1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Схемы и стандарты по размещению и монтажу сантехоборудования и приборов
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 03.06.15.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Есть предложение добавлять в эту тему ТОЛЬКО ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ для монтажа сантех. оборудования и приборов, а так же высоту, расстояния, размеры и тех. карты для выводов водорозеток и канальи к различным приборам.
    Статья по теме "Первые шаги к будущему комфорту"
    Ванна и душ. Для того чтобы пользование сантехникой не доставляло неудобств, необходимо обеспечить свободный доступ ко всему оборудованию, предусмотрев около каждого предмета определенное свободное пространство. Такое пространство перед ванной или душевой кабиной должно составлять не менее 70 см (чтобы после водных процедур было удобно выйти и воспользоваться полотенцем). Ванну обычно располагают одной стороной вплотную к стене, хотя, если позволяет площадь и существует вариант подводки необходимых коммуникаций, она может находиться даже в центре помещения. Для экономии места рекомендуется использовать угловую душевую кабину. Смесители для душа монтируют на высоте 1,2 м, а душевые сетки - 2,1-2,25 м (от низа сетки до дна поддона). Вешалки для полотенец лучше установить так, чтобы до них легко было дотянуться из ванны или душа. Если в комнате имеется окно, то ванну следует расположить не менее чем на 1,3 м ниже уровня подоконника, а сам подоконник желательно облицевать плиткой и обеспечить отвод конденсата. Зеркало в таком случае помещают справа от окна или же под ним.
    Унитаз и биде. СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" определяет минимальные габариты санузла - не менее 0,8 м в ширину и 1,2 м в длину. Перед унитазом и биде должно быть, как минимум, 60 см свободного пространства, а по обе стороны от средней линии унитаза не менее 40 см. Если же данные сантехнические приборы расположены рядом, то расстояние между ними можно несколько уменьшить (так как они вряд ли будут использоваться одновременно). Средний размер унитаза по длине - 60-65 см. Смывные бачки в "английских" моделях унитазов принято монтировать на высоте 1,8 м (до низа бачка).
    Умывальник
    . Пространство перед умывальником должно составлять 70 см в ширину и 110 см в длину (чтобы перед ним могли свободно встать рядом два человека). Если в ванной имеется два умывальника, то расстояние между ними (по оси смесителя) должно быть не менее 90 см. При этом следует знать, что двойные модели шириной более 1,2 м неудобны при одновременном использовании. Лучше установить два раздельных умывальника - с держателем полотенец между ними и боковым столиком или же со столиком между умывальниками и кронштейнами для полотенец по бокам. Оптимальная высота монтажа водоразборной чаши от уровня пола - 80 см (для раковин с индивидуальным смесителем) и 85 см (при наличии общего смесителя с длинным изливом для умывальника и ванны).
    Для удобства зеркало, полочку или шкафчик над раковиной крепят на высоте 135 см от пола. В таком случае наиболее подходящая высота самого зеркала - 45 см. Однако эти цифры усредненные, место установки шкафчиков, зеркала и других аксессуаров должно выбираться с учетом роста всех членов семьи, пользующихся ванной комнатой.
    Зарубежные стандарты. Нормативы по расположению санитарно-технического оборудования во всех европейских странах достаточно похожи. Например, немецкий стандарт DIN 18017 рекомендует устанавливать умывальник на высоте 80-82 см от уровня чистого пола. Наш СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" определяет высоту умывальника в жилых зданиях аналогичным образом. Американские стандарты, разработанные Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат (NKBA), несколько отличаются от принятых в Европе в сторону увеличения и измеряются в дюймах (1″ равен 25,4 мм). Так, умывальники в США предписано монтировать на высоте 30-32″, зеркало - максимально на высоте 40″ (от пола до нижнего края). Ширина санузла от центральной оси унитаза до стены должна составлять 18″, минимальное пространство перед ванной - не менее 30″, а перед душем - 36″. Высота крепления смесителя для душа - 38-48″.
    Стандарты установки сантехнического оборудования в азиатских странах, в свою очередь, оперируют гораздо меньшими цифрами, что вполне соответствует антропометрическим параметрам населения.
    Источник журнал ИВД https://www.ivd.ru/document.xgi?id=4983
    Лучшие ответы
    Dchnk
    120 см от пола до низа полотенцесушителя
    Насколько помню - нормируется верх, а не низ ПС. Типа верх нужно доставать вытянутой вверх рукой.
    P. S. вот уже профи ответили :super:
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы) если по разным причинам вывод канальи получится выше этого значения, значит придётся делать подиум.
    Для умывальника = 530-550мм
    Для унитаза приставного=180-190мм (в зависимости от модели)
    Для унитаза подвесного=220-240мм
    Для кухонной мойки без измельчителя= 300-450мм
    Для кухонной мойки с измельчителем=300-400мм
    Для стиралки и П/М машины =600-700мм
    Это распространённые стандартные значения, но при нынешнем огромном разнообразии и фирм производителей и моделей требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО ! перед прокладкой магистралей владельцу определиться с точным выбором будущей конкретной модели умывальника, унитаза, полотенцесушителя, ванны, кух. мойки и найти заводскую техническую карту с установочными размерами в интернете либо взять у продавца, а только затем приступать к прокладке трасс и водоснабжения и канализации. Если же только ничего необычного не предвидится, тогда следуйте приведённым размерам.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Начнём со схем с размерами для установки ватерклозетов. Яркий пример - на фото вы можете видеть, что в одной и той же модели напольного унитаза Duravit SensoWash Starck может быть ЧЕТЫРЕ вида подключения воды (на схеме - либо снизу, либо слева, либо посередине, либо справа) в зависимости от того, каким сливным механизмом с завода будет укомплектован бачок. Поэтому, пока не выбрали точно модель, никаких сантех. работ производить не надо, иначе будут проблемы с переделкой
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Теперь перейдём к стандартным схемам для унитазов
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Покажу фотографии предметной реализации таких подключений
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Во первых, надо сделать инж. проект, но заказывать его у грамотного и опытного инж.-проектировщика (а не дизайнера) который ещё на стадии проекта, исходя из своего длительного опыта, учтёт все технические нюансы и чётко заранее отразит их в цифровых значениях на этом проекте с размерами, высотами и расстояниями от стен, пола, межкомнатных перегородок и т. п.
    Покупать всю сантехнику заранее необходимости нет, грамотному монтажнику достаточно заводских тех. карт с установочными размерами моделей ИМЕННО того оборудования, с выбором которых владелец уже окончательно определился.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Различные методы подключения слива.jpg Различные способы подключения
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Начнём с того, почему по европейским нормам, слева гор. вода, а справа - холодная ?
    Под правую руку, по эргономике, делают безопасный вентиль, т. е. холодный, потому что правши его чаще и открывают первым. Это было придумано в интересах большинства пользователей "правшей" ведь кол-во "левшей" по статистике - меньше. Открывая в спешке "на всю" правой рукой ближний кран (справа) с горячей водой вместо холодной, можно и обжечься, а у нас есть такие районы, где температура гор. воды высокая и обжечься можно очень серьёзно и такое расположение (справа - хол., слева - гор. вода) обусловлено и безопасностью пользователей детского возраста.
    Для большинства смесителей с термостатом обязательное условие - холодная справа и если подводку воды в стене сантехник по незнанию поменяет местами - то термостат работать не будет. Есть правда некоторые модели смесителей с термостатом, где такие просчеты учтены, к примеру модель ORAS Nova.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для того, чтобы посетителям было легче найти в одном месте информацию по теме эргономики, правилам размещения приборов, оборудования, мебели, зеркал, светильников и т. д. в помещениях, удобном для пользователя их расположении - продублирую ссылку на полезный источник информации
    "Энциклопедия Эрнста Нойферта"
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Переходим к следующей серии - монтаж умывальников, раковин, мойдодыров.
    Рекомендуемая высота настенного смесителя для умывальника в паспорте завода-изготовителя указана 200мм от верха фаянсовой чаши до горизонтальной оси смесителя.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Оптимальные диаметры труб для слива канализации:
    Для кухонной мойки - диаметр сливной трассы должен быть минимум 50мм, т. к. сифон 40мм, больше можно, меньше - нет, т. к. максимальное заполнение безрасчётных трубопроводов по нормативам должно быть не более 2/3 диаметра
    Для посудомойки и стиралки - диаметр отдельной сливной трассы минимум 32мм с открытым сифоном и 40мм для скрытого сифона
    Для умывальника - минимум 40мм, т. к. сифон раковины 32мм
    Для трапа душевой кабины - не менее 50-75мм, в зависимости от его пропускной способности
    Для ванны и душевой кабины - не менее 50мм, стандартный сифон ванны и душ. кабины - 40мм
    Для унитаза - 110 мм
    Выдержка из СНиП 2.04.01-85
    18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить,... безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
    18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
    18.5. Диаметр канализационного стояка надлежит принимать по табл. 8 в зависимости от величины расчетного расхода сточной жидкости, наибольшего диаметра поэтажного отвода трубопровода и угла его присоединения к стояку.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Наличие порога в санузле является доп. защитой от затопления квартиры.
    Ссылка на пункт Правил:
    СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88
    4.8 Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Норматив ВСН 49-86 для детских дошкольных учреждений
    4.3. Высоту установки детских санитарных приборов от пола помещения до верха борта прибора следует принимать: умывальников - 0,5 м, ванн на постаментах - 0,6, глубокого душевого поддона - 0,6, мелкого душевого поддона в дошкольных группах - 0,3 м.
    Примечания. 1. Высота расположения душевой сетки с гибким шлангом над днищем поддона должна быть 1,5 м.
    2. На высоте 0,15 м над бортом поддона следует предусматривать установку дополнительного кронштейна для подвески душевой сетки.
    Далее - СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
    Выдержка из Правил:
    Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже, следует делать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом на поверхности пола. В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на первых этажах здания, должна быть не менее 22° С.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Монтажные размеры для выводов воды и канализации на кухне
    ... исходя из своего опыта:
    а) посудомойка (далее ПМ) или стиралка (далее СМ) на кухне в идеале должна размещаться непосредственно справа или слева от кух мойки, т. е. граничить боковыми стенками с кух. мойкой - для того, чтобы разместить вывод воды и вывод слива для них ИМЕННО под кух. мойкой и для того, чтобы хватило длины заводских соединительных шлангов ПМ без наращивания, для соединения и с водорозеткой и с сифоном.
    б) высота водорозеток для смесителя кух. мойки и ПМ - 550мм от уровня чистого пола при высоте столешницы 850мм, потому что стандартная длина подводки смесителя 350мм, сделаете водорозетки ниже - тогда длины стандартной подводки не хватит, соответственно, при высоте столешницы 900мм, водорозетки надо будет поднять на 5см.
    в) рекомендую ставить Аквастоп для ПМ - вертикально вниз, через угловой вентиль 1/2 х 3/4
    г) высота вывода слива для кух. мойки без измельчителя - 450мм, с измельчителем 400мм
    д) высота вывода слива ПМ в отдельный встраиваемый в стену сифон - 600-700мм
    Рекомендации с установочными размерами от производителей кух. мебели на первых двух фото, на следующих показана предметная реализация.
    Обратите внимание, сифоны слива подключены трубчатые и уведены коленом к стене для того, чтобы создать больше свободного пространства для мус. ведра, фильтров и различных бытовых мелочей.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Приведу ещё примеры сантех. монтажа под кух мойкой
