Самостоятельная встройка ELEKTROLUX EPVS-350 D в доме где раньше была только вытяжка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем GetaCore, 03.06.15.
  1. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Итак встраиваю ПВВ в 12 летнем домишке для экономии тепла и ради борьбы со сквозняками.
    Данную установку выбрал так как она лучшая по соотношению цена\возможности и к тому же не требовательна к условиям монтажа. На первом снимке установка с подсобранными кронштейнами, а на втором уже подвешена на своем месте, ниже будет установлена инсталляция GROHE. Задавайте вопросы, советуйте гл. не мешайте.)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @GetaCore, ладно, Вы "врежете" ПВУ в вытяжку (существующую). А приток - как организуете?
  3. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Я ничего не врезаю, вытяжка разобрана сейчас совсем потому что она выходила только "под крышу", а приток буду брать из фронтона на балконе второго этажа (фото будут позже). Вытяжка будет выбрасывать отработанный воздух через фронтон крыши посередине. А вот приток на балконе будет впоследствии оснащен предпрогревом воздуха от системы отопления. После агрегата часть приточного воздуха разверну обратно в подкрышное пространство и раскину по комнатам с помощью теплоизолированных гибких воздуховодов.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Более-менее нормально и приемлимо.
  5. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Да по мере продвижения работ подкину фоток на обозрение.)
  6. олег дем
    олег дем
    олег дем
    У вас приток и вытяжка на одном фронтоне ? Если да, то какое расстояние между ними? Почему не вывели вытяжку через крышу?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если догревать воздух ПОСЛЕ установки - это вполне возможно и нормально
    А если водой преднагревать воздух ДО установки - это риск разморозить систему, т. к. преднагрев делается до температуры перед установкой не выше чем -10 град. С В качестве теплоносителя для преднагрева надо использовать "незамерзайку". В этом случае разморозка калорифера исключается ...
  8. Ramdac
    Ramdac
    Ramdac
    Минский район, Беларусь
    Добрый день! Уже запускали свою установку? Вопрос вот в чем. У меня EPVS-450 (но пока не запускал в эксплуатацию) и в ней настройки таймера включения позволяют создать только два периода работы установки в сутки (четыре точки включения/выключения), что как мне кажется маловато для периодического проветривания дома. Как считаете? И второе: ставите ли какие-либо клапана для того, чтобы особенно зимой при неработающей установке не было неконтролируемого воздухообмена?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1ON - 0:00, 1OFF - 11:30 (или через0,5-...ч после ухода на работу)
    2ON - 12:00 (или за ...-0,5ч перед приходом с работы), 2OFF -23:30
    Ничего не ставил! Неконтролируемого воздухообмена нет.
  10. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Предпрогрев воздуха будет реализован в ответвлении от основного воздуховода (впуска). Когда он понадобится включится дополнительный вентилятор и погонит воздух через ответвление а после радиатора поток выйдет обратно на основной тракт. После нарисую схематично.)
  11. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Сегодня ставил инсталляшку по вентиляции подвижек не было, но фотки смотрите для общей ерундистики и "прокура" концепции.) 20150606_163000[2].jpg 20150606_144835[2].jpg 20150606_144828[1].jpg На первом фото постоянный крепеж, на втором временный, третье фото общая концепция.)
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Еще Шекспир сказал в своем 5-ом сонете :)) :)]): "Федя, не усложняй "жисть" без надобности ... " :hello::aga:
  13. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Ну это намечено к реализации нескоро. Это будет сделано вместе с переделкой балкона в комнату с телевизором. Сейчас только закладка проводов для реализации моей схемы).
  14. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Всем привет. И так просверлил отверстия во фронтоне крыши. Вставил пока только одну решетку иоб залезть на фронтон мне опасненько придется что-то придумывать. 20150627_163601[1].jpg 20150627_151410[1].jpg
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все "проще паренной репы ...". не надо вообще лезть на крышу и что-то там делать.
    У Вас есть окно. А это уже не мало.
    Делаете гильзу из оцинковки, таким диаметром чтобы вставить в стену.
    К этой гильзе крепите решетку. Через отверстие в стене выбрасываете наружу веревку (достаточно обычной бельевой) и отлавливаете ее из окна. Эту веревку привязываете ко второй стороне гильзы. далее, затягивая веревку в помещение поднимаете гильзу к отверстию.
    Как вставить гильзу в отверстие - надеюсь, сообразите. В таких случаях использовали все что возможно - швабру, палку, "русскую" и "импортную" мать... Проще говоря, все что было под рукой.
    Вставив гильзу, остается только ее выровнять и закрепить. Вариантов крепления несколько и то же проблемы обычно не составляет.
    "Таким макаром" решетки ставились, самое высокое, на 24-м этаже. Так что - No problem ... :) :)]
