Топка Вега 800 в доме из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Teplonositel060, 03.06.15.
  1. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Решились мы поставить в доме каминную топку. Выбор пал именно на эту топку, потому как соотношения цена\качество\функционал - удовлетворили наши с женой запросы. Дымоход для топки выбрал Вулкан. Изолирующий материал: суперизол 3см. Расстояние от суперизола до стен с двух сторон по 4см. Основной принцип кожуха вокруг топки - устанока на заложенную стяжку заранее и ни какого касания со стенами, кроме проходки для выхлопа, забора воздуха с улицы в камеру горения и вентиляционного короба через решетку с жалюзи в смежную комнату. Задняя часть и бока будут из суперизола, вся передняя часть из шамотных плит толщиной 4 см. На финале, планирую облицевать лицевую часть травертином, бока... еще в раздумье.
    2015-05-29 18.06.15.jpg 2015-05-31 20.02.05.jpg 2015-05-31 20.02.15.jpg 2015-05-31 20.02.35.jpg 2015-05-31 20.03.39.jpg 2015-05-31 20.03.49.jpg 2015-06-01 23.54.44.jpg
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Teplonositel060, можете подробней написать о функционале, который вам понравился и какие запросы у вас с супругой были?
  3. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    @Mrdonkihot98, мои основные требования - внутренняя футировка, забор воздуха для горения с улицы, возможность разводки поканально нагретого воздуха. У жены требование одно - подьемный механизм дверцы. :aga:
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ох я бы не рисковал так с такой толщиной изоляции за камином. Такой толщины стенка, очень сильно не дотягивает до норм. опасно.
  5. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    @MISHA_K, спасибо Вам за внимание к моей теме. Собственно еще не поздно увеличить эту толщину. Я собственно и не тороплюсь все зашивать, хотелось услышать советы опытных людей. Мое мнение о толщине сформировалось из следующих критериев: расстояние самое близкое к изоляции топки 10см торцевой частью в двух местах. Во всех остальных местах около 20 см по бокам и порядка 35 см от задней части топки до угла короба изоляции. Расстояние от изоляции до самого бревна (вент зазор) чуть больше 4 см. Пробовал газовой горелкой греть прямым пламенем изол - обратная сторона терпит рука, новедь такого прямого пламени не будет. Тольщина металла топки примерно 4мм. Вся внутренняя часть топки футирована шамотом толщиной около 4 см. сама камера горения сверху имеет отсечной лист. Эти аргументы не правильные? Если увеличивать изоляцию - наложить еще по одному листу изола по бокам короба?
  6. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Да, и еще. Хочу поделиться своим опытом с форумчанами - может кому то пригодится. Выбор трубы изначально остановил на Вулкане (понравилось качество, доводы, аргументы из опыта многих установщиков). Заказал. По словам менеджера, на складе не все комплектующие - нужно немного подождать. Пришли трубы и я забрал весь комплект. Но как только началась установка, обнаружил небольшую неприятность - детальки (тройник) не стыковался с трубой и конденсатоотводчиком! Как я его не пытался соединить - это не принесло успеха. Как оказалось позже, некоторые детальки в моем комплекте выпуска 2012, 2014, а некоторые 2015 года. Это к тому, что обращайте внимание на наклейки и дату производства, чтобы потом мучительно не разбираться, тратить кучу времени на поездки туда-сюда) Выход из ситуации сложился из дополнительного перехода с гофры на раструб у сендвича между тройником и трубой. Поменять не смог, потому как и в голову изначально не могло прийти, что может вот такая подлянка выплыть у Вулкана. Я тройник установил с проходками, сварил подпорки под старт, зафиксировал, замазал и тут обнаружился конфуз при стыковке трубы и тройника.
  7. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    И еще хотел задать вопрос знатокам. Передняя часть будет из шамотных плит. Соединять планирую с суперизолом с помощью мастики и само резво сквозь шамот в изол-это правильно?
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Такие плиты должны клеиться на специальный клей/раствор. Шамот с изолом можно склеивать с помощью этого же клея.
  9. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Проходка через стену кажется стремноватая по расстояниям, @MISHA_K, как думаете?
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да не вроде судя по фото, а сколько там по этим расстояниям?
  11. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Если толщина изола 3см, то слева от дыма ~14см, снизу ~12см. Остальное не видно. Пишут все 25 надо вроде как.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А они сами делают 25 - спросите у них) Нормально все, не переживайте.
  13. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Точное расстояние скажу позже, сейчас не помню. Проходка из 3см изола плюс всю забил "волосатой" каменной ватой (посмотрю точно как называется). В бане проходку делал из оцинковки с такой же ватой, первое время ходил и постоянно замерял температуру на разных режимах печи - нагревов не наблюдалось. Здесь сделал из изола и такой же ваты. Зашивать сразу не буду, буду перепроверять при режимах горения топки.
  14. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    По поводу специального клея для шамотных плит-взял мешок (фото выложу позже) саморезами буду страховаться при соединении плит изола и шамота.
    Хотелось бы прочитать комментарии по поводу моих доводов о необходимости увеличивать толщину стен за топкой.
