1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите определить остекление: как устанавливалось такое остекление? Блоками?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Julia19123, 03.06.15.
  1. Julia19123
    Julia19123
    Julia19123
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Julia19123, три секции 3х2,7, установили, соединили позже вставили стеклопакеты.
  3. Julia19123
    Julia19123
    Julia19123
    @Serg89, Спасибо! то есть одна секция состоит из 9 створок с одной поворотной?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Julia19123, нет, там всего на один пролет всего одна створка, остальное глухари.
  5. Julia19123
    Julia19123
    Julia19123
    @Serg89, это мне понятно, я не правильно выразилась) пытаюсь определиться, как рассчитать ориентировочную стоимость в этом случае, за кв метр?
    это правильно назвать фасадное остекление?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, и расчитать без техзадания и физических расчетов никак. Вообще что Вам интересно в таком остеклении ? Оно сделано неправильно .
  7. Julia19123
    Julia19123
    Julia19123
    @Gagsuv, Я пишу работу просто про замену старых окон на новые стеклопакеты вот в такого типа доме
    И вот пыталась определиться можно ли рассчитать ориентировочно сколько выйдет установить такое остекление на лест клетках.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не считайте такие вещи. Закладывайте правильные конструкции сразу.
    В данном случае для пластиковых окон надо предварительно делать стальной каркас. По сути, будет две стойки в проеме и уголки на стенах. Стойки можно будет утеплить и закрыть нащельником.
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Не обязательно каркас. В полноценных оконных профильных системах на этот случай есть специальный профиль "собачья кость". Это такой соединитель с железякой из замкнутого профиля внутри, крепится по бокам "сапогами" металлическими. По сути тот же стальной каркас, но выглядит эстетично. Здесь можно поставить две собачьи кости горизонтально между изделиями и все будет жестко.
    Для готовых конструкций, собранных изначально неправильно тоже в профильной системе есть специальная штука, называется пилястр, это тоже эстетичная железяка, но крепится снаружи рамы, чтобы укрепить ее, мы иногда такие лоджии 6-метровые от пола до потолка сделанные умельцами без "собачих костей", которые шатаются от дуновения ветерка, укрепляем.
    Вот фото объекта с применением "собачьей кости", все эстетично и никаких нащельников не надо городить.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вот вы, видимо, такой же умелец, о которых говорите.
    Нельзя собачью кость ставить горизонтально. Она не несет нагрузку в поперечной плоскости. Еще вы с ней не сможете нормально организовать компенсацию температурного расширения.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильно Вам сказали, горизонтально ставить собачью кость нельзя. Есть специальные горизонтальные усилители, но их в глаза никто не видел только в каталогаг .
  12. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Возможно вы и правы, спорить не буду. Уточнила у нашего проектировщика, он собачью кость ставит в таких случаях действительно, не для компенсации горизонтальных нагрузок, а для компенсации ветрового давления. По возможности естественно всегда кости вертикально ставятся (в тех же лоджиях на всю высоту которые).
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не возможно, а факт. Именно поэтому тут и заговорили о металлокаркасе:)
