаковец
    Кусаковец
    деревня Кусаковка
    Грунт - наверное это суглинок. Вот фото когда яму под септик делал. Гараж справа от неё.
    Уклон продолжается метров 50 и кончается более резким склоном. высота там на "обрыве" метра 3-4.
    Нашёл фотку склона. между тем, что на фото и место для гаража ещё порядка 20 м.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Да, похоже на суглинок. Судя по обломкам - твердый. Сваи нужно закладывать минимум на глубину промерзания. Верх разреза может увлажняться во время затяжных дождей и возможно пучение. При такой консистенции, как на фото, грунт точно не начнет ползти. При увлажнении и промерзании-оттаивании могут образоваться оплывины (до 40-50 см захватом).
  5. Кусаковец
    Кусаковец
    Кусаковец
    деревня Кусаковка
    Спасибо за ответ. Значит свайно-ростверковый, сваи на глубину промерзания. Пойду искать как рассчитывать количество свай, форму и размеры ростверка.
  6. Кусаковец
    Кусаковец
    Кусаковец
    деревня Кусаковка
    А "твёрдый" суглинок это IL сколько, < 0,25, от 0,25 до 0,5 или я вообще не о том?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это IL меньше 0.
