Разные вопросы по канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mikem1975, 03.06.15.
  1. mikem1975
    mikem1975
    mikem1975
    Добрый день!
    Почитал всякие ресурсы по укладке канализац. труб, но не прояснились следующие вопросы:
    1) При глубокой укладке труб нужно ли предпринимать доп. меры, чтобы трубы не раздавило грунтом сверху? (У меня глубина залегания 240-260 по нижнему краю). Работяги говорят, что обычно трубы обкладывают кирпичами - с двух сторон и один сверху поперек, и далее уже засыпают.
    2) Практически везде пишут, что засыпать нельзя камнями, большими комьями и т. п. Если речь идет об 0.5-1 м от трубы, то это я еще понимаю - чтобы не помять ее, а если выше? Суть: имеется некоторое кол-во строительного мусора (обломки брусчатки, плитки, булыжники и т. п.), хотел его засыпать в траншею по схеме: 20 см над трубой песочком (таким же, как и подушка под трубой), затем 80 см мягкой выкопанной землей (ну или побольше - глубина позволяет), затем 10-20 см мусора (больше у меня нет), ну и до верха опять выкопанной землей.
    3) Какого размера надо делать тройники, которые внутри септика на входную и выходную трубы? Глубина септика где-то метра 3 ниже нижнего края труб.
    Спасибо заранее
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если применяются трубы для НАРУЖНОЙ канализации со стенкой 3,2 мм, то дополнительный рекомендаций не требуется.
    Это для защиты от МЕХАНИЧЕСКИХ и случайных повреждений при ЗЕМЛЯНЫХ работах.
    Имеет смысл в городской застройке.
    Обсыпайте слоем грунтом (от трубы) не менее 0,3 метров без камней, а дальше можно обычным грунтом (даже с камнями).
    Нормально.
    Только аккуратней.
    Нижний отвод тройника обычно погружают в стоки септика на 0,2...0,4 метра.
  3. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Здравствуйте, порекомендуйте правильно ли я мыслю. Планирую под УШП для канализации заложить 160 гильзу метровую, далее в ней пойдет 110 рыжая труба 1 метр стенка 3,2 мм, от нее 2 отвода 30 градусов, и далее вывод за отмостку от плиты 1,4. А дальше через год заведу в септик (длинна порядка 12м) Стоит ли сейчас делать какое либо утепление, скажем техноплекс заложить.
    Так же планирую сделать из 110 трубы гильзу под холодную воду. В плиту пойдет наша серая 110 Длинной 2 м, на глубину 1,3. Оттуда 3 отвода по 3 градусов и вывод за отмостку 1,5метровой 110 серой трубой. В трубу 110 закладываю 32 пнд в утеплителе.
    Может стоит что подредактировать, где то я ошибаюсь? Прилагаю схему.
  4. mikem1975
    mikem1975
    mikem1975
    Ladomir, благодарю!
  5. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Если есть возможность, то лучше засыпать песком: откапать такой грунт при необходимости будет гораздо проще, чем камни с землей.
  6. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в решении вопроса с септиком. На участке (при покупке от старых хозяев) остался котлован 13х9 м. Предполагаем построить два небольших домика ПМЖ на 3 и 4 человека соответственно. Хотим использовать котлован для устройства септика. Расстояния указаны на рис (от колодца до септика и от септика до построек). В нашем случае колодец предполагает всего лишь узел системы водоснабжения – сама скважина находится вдалеке на другом участке. Грунт – глина. Участок находится на холме (грунтовые воды предполагаем находятся в достаточном отдалении). Глубина котлована примерно 2,5 м. Живём в Сибири. Зимой до – 45. Септик намерены лить из бетона собственноручно объёмом 6 м3 с расчётом потребления на 7 человек. Особенность септика в том, что он будет имеет несколько камер, последняя из которых выполняется без дна для отвода очищенной жидкости в почву.
    Вопросы:
    1. Насколько приемлемо такое расположение септика в отношении к постройкам.
    2. Имеется ли у кого опыт изготовления септика. Какие могут быть подводные камни? Септик на участке.png
  7. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
    Септик предполагаем лить из армированного бетона с предусмотренными люками над каждым отсеком. Септик1.png
  8. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
    https://curbala.ru/p0022.htm#0014 вот ссылка, от куда перенял такую идею. Может что не правильно понял... подскажите, безмерно буду благодарен)
  9. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Чтобы не плодить тем, тут спрошу. Планируется строительство. Вырыт котлован под септик и спущены кольца.
    1. Как правильно проложить канализацию от гаража до септика? В гараже будет раковина и трап.
    2. Основная магистраль от бани, до септика 47 метров. Выводить для обслуживания У-образными 45 градусными трубами через каждые 10 метров, или же делать смотровой колодец (сколько колодцев потребуется?)
    3. Хочу сразу заложить канализацию к дому, если У образным отвести от основной и поднять до земли, так нормально будет?
