1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Дом из газобетона. Пермь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimas59ru, 03.06.15.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Всем привет!
    В самое ближайшее время планирую начать стройку одноэтажного дома под ПМЖ.
    Блоки буду использовать автоклавный газобетон 575х300х188 D500 B1.5. Под утепление в будущем.
    Перекрытия по деревянным балкам. Отопление электричество/газ.
    Накидал такую планировку:
    Есть вопросы.
    1. Сомневаюсь на счет размеров окон. Сделать их 1,4м или 2м трехсекционные?
    2. Размеры веранды, какими их сделать? Крыльцо внутри веранды или вне?
    Планировку в комнатах проработать бы еще.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А почему сразу не построить стену шириной 400 мм и не утеплять в будущем?
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Dimastik25, Дороже на первом этапе и по материалу, и по работе. Поскольку вырастает кубатура. Почти на 50 тыс р. И площади помещений уменьшаются. Изменить размер дома в сторону увеличения - это опять увеличение кубатуры...
    я в раздумьях)
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dimas59ru, лучше сейчас толще. А что за блок такой странный? 500 в1,5 и размер чудной. Какой то умелец в гараже лепит дешево?
    Сейчас выкроите, потом вдруг пожалеете, а уже не переделать.
    Купите нормальный блок нормальной толщины
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Изучил книжку Сажина про ленточный фундамент.
    Грунты у меня песчаные, влажные, песок мелкий.
    По его таблицам сделал вывод, что ширина ленты 60 см. Заглубление 30 см. Подсыпка крупным песком 30 см. Но, есть там пункт, в котором сказано, что если подошва фундамента шире стены на более чем на 15см, то фундамент выполнять по схеме 5. Это когда фундамент вровень с землей и цоколь выкладывается поверх фундамента нужной ширины стены.
    Что-то мне не нравится этот вариант, не хочу вообще кирпич использовать. Но и делать цоколь монолитным в 60см тоже не интересно.
    Что скажете?
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Из 400 блока понадобится 50 кубов на сумму 172 тыс. р. + работа за 50 кубов 70 тыс. р = 242 тыс. р
    из 300 блока - 38 кубов на сумму 131 тыс. р. + 53 тыс. р. работа = 184 тыс. р.
    Разница почти в 60 тысяч рублей.
  8. NYC
    NYC
    NYC
    Пока Вы находитесь на этапе старте предлагаю еще раз пересмотреть планировку. На мой взгляд не рациональное использование и расположение помещений и площадей. Прежде всего крыльцо сделать чуть шире, рассмотреть возможность разместить шкаф под верхнюю одежду там. Поменять местами кухню и гостиную (из кухни будет короче путь в гостиную, так же из ванной будет короче в спальню и не мимо комнаты где сидят гости) Рассмотреть возможность изменения планировки и убрать второй коридор. Как минимум перенести дверь котельной чтобы не терять место которое изобразил красным крестом. Возможно совместить С/У.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @NYC, да, я думал поменять местами спальню и гостиную, но размеры будут неподходящие
    Там же холодно, как одевать холодную одежду.
    Пробовал много раз - не вышло.
    Не вижу вариантов переноса.
    Категорически НЕТ.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Или таки фундамент 60см с заглублением 30см. Затем цоколь кирпичный в 1 кирпич 25см. И 30см блок свесить на 5см наружу. Как раз)
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @NYC, Если взять за основу эту картинку первого этажа, то проблема разделения с/у встает. Для меня это принципиально.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Может сделать эту чертову котельную в тамбуре?
    В таком случае толщину стен тоже можно увеличить, имея желаемую площадь.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А высота ленты какая планируется?
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    т. е. 30см.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спорное решение, хрупкие материалы типа газобетона требуют более жёсткой "рамы" фундамента, а она достигается только высотой фундаментной ленты.
    Расчёт фундамента лучше закажите у нормального конструктора, т. к. фундамент - это "основа основ", на нём лучше не экспериментировать...
