Частота включения НС. Насколько критично
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем mpn 222, 03.06.15.
  1. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
    Добрый день!
    Приобрел DAB AQUAJET 112 M качает как зверь.
    Но проблема в том что ГА всего на 20 литров из-за этого первые 10 литров вылетают из НС в течении 5-10 секунд может чуть больше и соответственно при постоянно открытом кране (полив огорода) НС очень часто вкл/выкл.
    Это нормальная ситуация или нужно искать проблему?
    Давление вкл - 1,5
    Давление выкл - 3
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mpn 222, установите дополнительный ГА, например литров на 80. Давление воздуха (в пустых, без воды ГА) должно быть одинаково и составлять величину на 10% меньшую величины давления включения насоса, в вашем случае 1,3 бар.
  3. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
    Мне только одно непонятно зачем на такой мощный насос ставить маленький ГА.
    Они наверное не просто так это сделали. Расчеты наверное какие-то.
    Настолько это опасно для НС?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас просто недостаточный расход, а сборка НС типовая. Вы сами можете рассчитать необходимую ёмкость ГА для ваших условий, в Путеводителе раздела есть соответствующий калькулятор. Разумеется необходимо сократить количество включений насоса.
  5. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
    Поясните пожалуйста это момент. Что значит не достаточный. Поливаю огород на полную
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит расход не такой большой, насос успевает поднять давление и реле его отключает. Можно также перестроить реле давления вверх, например на диапазон 2,5-3,5.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @mpn 222,
    И не забыть так же перестроить давление воздуха в ГА.
  8. k-113
    k-113
    k-113
    Подскажите по давлению - при открытии крана выключенной НС давление одно, после включения - ощутимо выше. Так и должно быть, или стОит подкачать воздуха в ГА? Сейчас там выставлено по рекомендации 2.3, реле на 2.6, но мало ли, может, манометры врут в разные стороны?
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А может лучше не ГА увеличивать, а вместо реле давления сделать так? Хотя станция слабенькая, не могу представить, что это за полив "на полную" при котором насос тактует, может все-таки глюк РД?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хотите спалить двигатель насоса - можете попробовать регулировать его обороты изменением напряжения. При уменьшении напряжения питания увеличивается потребляемый ток, соот-но увеличивается нагрев обмотки. Дальше сервис и не гарантийный ремонт.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вот вкашники то не знают... практически в каждой ПВУ симисторные регуляторы используются.
    На насосы я поставил несколько десятков - пока ни один не спалили.
  12. k-113
    k-113
    k-113
    Зависит от типа двигателя, однофазнику пофиг, а у асинхронника могут наблюдаться разные эффекты вплоть до дыма с пламенем.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вот я по сервису-то не вижу когда приносят со сгоревшей обмоткой из-за пониженного напряжения. И ни разу не выезжал с тестером на объект для замеров.
    Да и производители насосного оборудования - идиоты, вместо дешевого регулятора напряжения почему-то предпочитают ставить частотное управление. А еще они почему-то комплектуют насосы токовым реле, которое мало того что срабатывает при заклинивании двигателя, так еще, самка собаки нехорошая такая железяка, отрубает насос при напряжении питания ниже 200 вольт, защищая его тем самым от скоропостижной кончины. И еще почему-то в паспортах на насосы четко указывают диапазон напряжения питания и иногда требуют установку стабилизатора... К чему бы это? Наверное с "вкашниками" забыли посоветоваться.
    Заходите в тему - https://www.forumhouse.ru/threads/164288/ и делитесь с форумчанами своим опытом. А то они "уперлись" в использование частотников. ;)
    Мне лично, извините, управление насосом по напряжению не интересно.
