Проектирую дом размером 9х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем glyuck, 03.06.15.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Пусть называется столовой, мне без разницы как назвать, главное функционал. Переделал проект, сделал уже с мебелью и размерами площади комнат. Прошу прокомментировать, если остались еще замечания.
  2. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Так у вас гостиная теперь на севере? Не айс.
  3. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Коридор шириной 1,2 м и без прихожей это преступление против удобства и комфорта)
  4. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Почему не айс? Зато теперь будет легко газ и воду тянуть, они как раз находятся со стороны тамбура.
    А с такой компоновкой я легко подключу коммуникации
  5. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    В тамбуре сделаю вешалки, я его потом хочу утеплить.
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    А зачем два полноценных санузла?
    Черт, у меня коридор по проекту 145 см получается, и я нервничаю, :) а тут 120 см вообще.
    9Х9 вовсе не маленький размер для дома, а планировку у вас не самая рациональная...
  7. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Я могу уменьшить с/у на 30 см, и тогда получится коридор 1,5м. Но в чем не рациональность планировки? Прошу факты...
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Два санузла нужно обязательно. Для того, чтобы ночью детям не спускаться вниз по лестнице, да и с утра, чтобы можно было воспользоваться на 2 этаже санузлом сразу же.
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @glyuck, на первом этаже хватает и простого туалета с рукомойником. Остальную часть под прачечную, швабру поставить, ведро там.
    кстати чем топить будете?
    и лестницу можно ужат до 1900 мм. 90 см маршам и 10 см между.
    И еще, хоть и на вкус и цвет как говорится, но я бы разделил кухню и гостиную широкой аркой, все же дома постоянно будут готовить, шум от крана, аспиратора и т. д. п
    И на втором этаже если напрячься можно от санузла выкрасть кусок для встроенного шкафа.
    Где то на форуме есть похожая планировка с похожими размерами. Найду, выложу.
  10. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Тут мне выше писали, что лестница у меня крутая будет, т. к. она должна быть от 6 до 8 кв. м. У меня получается 5,8 кв. м. Вы пишете обратное, уменьшить...Для швабр и ведер есть кладовка под лестницей, там им место. Хочу чтобы на 1 этаже была душевая для ежедневного похода, а вот на 2 этаже хочу джакузи, чтобы можно было полежать, ну и детям нравится играться в джакузи. Что касается разделить кухню и зал, я не согласен. Мне хочется, чтобы вся семья была вместе, даже если кто-то из членов семьи готов что-то поесть. Краны не смущают. у друзей квартира так. Очень комфортно и кажется что огромный зал. Ну а шкаф на 2 этаже не нужен, т. к. в обоих спальнях будут мини-гардеробные. Но все равно спасибо за советы. :hello:
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Площадь зависит не только от крутизны, но и от ширины и высоты подъема. При средней высоте лестницы в 3 м маленькая площадь будет соответствовать или узкой лестнице или крутому подъему.
    Проходной коридор без шкафов достаточен и 130-140 см (если нет проблемы заноса мебели). А если шкафы, то проход перед шкафами лучше не менее 140 см. При глубине шкафов 60 см, ширина коридора должна быть не менее 2м.
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @glyuck, Архикад дает приемлемые варианты для вашей лестницы. В польских проектах почти такие же размеры.
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  14. ksy32
    ksy32
    ksy32
    Брянск
    Очень схож с моим домиком)
  15. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Посмотрите такую планировку, делал похожий дом только в каркасе.
