1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Вытяжка в панельном доме, реставрация
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Alekkss, 03.06.15.
  1. Alekkss
    Alekkss
    Alekkss
    Волжский
    Уважаемые форумчане, помогите советом!
    Хочу поменять вентиляцию в туалете и ванной, сейчас все выглядит как изображено на схеме. От вентиляционного канала под потолком пролодена труба квадратного сечения 150х150 мм (труба под потолком на схеме). В туалете и ванной сделан нависной потолок из бетонной или гибсовой плиты. Над этип потолком располагается кусок трубы с вентиряционными отверстиями выходящими в ванную и туалет.
    Труба и отверстие из кухни в пространство над нависным потолком:
    пространство над нависным потолком видно кусок трубы изображенный на схеме:
    вентиляционное отверстие в туалете (в ванной аналогичное):
    Для ванны:
    Планирую полностью демонтировать нависной потолок в ванной. Проложить от вентиляционного канала пластиковую трубу диаметром 150 мм. В итоге вентиляционная решетка будет располагаться на стене. В туалете планирую трубу зашить влагостойким гипсокартоном, отшпаклевать и покрасить. ванная.JPG
    Для туалета:
    Увеличить отверстие в вентиляционном канале для полключения двух труб диаметром 150 мм. Под вентиляционной трубой для ванной проложить вентиляционную трубу для туалета
    Alekkss , 03.06.15
    #1 + Цитировать
  2. Alekkss
    Alekkss
    Alekkss
    Волжский
    Теперь к вопросам:
    • как вы считаете, необходимо ли узкаконить демонтаж навесного потолка, на эспликации к поэтажному плану указана высота всей квартиры 2,5м?
    • хватит ли тяги для функционирования вентиляции в результате размещения 2-х вытяжных труб?
    • стоит ли устанавливать вентилятор для принудительной вытяжки?
    Alekkss , 03.06.15
    #2 + Цитировать
  3. Alekkss
    Alekkss
    Alekkss
    Волжский
    Еще вопрос, после удаления натяжного потолка, останется пространство между стеной и потолком 20 см (сейчас оно заложено киричами и заштукатурено). Чем лучше его заделать? Недостаток в том что стена очень тонкая где-то 30 мм.
    Может быть гипоскартоном в несколько слоев? Как тогда его закрепить? Профиль для гипокартона не факт что получится установить.
    Alekkss , 03.06.15
    #3 + Цитировать
