Расстояние между двумя скважинами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем cocacola, 03.06.15.
  1. cocacola
    cocacola
    cocacola
    Добрый день, на участке есть скважина, которая требует ремонта, поэтому решили сделать новую, делать нужно примерно в этом же месте, +\- пару метров
    Обзвонили несколько Фирм, информация противоречивая, одни говорят бетонируйте старую скважину, другие - без проблем через пару метров можем новую вырыть
    Кто с таким сталкивался, как в е таки сделать
    Старую хорошо было оставить для поливки, для бани для набора бассейна
  2. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Если ремонт не сильно сложен-дорог, может, лучше старую отремонтировать?
  3. cocacola
    cocacola
    cocacola
    На самом деле, мы тоже так и хотели, приезжали люди, смотрели, не получается достать трубу, изначально эту скважину сделали неправильно (ремонту не подлежит
  4. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Тогда, наверное, старую лучше затампонировать и похоронить. Если ошибся в терминологии - буровые поправят.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Все зависит от разреза и метода бурения. Теоретически пару метров отступить и будет нормально.
    Могут конечно возникнуть осложнения, например буровой раствор или воздух начнет уходить в соседнюю скважину. Но вероятность такого исхода достаточно низкая.
    Хотя если скважины на скалу и первая сделана без изоляции горизонтов то может тащить песок потом из старой в новую, в этом случае ее надо ликвидировать
  6. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Уважаемый @usa, старую не рабочую скважину имеет смысл хоронить?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну если не мешает так не хороните. Хозяин-барин.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А, что значит "ремонту не подлежит"?
  9. cocacola
    cocacola
    cocacola
    Не возможно вытащить трубу, там стоит не пищевая труба
  10. cocacola
    cocacola
    cocacola
    Мы конечно же хотели бы ее оставить, но боимся осложнений, хочу понять ральную ситуацию, можно как то себя обезопасить, чтобы с новой не было проблем, как нужно все сделать
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну при чем здесь пищевая или нет? Почему нельзя вытащить то? да и зачем собственно вытаскивать?
  12. cocacola
    cocacola
    cocacola
    Там даже не в трубе дело, просто на эту скважину нет никаких документов, какой диаметр труб, никто не хочет бурить
  13. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Если мне не изменяет память - размерный ряд труб - не сильно велик. - 100 - 125- 133 - 159. Не думаю, что велика проблема подобрать инструмент под трубу. А в чём конкретно выражается неисправность скважины? Нет воды - вода плохая (тухлая, грязная и пр) - скважина чем-то засорена - и прочая.
  14. cocacola
    cocacola
    cocacola
    да вода плохая, грязная, и если очень часто ее качать, то напор и струя становится все мегьше и меньше
  15. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
