Совет по постройке теплицы с площадью 100 кв м
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем adai-888, 03.06.15.
  1. adai-888
    adai-888
    adai-888
    Актобе
    Собираюсь построить теплицу размером 7х15 круглогодичного использования. Опыта в тепличном деле никакого но желание огромное. Примерно приготовил деньги около 300 тыр. Нуждаюсь в совете бывалых. Смотрю здесь у многих теплички размером поменьше но количеством побольше, теперь задаюсь вопросом вообще такой размер теплицы правильны или нет. Укрывать подумываю поликорбонатом так как зимой 30 градусов мороза стабильна в нашем регионе. Сначало думал покрыть поликорбонатом тольщины 8мм. но продавцы уверяють брать 4 или 6мм и внутри укрывным материалом покрыть. И конструкция думаю удобно будет сделать двухскатным, а с расстоянием между ребрами не определился. И стоит ли заглублять теплицу для сохранения температуры или это негативно влияет на растения?
    А с отоплением вообще не знаю что делать. В идеале думаю температуру для почвы и воздуха регулировать автоматический, в этом деле нужен совет специалистов. Котел собираюсь поставить газовый, но нужно сделать так чтоб одновременно регулировать температуру почвы, грунта и воды для полива.
  2. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    300R за 100 квадратов зимней теплицы? Без опыта? Фантастика.
    Я для мск планирую ставить поликарбонат = 16мм и здесь на конференции мне говорят, что этого мало и нужно 32мм. И это для теплицы НЕ эксплуатируемой зимой.
    Я порекомендую вам почитать десяток-другой тем в этом разделе и только потом задавать вопросы.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен с Ден-Ка, и мне кажется Вы не представляете также стоимость системы автоматического регулирования для такого объекта, или я не прав?
  4. adai-888
    adai-888
    adai-888
    Актобе
    нет 300 тыр это расчет тока на фундамент каркас и пк. искуственное освещение и авто полив другая тема
  5. adai-888
    adai-888
    adai-888
    Актобе
    32 мм света достаточно пропускает? я вообще то сначало собирался купить готовую теплицу у ВОЛИ теплицу фермер 7.5 на 14 метров. там продавцы уверяли что ПК толщиной 6 мм хватит вполне если тока зимой внутри натянуть пленкой. и уверяли что так лучше чем толстый ПК.
    эта тепличка от Воли мне должно было обойтись в сумму 300 тыр. (это тока каркас с ПК) но теперь подумываю лучше самому каркас сварить а на экономленные деньги купить ПК потолще.
    А как вы собираетесь построить тепличку, если на ПК толщиной 16 мм расстояние между ребрами какой будет? размер теплицы и угол наклона крыши?
  6. Грмматиков
    Грмматиков
    Грмматиков
    Смоленск
    На земельном участке необходимо выбрать и распланировать площадку, которую будет занимать теплица или парник. Желательно чтобы это было открытое пространство, освещенное солнцем большую часть дня, и при этом защищенное от ветра. Расположение теплицы на участке имеет не маловажное значение. Для лучшего урожая торцы теплицы должны быть обращены на запад и восток
    Теплица должна быть функциональной и удобной, в ней должны себя чувствовать комфортно не только растения, но и ухаживающий за ними человек. Более практична в использовании теплица с двумя форточками для проветривания и дверьми, расположенными в разных торцах.
    Форма теплицы должна быть максимально простой и при этом надежной. Если рассмотреть все существующие виды конструкций, можно выделить самые распространенные: Арочная теплица и теплица со скатной крышей. На первый взгляд отличия между этими видами невелики. В случае сборки каркаса из сборных элементов прочность и надежность данных конструкций примерно одинакова, но следует обратить внимание на тот факт, что при изготовлении арочного каркаса из цельных дуг, прочность и надежность конструкции повышается в разы. К тому же теплица арочного типа на 35-40% дешевле, чем скатная при тех же размерах, за счет меньшего расхода материалов, как для каркаса, так и для покрытия теплицы.
    Во-вторых – это материал, из которого изготовлен каркас.
    Дерево - недорогой вариант, но при влажно-агрессивной среде, такой как в теплице, деревянная конструкция сгнивает за несколько лет, а прочность и надежность стремится к нулю.
    В третьих – прочность и надежность материала покрытия. Традиционные материалы имеют различные степени прочности.
    Пленка – наиболее уязвимый материал, ее может порвать сильный ветер или пробить град, но она до сих пор актуальна только благодаря своей цене.
    Теплицы GreenBox из сотового поликарбоната имеют высокий коэффициент прочности, надежности, и долговечности. Такие теплицы очень хорошо пропускают световые лучи, при этом защищая растения от УФ-лучей. По сравнению с другими материалами, поликарбонат прекрасно задерживает тепло.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не только. Света больше пропускает и по прочности выпускаются всё более крепкие плёнки. Вы что, думаете производители плёнок остановили всякие разработки? Нет, в производстве плёнок происходит бурный прогресс, что очень заметно в магазинах: на прилавках в последнее время появилось великое множество различных плёнок и появляются всё новые и новые.
  8. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    При пролете в 7 метров вместо арочной теплицы выйдет арочный ангар, который фиг протопишь. Скатная кровля при толщине поликарбоната 10 мм. и сетке каркаса - лаги шаг 700 мм., стропила шаг от 1000 до 2000 мм., (профилированная труба 40 х 60 мм. на ребро) обеспечит нужную прочность. Если сыграть высотой стен (от 1200 до 1500 мм.) то можно выйти на высоту конька от 3200 мм. до 5000 мм. в зависимости от угла наклона ската крыши (от 30 до 45 градусов). Стены для отапливаемой тепицы, я думаю целесообразно выполнить из стеклопакетов. Если взять Б/У рамы, то выйдет относительно недорого (примерно 50% от цены новых), купить можно в оконных фирмах. Если каркас варить самому, то можно и металл поискать Б\Ушный и тоже прилично сэкономить. По поводу отполения читайте наш замечательный форум, тут такие монстры изобретатели, что разве атомных котлов в теплицах не ставили. Так, что дерзайте и всё у Вас получится!
    Для начала советую посмотреть тему "Теплица на опушке. История с картинками" https://www.forumhouse.ru/threads/312095/, там человек ваяет теплицу примерно Ваших размеров, сам, с нуля, учится по ходу дела.
  9. Этотлогин
    Этотлогин
    Этотлогин
    Вкладываю уже шестнадцатую тысячу $ в такую же площадь. Так что третью суммы тут точно не обойтись.
